Hoe langer je naar verschillende merken en types kijkt, hoe meer je went aan het idee dat het veel geld kost en hoe makkelijker je het budget verhoogt. Voor iedere euro extra krijg je een extra functionaliteit/handigheidje.
Mijn ervaring met een goedkoop merk waren niet indrukwekkend, maar voor een budget rond de 500-800 euro koop je een hele goede zaag waar je veel plezier aan beleeft. Als je het budget hebt, zou ik in die richting gaan kijken als beginner.
Ik heb de volgende onderwerpen in mijn uiteindelijke keuze meegenomen:
- Is het een professioneel merk/type. hiervoor heb ik ook wel gezocht naar reviews van echte gebruikers, en dan specifiek waarom ze de zaag zo goed vinden. Ik denk dat je voor jouw budget geen slechte zaag koopt. Dus moet je kijken naar overige functionalteit:
- Heeft de zaag een vervangbare inzet (zodat ik een zero-clearance inzet kan maken voor nettere zaagsnedes)
- Hoe is de parallelgeleider (die van de DW745 is makkelijk parallel te zetten én blijft ook parallel door het verstelmechanisme)
- Heeft het oppervlak sleuven om diverse hulpstukken in de monteren (zoek eens op cross-cut sled, taper-jig, box-joint jigof kijk naar een Incra V120), dat zijn mooie uitbreidingen voor de toekomst.
- Heeft de zaag ondersteuning aan de achterkant (zoals de Metabo), ik gebruik mijn 5mm lagere werkbank als ondersteuning voor de uitvoer, dus ik heb dat niet nodig.
En ga eens langs bij diverse winkels om de verschillende zagen te bekijken. En hou de verschillende acties in de gaten, diverse bedrijven hebben regelmatig acties met bijvoorbeeld een gratis onderstel of extra garantie.
Ik denk dat een zaagtafel een stuk functioneler is dan een invalzaag, zolang je het groffe werk door de bouwmarkt/houthandel laat doen. Tip: de lokale Multimate zaagt platen op bestelling op maat. Die zijn meestal iets nauwkeuriger/professioneler dan de Gamma/Karwei/Praxis. En als je hem zonder onderstel koopt, heb je inderdaad een mooi eerste project.
Ik heb zelf de DW745 en tot nu toe heel erg tevreden mee. Parallelgeleider is perfect (ook voor slappere platen op 61 cm breedte), motor is voldoende sterk. Verstekgeleider is (zoals meestal) niet de moeite waard. Daar wil ik nog een keer een Incra voor kopen. Ik heb hem op een onderstel met wieltjes, wil binnenkort een groter oppervlak maken waar direct een simpele freestafel bij in komt. Zelf heb ik overigens géén invalzaag, maar alleen een Bosch PKS55A cirkelzaag met een zelfgemaakte lineaal (deze zaag heeft een sleuf in de zool zodat je altijd haaks zaagt).
Succes en veel plezier met de zoektocht.
