beginnen met fineer
evs
28 nov 2013
607
13
Regio Haaglanden
Hallo,
Ik zit een beetje in de afweging: massief hout. edelplaat of fineer. Vooral de beschikbaarheid in kleine hoeveelheden is een probleem.Dan betaal je de hoofdprijs en dan is transport ook nog een significante kosten post.
Daarom ben ik aan het kijken naar fineer. Ik heb alleen een aantal vragen.
- Wil iemand me uitleggen waarom(de reden achter) je " altijd" beide zeiden moet fineren? Bij lang en dun hout begrijp ik het. Maar 18mm mdf V313 trekt toch niet zomaar krom.
- Ik zou willen vacuum persen. Ik vond op polyestershoppen onderdelen voor een vacuumzak. Tips, alternieven?
Ik heb http://joewoodworker.com allang gevonden. Maar zo'n Amerikaanse site heeft beperkte waarde in europa.
Bedankt
2.596
630
Het is natuurlijk ook mooier als je rondom fineerd.
maar het hangt ook van verdere afwerking af als je met afsluitende lak aan de slag gaat volstaat lakken van de tegenzijde m.i. ook tegen kromtrekken
flytox
31 aug 2016
77
Oost-Vlaanderen (BE)
Hey! Zelf ken ik (nog) nauwelijks iets over het onderwerp, maar heb ik hier ook wel interesse voor. Ik zou persoonlijk een paar boeken over fineren aanschaffen - het aanbod op internet en YouTube vind ik wat te versnipperd. "The Craft of Veneering" van Craig Thibodeau (Fine Woodworking) is recent uitgekomen en lijkt mij misschien een goeie introductie, zelfs al is het Angelsaksisch?
Wat het kromtrekken betreft, hangt dat volgens mij af van de grootte van je paneel. 't Is een beetje zoals verf: geen probleem om MDF 18mm aan één kant te schilderen als het niet te groot is, maar anders kan dat wel degelijk problemen geven. Maar ja, geen idee wat "te groot" dan is, eerlijk gezegd.
Om een vlakke plaat te laten kromtrekken voldoet één laagje verf aan één zijde al ruimschoots:p
ALTIJD beide zijden gelijk afwerken om kromtrekken te vermijden, ook al zijn die platen 25mm dik!
Doe gewoon zelf de test, zal je snel zien wat er gaat gebeuren;)
evs
28 nov 2013
607
13
Regio Haaglanden
Dat is mijn punt juist. Dat heb ik wel meer dan eens gedaan zonder dat resultaat. Dus ik denk dat het wat complexer is dan dit. Geld het niet hoofdzakelijk voor echt hout, dus geen MDF en multiplex en lijmen/verven die water als basis hebben.. Het lijkt me dat het indringen van water de vezels in het hout aan 1 kant uitzetten waardoor het krom trekt Maar als dat niet mogelijk is dan zie ik niet in waarom het hout krom zou trekken.
Lars.
26 nov 2014
887
91
Thuis
Het ligt ook een beetje wat je wil gaan maken?
Als je fineer gaat verlijmen is de kans ongeveer 100% dat het krom gaat trekken. Verder heb ik in plaats van een vacuumpers een gewone pers met spindel en dat gaat erg goed. Rondingen zijn wel lastig dus daarvoor kun je beter een vacuumpers gebruiken.
peter vh
1 jun 2015
261
101
Zie hier op het forum ook de Zelfbouw vacuumtafel ik heb er nog steeds heel veel plezier van.
Nee toch niet, plaat of massief, éénzijdig afwerken = kromtrekken.
Een plaatje van 300 x 300mm zal misschien geen problemen opleveren, maar een kastdeur bijvoorbeeld gegarandeerd wel.
Fineer word doorgaans verlijmd met pvac lijm, en inderdaad, daar zit water in. Toch is dat niet DE oorzaak. Het verschil in vochtdoorlaatbaarheid per kant is doorslaggevend.
evs
28 nov 2013
607
13
Regio Haaglanden
Tuoh,
Dankje voor je uitleg. maar als dat zo is. Waarom trekken alle boeidelen dan niet krom? Aan de binnenkant zit, als het mee zit, een grondverf laag en aan de buitenkant laag na laag verf. En als ik hem eraf haal is hij gewoon nog recht. En boeidelen zijn doorgaans lang en dun.
Je moet appels niet met peren vergelijken hé:p
Bij boeidelen ga je soms wel degelijk een kromming te zien krijgen in de zomer, maar de kromming zit dan in de breedte, de lengte zit vastgespijkerd en kan niet werken.
evs
28 nov 2013
607
13
Regio Haaglanden
Ik heb dit boek besteld. Kijk of ik hiermee wat wijzer wordt. Bedankt!
2.596
630
het kromtrekken komt grotendeels door de invloed van de afwerking op het vochttransport.
in nauwelijks wisselende omstandigheden blijft het recht
verder kan je plaatmateriaal makkelijker recht houden dan massief hout
18 mm is echt niet de dik om krom te trekken elke dikte kan krom als 1 zijde langer wordt door vocht en de andere niet
