Werkblad voor werkbank... eiken of mdf?
philippe
10 jul 2016
95
29
Dag medeforummers,
waarschijnlijk een prima onderwerp om een flinke discussie los te laten barsten :D, maar ik ben geinteresseerd in ieders mening... Ik ga binnenkort een nieuwe werktafel maken (losjes geinspireerd op de werkbank van paoson) en zit nu erg in dubio over het werkblad: aan de ene kant denk ik 'doe het lekker goedkoop': 1 plaat MDF van +/- 40mm (of, nog goedkoper, twee platen verlijmd) met een vuren 'stootrand'. Ik heb zo in het verleden een kleinere mobiele werkbank gemaakt en dat beviel best goed. Maar aan de andere kant trekt een mooi houten blad (beuken of, nog duurder, eiken) me ook wel.
De bouwmarkt bij me in de buurt verkoopt zowel in beuken (+/-150,-) of eiken (+/- 250,-) gevingerlaste panelen van 200x90x4. Natuurlijk een stuk mooier dan mdf en waarschijnlijk ook wat steviger als ik aan de slag ga met bench dogs, maar wel 3-5 keer zo duur en waar ik me vooral zorgen over maak: gaat dat niet kromtrekken?
Wat gebruiken jullie als werkblad en, indien 'echt' hout, hoe voorkom je kromtrekken?
MaartenS
29 jul 2012
1.031
65
Omgeving Amersfoort
Als je voor de oplossing gaat met 2 platen dan zou ik de bovenste alleen schroeven op de 4 hoeken, na verloop van tijd kun je het dan vervangen voor weer een nieuwe.
Zou ik zelf een bank bouwen, dan deed ik dat gewoon van vuren balken en mooi afwerken.
Kost jevde kop ook niet en je hebt wel zon mooie werkbank van houten balken.
Mosseltje
9 jun 2019
562
886
48
Breda
Ik lees even mee want ik ga dit jaar ook m’n eerste werkbank maken.
Zelf zit ik te denken aan een mooi zwaar onderstel van vurenhout maar het blad van teak hout.
Heb 3 oude teak tafels tot mijn beschikking waar ik een werkblad van 2m bij 1,5m en 10cm dik kan maken.
MaartenS
29 jul 2012
1.031
65
Omgeving Amersfoort
Dat is ook slim, gewoon op marktplaats kijken, genoeg oude eiken of teak meubels die je gratis mag ophalen of voor amper geld zoals eetkamertafels. MDF eronder en je blad lijkt op 10 cm dik eiken :)
Joost Kok
Hout met mogelijkheden
25 jan 2019
321
119
Eemnes
Kringloopwinkel wil ook nog wel eens wat hebben. Lees even mee, hoop op foto’s . Ga zelf nl ook nog aan de slag met een werkbank.
philippe
10 jul 2016
95
29
Ik heb aan marktplaats gedacht, maar nog niet gekeken. De bladen mogen natuurlijk best een krasje hier en daar hebben, maar ze moeten wel recht zijn. Ik zou niet weten hoe ik met goed fatsoen zo'n groot oppervlak anders vlak moet krijgen. Alle respect voor de vakmannen die dat met een waterpas en handschaaf kunnen, maar dat gaat hem voor mij vrees ik niet worden :) Misschien als ik zo'n constructie bouw waarbij ik een bovenfrees gebruik...
De platen schroeven is inderdaad nog niet zo'n gek idee, die houd ik in mijn achterhoofd!
StephanS
14 jun 2012
76
44
60
Geldrop
Het blad van mijn werkbank is eiken, 6 cm dik. Gemaakt van een oude salontafel die ik bij de kringloopwinkel gekocht heb. Bevalt prima!
philippe
10 jul 2016
95
29
Niet geschoten is altijd mis, ik zal binnenkort eens bij een paar kringloopwinkels in mijn omgeving gaan shoppen!
MaVa
3 mrt 2016
164
diksmuide
Zelf gebruik ik 2 werktafels.
Een met een werkblad uit beuk. Ideaal om handwerk te verrichten. Deze is ook redelijk smal (80 cm).
Een tweede is met een blad uit mdf en dit volgens het principe van een torsion box. Het formaat van deze tafel is gelijk aan dat van een standaardplaat mdf. De zijkanten zijn afgewerkt met een strip uit kers. Deze gebruik ik vooral voor de assemblage van mijn werkstukken. Dit werkvlak is 100% recht en bijgevolg makkelijk om bepaalde verbindingen te maken. Een torsion-box heeft wel een dikker blad.
De vraag is dus vooral wat je van plan bent met deze werkbank. Zal dit dienen voor handwerk, dan zou ik kiezen voor een hardhouten blad. Dit heeft een veel gezelliger gevoel om op te werken.
Indien je deze zal gebruiken voor assemblage dan verkies ik de torsion-box uit mf.
