Kubus met epoxy sealen
Dave
12 aug 2010
168
Mijn zoontje is helemaal voetbalgek en ik wil voor op zijn kamer nu een kubus voor hem maken met oude voetbalplaatjes.
Ik wil daarvoor een MDF kubus maken en die helemaal volplakken met oude voetbalplaatjes. Het lijkt mij dan mooi om de kubus superglanzend te krijgen, waarbij de voetbalplaatjes eigenlijk helemaal glad in de afwerking liggen.
Ik ben me nu al een tijdje aan het verdiepen in epoxy (gieten) en op zich lijkt me dit een mooi proefstuk. Ik zit wel nog met een paar vragen:
- Is een dunne epoxylaag (waarbij de plaatjes wel helemaal glad in de afwerking liggen) mogelijk door dun te gieten?
- Ik neem aan, dat alleen liggende delen ingegoten kunnen worden?
- Is een met epoxy bewerkt voorwerp nog te herzagen, met evt de zaagtafel? Ik twijfel nog of ik de kubus dicht laat of er een kistje van maak (deksel eraf zagen etc).
Mijn idee zou dan zijn om per keer een zijde van de kubus in te gieten, door deze rondom met latjes (afgewerkt met tape) in te sluiten. Zou dit werken of kan ik dit ook op een andere (makkelijkere) manier doen?
Het zou mijn eerste epoxyproject worden en als dit bevalt heb ik nog wel wat ideetjes om met epoxy te werken, zoals een ingelegd bureaublad etc.
Indien iemand mij hier wat antwoorden op zou kunnen geven, heel graag.
Alvast dank!
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Moeilijk project
Voorbeeld:als je een tafelblad giet loopt het over de kanten, druppels kan je later aan de onderkant afwerken
Wat jij wil word lastig want elk vlak is een deel van de kubus
Ik zou eerder aan glasplaatjes denke
3.473
467
Als je de hele kubus gaat schuren en polijsten is het vrij makkelijk. Zonder dat heel lastig. Dan moet je elke (zij)kant onder 45 graden afgieten. De grootste kans van slagen is denk ik nog om een hele strakke mal te maken en het hele ding in één keer te gieten.
Gebruik UV bestendige epoxy, anders zie je later de afbeeldingen niet meer.
5.575
1.381
Als je de hele kubus wilt overgieten met epoxy zou ik 'm over een diagonaal laten roteren tijdens het gieten en uitharden (let wel, gietepoxies harden over het algemeen heel langzaam uit...) Zo doe je dat bijvoorbeeld ook met hengels waarbij je epoxy, of een andere 'lak' uniform zonder zakkers en zo wilt aanbrengen.
Dave
12 aug 2010
168
Bedankt voor de tips. Dus mijn idee om elke zijde rondom af te sluiten en dan per keer af te gieten gaat niet werken? :confused:
@Bijtel; jij bedoelt dus eigenlijk een soort van bekisting om de kubus maken? Eerst de onderkant gieten, daar de kubus inzetten en vervolgens rondom afgieten?
@henkverhaar; hoe bedoel je diagonaal roteren? Het lijkt mij toch, dat bij het gieten de epoxy altijd naar het laagste punt wil lopen en deze dus van de bovenkant afloopt naar beneden en je gigantische lopers krijgt?
5.575
1.381
Inspannen tussen twee tegenoverliggende hoekpunten en dan (gemotoriseerd ronddraaien, en tijdens het draaien rijkelijk begieten met (verdunde) epoxy. Het draaien zorgt dan voor een homogene verdeling. Je moet (zeker met zo'n onhandige vorm) een goede combinatie van vloeibaarheid van de epoxy, draaisnelheid, en hoeveelheid epoxy zien te vinden die tot een optimale bedekking leidt. Voor het idee: https://www.youtube.com/watch?v=bElx_8xn5Yc
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
volgens mij moet het idee van de TS ook gewoon werken. Kubus volledig maken, vervolgens per vlak tape rondom (geen latjes nodig) en gieten. Laten uitharden en dan het volgende vlak doen.
Eens je alle 6 vlakken gehad hebt, het geheel opschuren met voldoende hoge korrel (600 of zelfs tot 1000) en daarna polijsten met tripoli voorpolijstpasta en nadien met white diamond polijstpasta.
Welp75
28 dec 2012
140
Kerkrade, Limburg
Hallo Dave,
Als je een epoxy laag wilt die net zo dik (of iets dikker) is dan de voetbal plaatjes, dan wordt dat een uitdaging. De methode van henkverhaar is mogelijk of je moet met vacuum injectie gaan werken, maar daar heb je wel wat apparatuur voor nodig, zeker voor hele dunne lagen. Als je in de afwerking gaat schuren/polijsten, dan kun je ook een expoy met hoge viscositeit zoeken en deze met een handroller aanbrengen, maar bereid je voor op een flinke hoeveelheid na bewerken.
Let ook op dat het MDF gesloten is, je hebt een klein risico dat er heel licht wat in de randen opgezogen kan worden.
Een alternatief is een tweede kubus maken die net iets groter is, daar de MDF kubus dan in hangen en epoxy ingieten. Indien e.e.a. goed gepositioneerd is en aan alle zijden evenveel loze ruimte zit, krijge je een behoorlijk uniforme verdeling. Hiervoor wel een epoxy met lage viscositeit gebruiken, zodat hij goed vloeit. Na uitharden voorzichtig de draad waaraan de kubus hing verwijderen en met epoxy afdichten. Dan in zijn geheel schuren/polijsten.
