Plaat voor schroefbitjes
Jan 1961
13 mrt 2018
64
Holland
Ik ben al een tijdje bezig om al mijn losse schroefbitjes op 1 plaats te doen.
nu vond ik een plaat daar met een 6 mm boor een gaatje geboort maar te klein, nu kan ik wel een 6.5mm boor kopen , maar heeft iemand anders een idee
De bitjes gewoon op de verschillende maten sorteren, en in bakjes doen is m.i. veel gemakkelijker als op een plaat in een gaatje duwen?
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Boren met 6mm, daarna even een bitje omgekeer in je schroefmachine en even in alle gaten laten ronddraaien
Zijn ze mooi op maat (zo heb ik het gedaan)
Ik vond een plaat ook makkelijker, zo zie ik in 1 opslag wat ik nog heb en hoeveel reserve
JPAJS
18 jun 2012
1.370
365
't hoofd van Overijssel
Ben nog op zoek naar een medicijn doosje waar de nieuwe voorraad in past. Heb op zich Torx 30 - 25 -20 - 15 en PZ 2 -3 op voorraad. Vorige week de medicijnbox van de Xenos meegenomen en daar paste de bitjes niet in. Kruidvat heeft ook een versie liggen begreep ik. Inmiddels een bitje in de portemonnee voor de maatvoering.
Maar een plank is wel een idee je voor al die onmogelijke maten die nu bij mij in een potje zitten. �� Gelijk text er naast wat het is voor een type.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Mijn plankje is zo geboord dat ik in de breedte genoeg ruimte heb om mijn vingers er tussen te steken, anders krijg je ze niet lekker te pakken
en in de diepte is het dan hoh 1cm dan kun je op een plankje van zeg 10x15 heel wat bitjes kwijt
Zo heb ik van torx elk 1 hele rijd (10 tm 40) dan nog van de 20 (meest gebruikt) ook lange, daarnaast pz1, 2 en 3 en nog een rijtje met Ph2
Dit icm met de french cleats aan de muur kan ik dat ophangen waar ik bezig ben
L.N.
11 jul 2014
2.253
1.143
Een andere optie is om ze in schuim (Kaizenfoam-achtig) te steken ipv plaatmateriaal, dan kun je gewoon 6 mm boren. Of je gebruikt Tanos bithouders (80600273).
JPAJS
18 jun 2012
1.370
365
Gelijk maar even gaatjes geboord op 20 mm raster. Daarna mijn glazen verzamel potje omgekeerd, gelukkig genoeg gaatjes. Verbazingwekkend wat een mens heeft. Tork 8 & 45 volgens mij nog nooit gebruikt. Zelfs inbus 2 mm ?? Onder twee rijen met onmogelijk schroeven die een mens één keer in zijn leven tegen komt.
En één inbus 6,3 mm inch maat ???
mt3gD3qX8b7yOMkPd16h_kvOhXq07zUZakuDqGUZ2CkMAWcOA9Va_ct_X2dZW9Bit0jJXv0UkWV10XAdtu1Dm2mKUyKev09Q7vhMJl5aewaf1re4mQvosrAQ5nBDvUKdQzOoJ-o3R-fELIpamVgz4Sr9Ut-0Zlri42mW54RrDfexOwUjrLZ6NYpdNShEcbPnsWsRqpOjXzcYUvqStHS0rV7xTWLJ_qxMzhoHtQqAFDCaL5ZHRUExVphD5SVtf3SnSY7y-S0KUbyJBa0gCs56I8eUo8ScqWemO9Y-ajJRuyXbei1csfVhQK4uPZAjGnty87IZyhV3oJh8hua1Shf1G-4nmHFeYllvzBuTzDooauhhgXIyJ-oQKG9_V7Jjb4zJ6zuPXvYeK5q5YDD8k2o-u08-yErQnkKueNAXM4_mwe2fe8Ssa5NjOMYWGv9O3JmsBfak8pJEpNO9sB3XXvVWOMfOI3SF4Hjre2Ul0l6KvNISpc1y-u6ULtSNVptndWbkwx74aykFSXJsbuSxbp97YVw7hi1LVKXNv3oh7oSoGda1zywZKQH4tPo2qyKK-Tbw_3Xvyf6Dw9zycL81cUbuKTitN1igSipREgg_AInSlfNrO2JQU2Uqk-YT-JXx2bwy=w551-h978-no
@Simonklein dank je ik zoek eigenlijk nog iets kleiners om in de kist te krijgen bij de accuboormachine. Wel op de verlanglijst gezet voor die prijs, bij de volgende bestelling gewoon voor de test mee.
@Sander1238 dank je, vorige week ook al gezocht maar nog niet klein genoeg gevonden.
@Jeroen als je de bitjes een nacht in azijn legt is de roest eraf, en zijn ze weer bijna nieuw.
Jelmerschaaf
19 sep 2018
12
Brantgum
Ik heb een plaat/balkje gemaakt voor onder mijn werkblad. bitjes en frezen heb ik er in. ik heb 7mm boor gebruikt en bij aliexpress 50 cilindrische magneetjes gekocht. deze er in gelijmd... zitten mooi stevig, maar je pakt ze er makkelijk uit.
Jan 1961
13 mrt 2018
64
Holland
dit ga ik morgen proberen
- - - Updated - - -
HeanigAn
20 nov 2017
82
Twente
Voor het opbergen van boortjes en bitjes gebruik ik smalle plankjes die je makkelijk aan de zijkant kunt oppakken 3-5 cm breed en 10-20 cm lang
dikte afhankelijk van hoe diep het bitje er in moet
de gaatjes 7-8 mm helemaal doorgeboord
plaatje triplex er onder gelijmd
de luxe uitvoering heeft nog een dun smaller plankje in het midden voor iets langere boortjes zodat deze er niet uit kieperen
Hed
11 jun 2012
252
34
67
Drachten - Buitenpost.
Da's grappig, ik dacht dat ik de enigste was die zo'n plank had.
Dit is die van mij, staat zo op de radio in het hok en kan het zo pakken en heb alles overzichtelijk bij de hand.
De gaten heb ik toen 6,5 mm geboord en kan ze er zo uitnemen.
jelmer
10 jan 2009
2.737
1.250
Fryslân
Nee hoor, je bent zeker niet de enige :D
Heb deze een aantal jaar terug vlug even gemaakt omdat ik gek werd van alle bitjes door elkaar in één grote bak. Half uurtje werk, maar nog steeds veel genot van.