Indien het voor beide is dan is het altijd een beetje kiezen wat je neemt, maar dan zou ik een afwerking van hardhout verkiezen en dit omwille van het plezier van werken (en ook wel een beetje omdat dit er veel beter uit ziet).
Tip: Bescherm je werkblad indien je lijm gebruikt of er op zaagt. Dit kan met papier maar bijvoorbeeld ook met een extra plaat.
Bowls
11 jun 2016
14
Michael Truppe (LetsBastel op youtube) heeft een werkbank gebouwd met een rand van hardhout daar omheen die 4 mm boven het oppervlak uitsteekt. Dit vormt een zeer ondiepe "bak" ter formaat van de werkbank.
Hierin legt hij een hardboard plaat ter grootte van de werkbank. Deze is snel, goedkoop en gemakkelijk te vervangen om de werkbank telkens weer "als nieuw"te maken.
MaartenS
29 jul 2012
1.031
65
Omgeving Amersfoort
sowieso is het heel leuk om op youtube even te zoeken op "workbench"
dan ben je wel een paar avonden zoet met uren inspiratie, er zijn ehele leuke filmpjes waarin je precies ziet hoe ze gebouwd worden, echt een fantastisch medium.
Wjsalter
9 jul 2019
76
33
Herselt
Let wel op dat als je tweedhands meubelen koopt je let op het verschil tussen vol hout meubels of diegene met enkel een fineerlaag op zachthout/geperst karton/...!
Zelf heb ik het geluk om zo'n plaat beuken van 4000x110x38 voor 100 euro te kunnen overnemen, kan ik ze doorzagen en verlijmen om een dik blad van bijna 8cm te bekomen.
Zou alleszins kijken naar hoe je zelf je tafel gebruikt, als je iemand bent die geen probleem maakt van allerlei zaken tijdelijk vast te schroeven in je blad zou ik voor mdf (of miss zelfs beter multiplex of osb) gaan en die bovenste laag telkens verwijderen.
Anders kan je inderdaad het beuken/eiken blad gebruiken, kromtrekken kan je voorkomen door bv. een aantal (min. 2) vierkante metalen buizen in je blad langs onder te monteren (ingefreesd), dit zie je ook regelmatig bij gewone keukentafels.
Scirocco1
2 jan 2014
310
38
Heb vorig zomer een 'tijdelijke' werkbank gemaakt van MDF.
3 platen 22mm MDF verlijmd en rondom afgewerkt met een vuren kantplank en op een vuren onderstel geplaatst.
Is eigenlijk een hele solide en zware werkbank geworden (die dus nu eigenlijk een permanente werkbank is geworden:p)
3.453
Hele plaat? 4mtr lang 11 cm breed en 3.8cm dik is bij mij een plank :rolleyes:
Als ik een werkbank gebruik voor lijmen e.d. dan liever mdf. Ik schroef er dan in om vast te zetten. Een mooi stuk hardhout vind ik dan weer zonde.
philippe
10 jul 2016
95
29
Hou op, hou op, ik mag van mijn vriendin de afstandbediening van de (smart)TV 's avonds niet meer vasthouden uit angst om weer een bouwfilmpje van een werktafel te moeten aanschouwen! ;)
Mijn keuze is nu gevallen op een 'eigen interpretatie' van de workbench van paoson, met veel lades/opbergruimte onder de werkbank.
philippe
10 jul 2016
95
29
Ik zal deze video eens opzoeken, dat klinkt als een goed idee! Ik hoop overigens dat die iets educatiever is dan deze upload van hem... :cool:
philippe
10 jul 2016
95
29
Dat is een goed punt dat je aanhaalt... ik verwacht voornamelijk montage en wil een tafel van +/- 2x1 meter maken. Ik heb ondertussen een paar tips gehad over ervoor zorgen dat het boven(ste)blad makkelijk verwijderbaar is zodat je hem altijd makkelijk kunt vervangen. Een 18mm MDF plaat kost 2 tientjes, dus die kan ik zo'n 10 keer vervangen voordat ik in de buurt begin te komen van de prijs van een eiken blad.
Maar ik snap je 'gezellige gevoel' opmerking ook wel, dat is zo'n beetje de reden waarom ik het topic ben gestart :)
philippe
10 jul 2016
95
29
Overigens, ik wil de tafel eigenlijk liefst ook verrijdbaar maken: niet structureel, maar als het nodig is. Heeft iemand hier ervaring met dit soort dingen? Op AliExpress zie ik enkele mensen klagen over (het gebrek aan) stabiliteit, maar allicht dat het dan over de 'goedkope chinese kopie' gaat?
vandikte
3 jul 2013
1.759
458
Almere
Je kan het ook op de pc/tablet/telefoon bekijken
Zonder beschrijving klik ik niet op een link hoor.
Vervangbaar blad is ideaal zeker als montage tafel
Bekijk bijlage 90440
Met wielen is altijd minder stabiel, maakt wel uit welke wielen maar het wordt nooit zo stabiel als zonder.
Zo een stuk overzichtelijker, alles in een post...............
