Staal en eiken in de badkamer
Sang
19 mrt 2013
600
15
Berkel en Rodenrijs
Eigenlijk topic van Lasforum maar wilde het hier ook even delen want er zit genoeg hout in ;)
Paar maanden geleden op lasforum een TIGmachine gewonnen, voor wie ook op dat forum zitten zal dat wel bekend zijn.
Omdat ik druk bezig was met de badkamer kon ik er in het begin niet heel veel mee spelen, was al 4 maanden aan het klussen en het werd tijd om op te schieten.
Maar voor het badmeubel kon ik eindelijk flink aan de gang:
Eerst stalen frame gelast:
Die netjes in de olie gezet en daarna gespoten met een donkere staalblauwe kleur.
Blad en deurtjes gemaakt uit een oude eiken tafel die mijn ouders weg deden:
Knopjes zijn meteen de sluitingen, zijn 3d geprint
De wielen van de barn-door komen ook uit de 3d printer (speciaal bronsgevuld draad)
Al het eiken heb ik in de Royl 2K gezet wat het volledig waterafstotend maakt. Ideaal spul (wel bij 1 laag houden want de 2e laag word al niet meer opgenomen)
Sang
19 mrt 2013
600
15
Berkel en Rodenrijs
Mooi meubel geworden en mooie badkamer.
Heb je de lamp ook zelf gemaakt?
Ja, hij staat niet helemaal op de foto, aan de andere kant zitten ook nog ledlampen.
Een E-27 fitting past precies in de binnendraad van een 1 1/4"NPT. Mocht iemand ook zoiets willen maken (en een inch is niet hetzelfde als een inch bij die draadfittingen, rare engelsen)
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
ontzettend gaaf !
wat ik niet snap, frame eerst in de olie daarna gespoten, kun je dat toelichten ?
Sang
19 mrt 2013
600
15
Berkel en Rodenrijs
Haha ja klinkt wat raar inderdaad, ik had het over Owatrol olie, dat dringt in het staal en brengt een roestwerende film aan. Deze laag is meteen een goede grondlaag om te verven.
Eric55
6 dec 2015
490
163
Hattemerbroek - N.O Veluwe
Steekt dat wieletje nu zo'n stuk boven het blad uit??
Kun je misschien een foto plaatsen van het meubel in z'n geheel?
Wel mooi zo die muurafwisseling en kleuren...
Stuiver
12 aug 2016
166
Schagen
Owatrol werdt vroegah ook wel eens gebruikt als alternatief om verf te verreiken ipv te verdunnen. het wordt beter smeerbaar maar heeft niet de negatieve eigenschappen van verdunnen.
Mag niet van de grote merken, past niet binnen de marketing strategie, maar werkt nog steeds verdraaid goed!
je moet dat meubel bijna aarden haha.
ziet er goed uit!
Sang
19 mrt 2013
600
15
Berkel en Rodenrijs
Lastig zonder groothoekcamera in relatief kleine badkamer ;)
Maar dit is de rechterkant, de wielen zijn inderdaad hoger.
Aan de voorzijde zit een ronde buis/stang waar je je handdoek overheen kan hangen, daar loopt ook dit deurtje overheen.
J v Veldhuizen
7 okt 2018
268
Op zich niets raar aan de Engelsen ,die hebben de inch en schroefdraadmaat 1 1/4 " is dan ook geen inch maat ,maar een duims maat. Inch is engels en wij werken met duims maten
J v Veldhuizen
7 okt 2018
268
Maar verder best wel gelukt ,heel mooi
Blijft alleen jammer die drukknoppen voor een toilet
Ik ben er zelf ook nog niet uit hoe ik dat straks ga aanpakken
Heb het idee om straks de achterwand van ons hangtoilet iets naar voren te halen door er een eiken schaaldeel achter te plaatsen van cm of 5 dik zodat dat paneel erin gefreest kan worden en er alleen nog 2 kleine rvs stiftjes ui komen om op te drukken
Sang
19 mrt 2013
600
15
Berkel en Rodenrijs
Helemaal mee eens, we hebben expres de allergoedkoopste drukknoppen genomen want ik wil inderdaad zelf iets gaan maken. Ik wacht alleen nog op inspiratie :)
Ben wel blij dat deze extra lage inbouwframes ook kleinere bedieningspanelen hebben, sommige panelen zijn nog 2x zo groot!
Ze gebruiken wel inch, maar het was ooit de binnendiameter. Maar omdat fabrikanten gingen bezuinigen en de pijpen steeds een dunnere wanddikte gaven, paste de koppelingen niet meer op de pijpen. Toen hadden ze besloten dat buitendiameter veel handiger is, en hebben wat ooit de binnendiameter was, gebruikt om de buitendiameter te standariseren. Dus 3/4" was ooit 100 jaar geleden een pijp met een binnendiameter van 0.75 inch
