[TK] Opgeknapte Ryobi RA2500 radiaalzaag (254mm, zaagbereik 465mm, 220V)
Status
L.N.
11 jul 2014
2.305
1.202
Te koop: volledig opgeknapte Ryobi RA2500 radiaalzaag
De zaag is helemaal opgeknapt. Alle bewegende delen zijn schoongemaakt en opnieuw in de olie gezet. Hierdoor is de zaag in alle richtingen soepel te verstellen. Alle hoeken zijn gecontroleerd en opnieuw ingesteld, zodat deze in alle richtingen haaks is. De zaag heeft in alle richtingen positieve stops (0, 45, 90 graden…), waardoor je snel en accuraat kunt werken. Natuurlijk is dubbel verstek mogelijk.
De vraagprijs is €375.
De zaag is voorzien van een nieuw werkblad en langsgeleider/fence. Het blad bestaat uit 3 delen en een fence. Hierdoor kun je de fence op 3 posities zetten en zo het meeste halen uit het zaagbereik. Het verzetten van de fence is 1 minuut werk. Bij dit soort zagen valt het blad achter de fence. Bij een klein blad kun je de fence wat verder naar achter zetten om zo een groter zaagbereik te hebben. Bij een groter zaagblad heb je minder zaagbereik, maar kun je dikker materiaal zagen. Door dit principe verschilt het zaagbereik per dikte materiaal: bij 12 mm dik materiaal is het zaagbereik 465 mm en bij 18 mm - 35 mm is het zaagbereik 435 mm. In de fence zitten nu sleuven voor 0 en 45 graden, maar natuurlijk kan de zaag op elke hoek ingesteld worden en kun je een nieuwe inkeping maken. Mocht de fence beschadigd raken, dan vervang je die door een plank van ongeveer dezelfde dikte en hoogte.
Tegenover normale afkortzagen heeft de radiaalzaag een aantal voordelen:
  • Het eerste is natuurlijk dat het zaagbereik een stuk hoger is. Deze zaag kan 465mm plaatmateriaal van 12 mm afkorten. Dat is 50% meer dan bv een Kapex 120 (308 mm).
  • De hoek waarmee afgekort kan worden is groter. Met de juiste fence kun je tot 90 graden aan, terwijl de meeste afkortzagen niet verder gaan dan 60 graden.
  • Daarnaast is het mogelijk om een sleuf te maken in het hout. Met een optionele dadostack kun je zelfs bredere sleuven te maken.
  • Daarnaast kun je het blad 90 graden draaien zodat deze parallel aan de langsgeleider/fence staat. Hierdoor kun je ook balken of plaatmateriaal/balken in de lengte zagen/schulpen (zie foto). Dit kan van 0 tot 620 mm.
  • Het belangrijkste voordeel is echter dat je het zaagblad door het hout trekt. Hierdoor is het hout altijd ondersteund en krijg je een veel mooiere zaagsnede (vergelijkbaar met een zero clearance insert bij een zaagtafel).
  • Hierdoor is het ook mogelijk om verschillende diameters zaagbladen te gebruiken. Alles tot 254mm kan.
Het voordeel van de Ryobi tegenover Dewalt radiaalzagen is dat de bediening aan de voorzijde zit. Je hoeft dus niet achter aan de machine te zitten voor de hoogteversnelling of om onder de arm op een hoek te zetten.
Specs:
  • Zaagbereik bij afkorten 12mm: 465 mm
  • Zaagbereik afkorten 18 mm: 435 mm
  • Schulpen: tot 620 mm
  • Zaaghoogte: 75 mm
  • Vermogen: 1250W (220V)
  • Afmetingen tafel: 1250 x 560 mm x 18 mm
  • Afmetingen zaag excl. tafel: 745 x 520 x 600 mm
  • Zaagblad 1: 210 mm x 60 tanden
  • Zaagblad 2: 250 mm x 42 tanden
Beide zaagladen zijn scherp en hebben widia tanden en kunnen dus nog een keer geslepen worden. Zaagblad 2 mist 1 tand, maar dat heeft geen invloed op de zaagsnede.
