Populieren planken dunner zagen
Oscar f1
14 feb 2015
52
20
Alkmaar
Voor een project heb ik wat populieren planken nodig van 8 tot 10 mm dik.
Enkele jaren geleden heb ik wat boomstammen laten verzagen en daarna geschaafd tot 32mm. dik
Uit een van die planken wil ik nu 3 a 4 planken van 8 tot 10 mm dik zagen.
De benodigde planken zijn 200 x 10 cm.
Wat is een verstandige aanpak?
Zagen met de cirkelzaag vanuit 2 kanten(met veel zaagverlies)
of iemand zoeken met een lintzaag (heb ik zelf nog niet)
die de 32 mm dikke planken in repen van 8 tot 10 mm dik zaagt?
Of zijn er nog andere mogelijkheden waar ik niet aan gedacht heb?
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Heb je wel een vlakvandiktebank ?
Dan zou ik kijken of er iemand met een lintzaag die je kan/wil helpen
Misschien is het vermelden van je woonplaats wel handig, anders krijg je misschien een aanbod uit de andere kant van het land
6 dec 2015
3.050
1.313
Een plaat van 32 mm kun je met de door jou gewenste dikte op een lintzaag ook slechts in twee delen zagen, dus zou ik gewoon van 2 kanten met de cirkelzaag doorzagen en daarna schaven op dikte.
Succes! Fons
Populier gaat na het herzagen dikwijls nog flink wat vervormen, hou dus sowieso rekening met het nodige houtverlies (opnieuw vlakken en op dikte schaven na het zagen)
Wacht na het herzagen best een paar dagen alvorens een volgende stap te zetten, kan het hout zich aanpassen aan de nieuwe houtsectie.
AHK
17 aug 2017
656
66
Flakkee
Andre, zal hij dan wel twee delen uit één plank kunnen halen? Of vervormt het zo erg dat dit niet meer kan? Ik dacht dat populier niet zo zou werken...
Gr Arnold
Oscar f1
14 feb 2015
52
20
Alkmaar
Vandaag op de zaagtafel gedaan.
Steeds 1 cm dieper en dan 3 keer omdraaien en weer een cm dieper.
Ondanks dat het zaagblad niet super scherp is kwamen er geen schroeiplekken in het hout,
eigenlijk alleen aan de kant die afval werd.
Zo kregen we twee goede planken van 10mm uit een van 32mm.
Kromtrekken was totaal geen probleem, blijft mooi vlak.
Dank voor de tips en inzichten.
We gaan het hout nu verwerken als stingers in surfboards.
bouwverslag van de vorige versie (met triplex stinger) vind je hier:
https://www.swaylocks.com/forums/my-first-eps-foam-core-surfboard-build
Gr Arnold
Dat hangt gewoon van het hout af, populieren stammen bevatten dikwijls reactiehout en dat is de trigger om hout te laten krom trekken.
Zo te lezen valt het in dit geval mee:p
