Draadsnijtoestel voor hout.
irtamos
20 okt 2012
56
Ik ben op zoek naar volgende draadsnijtoestel voor hout : Merk Metabo - type GSG 20200. Met dit toestel kan je zowel binnen- als buitenschroefdraad maken en werd verkocht in de vorige eeuw (periode 1994). Heeft iemand enig idee waar deze machine nog te vinden is? Zelfs dokter GOOOOGLE kan mij niet helpen. Graag dus jullie hulp. Met vriendelijke groeten, irtamos.
Spaander
26 jul 2011
1.949
90
West-Friesland
Als je dit bedoelt kan dat ook bij Baptist,
bij hulpmiddelen bij het houtsnijden - tap en snijset voor hout
Mvg, :).
irtamos
20 okt 2012
56
Dergelijke apparaten heb ik al. Ik heb zelfs een verzameling antieke draadsnijders. Er bestaan evenwel kleine draaibanken waarop je een diameter naar keuze kan instellen en maken. Dat is dus waar ik naar op zoek ben.
irtamos
20 okt 2012
56
Het probleem met de apparaten van "baptist" en "Vanhoutte" is dat je enkel draad kan snijden met kleine spoed (stap van 2 mm). Met oude apparaten kan je schroefdraad met grote spoed maken (zoals bij oude houten spanschroeven). Het probleem is evenwel om een mooie uitwendige schroefdraad te trekken zonder dat het hout gaat afbrokkelen. Je hebt dus een zeer scherp mes (beitel) nodig. Het hout een paar weken in de olie leggen kan ook helpen. Het blijft wel allemaal erg omslachtig en het resultaat is steeds een bang afwachten. Vandaar dus mijn zoektocht naar een draaibankmachine/freesmachine die dergelijke perfecte schroefdraad kan maken.
rik
8 nov 2010
768
142
Misschien zit ik in de verkeerde hoek te denken, maar er zijn genoeg (kopieer) draaibanken die een frees hebben om spiralen in draaiwerk te frezen.
hapfo, killinger, intorex, Wema, ga zo maar door. dergelijke opstellingen zijn ook te koop om op bestaande draaibanken te monteren. misschien is dat een optie?
hier een voorbeeld van een zelfbouw apparaat, maar het kan ook nog veel simpeler hoor.
https://www.youtube.com/watch?v=BBFKtZrwCQE
groetjes!
irtamos
20 okt 2012
56
Als je naar filmpjes kijkt op youtube besef je vlug dat er specialisten boven specialisten zijn. Maar hoe kan ik op een eenvoudige wijze met een houtdraaibank zowel inwendige als uitwendige schroefdraad maken met grote spoed? Zelfs met een bovenfrees is het blijkbaar mogelijk om iets dergelijks te maken. Ik doe mijn hoed af voor het ambacht van vroeger (ik denk dat er kennis verloren gaat) toen ze dat met zelfgemaakt apparaten maakten. Zoals eerder gezegd ik heb een ganse verzameling dergelijke antieke apparaten. Met de grootste diameter (2 inch) heb je enorm veel kracht nodig om de inwendige schroefdraad te trekken. Het bijkomende probleem hierbij is dat ik voor deze diameter niet in het bezit ben van de voorritser (voortrekker) om de schroefdraad te trekken. Dat is dus een getrek en gesleur, met telkens opnieuw insmeren met boenwas, om deze inwendige schroefdraad te trekken. Vooral bij harde houtsoorten is dit een echt karwei.
Al die draadsnijtoestellen (is in feite een foute naam) doen de klus al schrapend. En dat kost kracht. De schroefdraad word daarom altijd in meerdere stappen aangebracht.
Er is geen "machinale" pasklare oplossing. Meestal zie je omgebouwde metaaldraaibanken de klus klaren. Zelfs een cnc freesmachine heeft een verbouwing, of aanpassing nodig.
De goedkoopste oplossing is om zelf aan de slag te gaan, dan bouw je iets naar jouw wensen. Hoef je geen genoegen te nemen met de tekortkomingen van andere ontwerpen.
irtamos
20 okt 2012
56
Ik vrees dat zelf een machine bouwen wat mezelf betreft te hoog gegrepen is. Ik heb weinig of quasi géén ervaring met metaalbewerking. Mijn ervaring hiermede hoort thuis in de categorie "knoeiwerk". Zelfkennis is ook een bewonderenswaardige eigenschap ...
irtamos
20 okt 2012
56
Waarschijnlijk is dit draadsnijtoestel enkel bruikbaar op de bijhorende draaibank en niet compatibel bij andere draaibanken.
irtamos
20 okt 2012
56
Het lijkt mij toch dat je met het toestel van Simon Hope enkel fijne schroefdraad kan trekken. Ik probeer zoals vroeger schroefdraad te trekken met "grote spoed". Dit lukt mij voorlopg maar halvelings, met wisselende succes.
