Ervaring Bessey sergeant of corpuslijmklem
ilovebrewski
11 dec 2017
59
Ha allen,
Ik ben op zoek naar goede kwaliteit lijmklemmen voor grote werkstukken (hoofdzakelijk tafelbladen). Ik lees een hoop over Serre Joint of buisklemmen. Van verschillende fabrikaten. Zelf heb ik voor kleinere werkstukken ervaring met B merken en de slechte ervaringen hierbij.
Ik twijfel op dit moment erg tussen de Bessey sergeant en de corpuslijmklem. M.i. Kan je de corpus ook voor kleinere werkstukken gebruiken. Hebben er hier mensen ervaring met de Bessey corpuslijmklemmen hiervoor of zouden jullie toch de sergeant aanraden?
LeonvB
23 nov 2014
907
204
De Bessey KREV serie zijn erg goede klemmen. Ze zijn echter wel stevig geprijsd, net zoals trouwens veel van hun andere lijmklemmen. De Juuma korpuslijmklemmen zijn vaak wat voordeliger, en ook heel erg goed. In sommige opzichten zelfs wat beter als de KREV (bijv. minder slippen). Maar wel iets minder veelzijdig, want voor de KREV kun je diverse accessoires kopen die ze net wat breder inzetbaar maken. Een andere goede optie zijn de eenvoudige serre joint koppen, bijv. van Peaktool. Als je wat tijd investeert in het goed monteren ervan op een balk/plank dan kun je hier meestal prima mee overweg.
Al deze klemmen kun je prima gebruiken voor allerlei lijmklussen, dus ook een tafelblad. Maar als je vaker een blad wilt maken kun je ook nadenken over een speciale klem ervoor bijv. van Plano.
rik
8 nov 2010
879
190
Ik vind de Bessey Krev klemmen ook erg fijne klemmen om mee te werken. Hou er wel rekening mee dat deze klemmen hoofdzakelijk bedoeld zijn om corpussen te klemmen en niet voor zwaar werk. vooral bij brede verlijmingen zijn de ruggen van de klemmen daar niet stijf genoeg voor. Wil klemmen die je zwaar kan belasten dan is het toch verstandig om sergeanten aan te schaffen. Buisklemmen heb ik geen ervaring mee, maar kan me voorstellen dat je met een dikwandige pijp (4 a 5mm) wel behoorlijk stijf is..
Succes met je zoektocht
GH1
8 aug 2017
1.182
218
Breda en omstreken
De Bessey K Revo's hebben een maximale spankracht van 8.000N, dat is veel meer dan je voor een fatsoenlijke lijmverbinding nodig hebt..... en in vergelijking met de F clamps van max 7.000N is het zelfs meer. Ze zijn dus wel degelijk ook voor zwaar werk.
rik
8 nov 2010
879
190
Ja die getallen kloppen als een bus.... mijn ervaring is dat de klemmen niet stijf genoeg zijn. de ruggen gaan krom staan, het gevolg hiervan is dat de spankracht niet parallel verdeeld is tussen de bekken. (hierdoor halen ze hun max spankracht dan ook niet) Het werkt daarom ook niet echt lekker, zeker niet als je een tafelblad zo vlak mogelijk wil klemmen. van daar mijn advies om voor zwaar werk sergeanten te gebruiken.
maar zoals hierboven vermeld, het KAN inderdaad wel met deze klemmen!
't Wolt
2 dec 2018
273
17
Amersfoort
www.twolt.nl
Ook van mij goede ervaringen met de krevs. Ze worden veel gebruikt bij mij op de werkplaats, en dat houden ze prima vol. Werkt veel fijner dan de buisklemmen die ik thuis heb, al komen die zo nu en dan ook nog wel weer van pas. Het grote voordeel is dat de bekken van de krevs gewoon echt haaks blijven.
ilovebrewski
11 dec 2017
59
De lijmklemmen van Plano zijn wel erg mooi zeg! En bij Baptist een set van Peaktool wat gunstiger in de prijs is. De Juuma korpusklemmen kan ik niet terug vinden. Heb je toevallig een site?
ilovebrewski
11 dec 2017
59
@Willem11, had inderdaad ook het filmpje gezien echter vanwege de prijs toch maar wat meer ervaringen gevraagd :). Ben maar een hobbyist maar ik hou wel van goed gereedschap.
ilovebrewski
11 dec 2017
59
Dit is ook een beetje waar ik bang voor ben. Maar ik zie verschillende ervaringen met de KREV serie. Vanwege mijn beperkte werkruimte zou ik bijna voor de Plano lijmklemmen gaan. Is wel wat praktischer.
Scheppie
10 dec 2009
2.533
459
Heelsum
Dat is wel Appels met peren vergelijken, de Bessey KREV zijn om corpussen van bijvoorbeeld kasten tre klemmen eb werken voor alles wat recht is en waar de klem oppast. De Plano's zijn verlijmpersen om van meerdere planken panelen te verlijmen. Om van de panelen vervolgens een Corpus te maken (als je dat zou willen van massief hout) heb je dan alsnog andere klemmen nodig.
Zijn 2 verschillende producten
3.494
485
Millingen aan de Rijn
Ik heb de versie waar je het "vaste" gedeelte kan verschuiven. Die zijn ook erg goed voor kleine werkstukken te gebruiken. Ik heb nu 4x 1.5m. Er komen er nog eens een setje bij van 1m. Dat is handiger in de beperkte ruimte van m'n werkhok.
Bij het klemmen moet je opletten op welke hoogte je het werkstuk inklemt. Dan heb je geen last van eventueel niet exact haaks blijvende bekken. Ik gebruik ze ook voor zwaar klemwerk.
EdP
4 jan 2016
1.697
612
Steenbergen, Noord Brabant
Zo maar eens een tipje: kijk eens bij "Hooked on Wood" op YouTube. Dennis heeft daar ook een filmpje gepost over een vergelijking tussen de Bessey en Axminster corpus klemmen.
J-P
4 jan 2020
27
zeeland
Precies dat filmpje haalde me over de streep qua bessey.
ilovebrewski
11 dec 2017
59
Klemmen zijn binnen en bevallen zeer goed. Heb ze gebruikt voor een corpus van een kast en een werkblad. Bij het werkblad merkte ik wel dat ze iets krom trokken maar ben alsnog zeer tevreden!
Joop van M
22 apr 2017
374
32
Geldrop
Als ze toch iets krom trekken, zou ik even informeren bij Bessey. Misschien valt het allemaal wel binnen de toleranties. Helaas heb ik die klemmen niet, ze lijken me verrekkes handig.
't Wolt
2 dec 2018
273
17
Amersfoort
www.twolt.nl
Lange corpusklemmen trekken iets krom als je ze flink stevig aandraait, ook die van Bessey. Kwestie van simpele mechanica; je ontkomt er niet aan. Het is wel zo dat hoe verder je werkstuk bij de uiteinden van de bekken vandaan zit, hoe minder dit effect optreedt. Ik zie op je foto ook dat niet alle klemmen recht op het werkstuk zitten. Dat zou ik dus wel doen. Ik leg zelf altijd het liefst eerst de klemmen klaar en daarna mijn werkstuk erin, zodat de klemmen onder het werkstuk liggen. Vaak doe ik dan nog extra klemmen aan de bovenkant.
