Siemens Micro Master Junior Frequentieregelaar
avos
10 nov 2008
814
138
omg Haarlem
Siemens frequentieregelaar. handleiding aanwezig. Gemonteerd op plankje met aansluitingen. Zat aan een lintzaag om een motor van 380v te kunnen draaien op 220v. (zie andere adv)
Verkoopprijs €100,- ophalen in Santpoort nabij Haarlem
stefke
21 mrt 2009
318
23
vlaams brabant
Hoi even een vraagje hierover : kun je hier elke machine van 380V op 220 V laten lopen. Ik verhuis naar een werkplaats met enkel 220 V monofasig en heb enkel machines op 380 V en moet anders de hele elektrische installatie laten keuren en verzwaren.
L.N.
11 jul 2014
2.329
1.263
Ja, dat kan zolang jouw machines maar niet boven het wattage van de frequentieregelaar komt. Dat is in dit geval 550W. Andere frequentieregelaars kunnen meer, maar dat kan nooit meer zijn dan dat een 230V aansluiting kan leveren. Meestal zijn die afgezekerd op 16A, waardoor je max 3680W kunt trekken met jouw 400V machines.
herbieferbie
8 aug 2011
248
Oud gastel
Nou heb ik er niet veel verstand van, heb zelf ook het 1 en ander geïnformeerd op het cnc forum, maar je kunt niet zonder meer iedere 380 motor met een frequentieregelaar aansturen, dat is een verkeerde aanname. Bijvoorbeeld een 2 toerige motor ( die had ik ook ) kan niet, en zo zijn er wel meer uitzonderingen. Beste maak je foto' s van de typeplaatjes en vraag je het aan iemand die er ECHT verstand van heeft.
spinningwheels
18 mrt 2017
292
Frequentie regelaar Zo,n 1 fase ding maakt dus van 1 fase 230 volt 3 fase 230 volt.
Daar moet je motor wel geschikt voor zijn, Nu zijn de meeste van de kleine 3 fase motoren daar wel geschikt voor het staat op het type plaatje.
Dan staat er dus een driehoekje met 230 volt er bij , en een ster met 400 volt erbij
Dat betekend dus dat de motor in driehoek aangesloten moet worden.
Let daar bij een gebruikte motor even goed mee op, Aangezien een drie fase aansluiting normaal gesproken dus 400 volt is zal die motor is ster geschakeld staan, Dat verander je door de koperen plaatjes ie in het aansluitkastje onder de klemmen zitten te verzetten .
spinningwheels
18 mrt 2017
292
het is een hammer C31 met 3x400 v en 50Hz met 4 pk ( 3.0 Kw) motor
Zit je wel aardig op het maximale,
Voordeel van een freq regelaar is dat je de motor rustig kunt laten aanlopen, dus dan kan het allemaal wel .
Heb je automaten in de groepenkast of nog ouderwets porselein ?
De laatste zijn dan eenvoudig te vervangen door patronen met een trage karakteristiek ( C ) Die kunnen wat beter tegen een tijdelijke overbelasting .
L.N.
11 jul 2014
2.329
1.263
Ik dacht dat deze frequentieregelaar maar tot 550W/0,75pk gaat. Of lees ik het etiket niet goed?
stefke
21 mrt 2009
318
23
vlaams brabant
ik ga een aparte zekeringskast laten installeren voor mijn werkhuis. Dus zal ik rekening houden met de trage karakteristiek . (wat dit ook is ?)
spinningwheels
18 mrt 2017
292
De regelaar die TS aanbood is idd maar 0.55 Kw
Traag wil zeggen dat de veiligheid er bij een kortstondige stevige overbelasting minder snel uit gaat. denk dan aan aanloopstroom van motoren en dergelijke . En blijft er bij een iets langdurigere overbelasting ook wat langer inzitten Het is natuurlijk niet zo dat een 16 A er bij 16.1 A uit klapt,
Mijn Tig las toestel neemt maximaal 18 Kw en dat gaat gewoon goed op mijn 3 x 16 A aansluiting ( 11Kw) ook op standje volle bak .