De tafel kan van de zaag af, waardoor deze in bijna elke auto past. Ik heb de zaag vervoerd in een Peugeot 208. De zaag staat in Maastricht en kan daar afgehaald worden. De zaag is exclusief gereedschapswagen.
En omdat jullie zo van plaatjes houden:
city17
15 apr 2018
305
20
Ik zie dat je diversifieert van vlak- en vandiktebanken naar radiaalzagen, L.N., mooie restauratie!
L.N.
11 jul 2014
2.305
1.202
Dank jullie wel, heren (en dames?).
Oudere machines opknappen is een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden. Begonnen met wat voor mijzelf (zaagtafel gebouwd, Inca vlak/vandiktebank, Huvema kolomboor, Inca lintzaag) en toen bleef mijn vader maar herhalen dat die Inca lintzaag toch wel een stuk beter was dan zijn Metabo. Dus als dank voor al zijn hulp heb ik een andere Inca lintzaag opgeknapt en hem cadeau gedaan. Ondertussen heb ik zijn Scheppach HM1 ook onder handen genomen. Laatst een EB HC 260 gekocht en opgeknapt voor een vriend. Verder koop ik nog wel eens wat op Marktplaats of 2ehands.be, knap het op en verkoop het dan. Financieel is het niet heel interessant, want er zit vaak 15 - 20 uur werk in terwijl de verkoopprijs niet zo veel hoger is dan de aankoopprijs. Vakken vullen bij de AH levert waarschijnlijk meer op per uur.
Voor mij is het leuk om te doen, de machines krijgen meestal een mooi nieuw leven, de nieuwe eigenaar is er blij mee en ik verdien nog een beetje waarvan ik weer nieuw (of tweedehands) gereedschap koop. Oftewel, iedereen is blij.....
En nog maar een paar plaatjes van de machine zonder werkblad:
luk knops
10 nov 2012
140
Roosdaal (België)
Hallo,
Mag ik jou vraagprijs weten voor deze radiaalzaag? Ik heb geen enkel idee wat dit kost maar het lijkt mij een aanwinst om zo'n zaag te hebben.
Dank bij voorbaat!
L.N.
11 jul 2014
2.305
1.202
Hallo,
Dank bij voorbaat!
Hallo Luk,
Mooi ding! En interessant ook...
Nu nog tijd en plek.......
Ach, Antwerpen is maar een dik uur rijden, dus dat valt we mee. De ruimte die het inneemt valt ook wel mee. De breedte is 125 cm en het geheel is 79 cm diep (excl. hendel hoogteinstelling). Zet het op een karretje met wielen en je rijdt de zaag in een hoekje als je deze niet gebruikt. Maak lades in het karretjes en daarmee gebruik je de ruimte helemaal efficiënt.
handig18
17 feb 2013
3.159
934
Mooie zaag, maar dat schulpen lijkt me niet zo’n succes.
Er zit immers geen spouwmes op deze zaag.
Ik heb al eens een plankje door de wand zien gaan��
4.516
Bij een radiaalzaag is een spouwmes niet nodig. Het hout kan niet weg, omdat het opgesloten zit tussen de tafel en het zaagblad. Als het hout klemt, trek je hoogstens de zaag stil en dan gaat de motor er thermisch uit. In het gat voor de stofkap hoort wel nog een neerhouder voor bij het schulpen.
handig18
17 feb 2013
3.159
934
Dat geldt niet voor schulpen met deze zaag.
L.N.
11 jul 2014
2.305
1.202
Jawel, Chevy heeft gelijk. Het hout zit inderdaad tussen het zaagblad en de tafel opgesloten, doordat de zaagas boven het blad zit en niet eronder (zoals bij een zaagtafel).
L.N.
11 jul 2014
2.305
1.202
Twijfel twijfel ;) Maakt die veel lawaai? Ik bedoel dan tov een afkortzaag?
De zaag maakt ongeveer even veel lawaai als mijn Dewalt afkortzaag. Maar het is lastig te vergelijken, want het geluid van de Ryobi heeft een hogere toon. Je bent welkom om langs te komen en het zelf te horen.
Is dat schulpen de kopse kant zagen? Tbv verbindingen tussen 2 balken?
Ja, dus zoals te zien is op de foto met de eiken plank in mijn eerste post (foto 14).
Status