Onderschat dit echter niet. Werken met epoxy is lastig als je niet over de juiste middelen en ervaring beschikt. Ik heb dit een tijd gedaan in de fabricage van vezelversterkte onderdelen voor o.a. brandweerwagens met behulp van vacuuminjectie en professionele apparatuur en zelfs dat is geen garantie op succes :)
En denk ook aan je veiligheid. Afhankelijk van de additieven en benodigde verharder, heb je risico op huidirritatie, exceem, irriratie van de luchtwegen, brandwonden (verharder is veelal bijtend) en zelfs permanente schade aan lever, nieren, zenuwstelsel en hersenen vanwege de oplosmiddelen. Ook bij kleine hoeveelheden, ademhalingsbescherming (damp en stof filter), afzuiging, veiligheidsbril, handschoenen gebruiken. Daarnaast is er ook risico op brand/explosie, dus goed ventileren (liefst niet mechanisch ivm vonken).
3.162
1.545
Ik dacht er aan, zonder ervaring met expoxy overigens, eerst de zes vlakken oversized te maken. Die apart beplakken met de plaatjes, randje er om en dan epoxy gieten.
Na uitharding de vlakken op maat in verstek zagen en dan daar de kubus van maken.
Dave
12 aug 2010
168
Dank voor alle reacties en tips. Ik ga er mee aan de slag en zal de resultaten hier zeker gaan delen.
Nog even terugkomend op een eerdere vraag en de reactie van thomasz. Kan ik een met epoxy geseald stuk nog gewoon zagen of gaat de epoxy dan breken?
3.473
467
Ik ging uit van een hele dikke laag. Dat hoeft natuurlijk niet perse.
Bij de methode van het ronddraaien lijkt me handiger om juist dikke epoxy te gebruiken. De dunne loopt er sneller af dan dat je het rond kan draaien. Wel spectaculair :rolleyes:
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Hallo Dave,
"zo dik als de voetbalplaatjes" zeg je, zijn die zo dik dan? Ik ging er vanuit dat dat gewoon van die kartonnen prentjes waren van een mm ofzo dik. Aangezien hij de hele kubus ermee wil volplakken moet er toch maar gewoon een laagje van hooguit 1mm overheen?
Als je ziet dat ze bijvoorbeeld hele bierdopjes in 1 laag ondergieten:
https://www.youtube.com/watch?v=CsVLhk55pWM
Volgens mij werk jij met een speciale versie van epoxy ofzo...
probleem dan is dat je op de hoeken een laag epoxy krijgt die moet aansluiten, wat erg lastig wordt om netjes af te werken. Zeker omdat je epoxy wel kan zagen, maar de randen daar zover ik weet vrij mat van worden. Je zou die dus eerst terug moeten opschuren en polijsten om een onzichtbare overgang te krijgen, wat erg lastig is zonder je verstek te vernielen.
Welp75
28 dec 2012
140
Kerkrade, Limburg
hahaha, nu ik het teruglees kun je inderdaad twee kanten op met mijn tekst. Nee, ik had in gedachten dat het hier om papieren/kartonnen versies ging, van tussen de 0,5 tot 1 mm dikte. Zo'n dunne laag epoxy krijg je zonder specialistische apparatuur nooit voor elkaar. Een dikke laag is niet zo moeilijk inderdaad en kan prima met de gietmethode zoals die al genoemd is, al zit je wel met zichtbare naden die je waarschijnlijk nooit onzichtbaar krijgt.
En ik heb in het verleden met verschillende soorten epoxy gewerkt, zowel hoge als lage viscositeit, afhankelijk van het onderdeel dat gemaakt moest worden. Het is geweldig spul als het eenmaal klaar is. Tijdens het verwerken was het een flinke stinkzooi :)
Daar gebruikten ze ook Waterstofperoxide als etsmiddel in het proces... en niet de versie die de kapper heeft, maar eentje die buiten op het terrein in een explosieveilige container moest worden bewaard :)
R
Richard-D
Gewoon epoxy met een rollertje aanbrengen net als verf.......
als je een mooi resultaat wilt, dan eerst het mdf glad schuren en voor de eerste keer in een dunne epoxy rollen, zo zuigt de mdf zich vol, na uitharding lichtjes opschuren en daarna met een dikkere epoxy rollen, tussen de lagen in de pukkeltjes mooi glad schuren tot alles mooi berzadigd is.
dan pas de plaatjes erop plakken (papieren plaatjes kan je met houtlijm prittstift whatever, plakken.... goed laten drogen en ook dan weer sealen met epoxy tot de overgangen glad zijn..... tijdrovend maar geeft relatief weinig zooi.
iets makkelijker is na het sealen de plaatjes erop en vervolgens met 1 hoek naar boven, en dan gieten met dikkere epoxy, let wel.... dit geeft veel zooi, en je gooit zo veel dure epoxy weg.
Let er wel op dat je laatste laag een uv bestendige epoxy of lak is, anders is je mooie kubus na een half jaar tot jaar aan 1 kant geel :)
mocht je advies willen welke epoxy je het beste kan gebruiken dan stuur me maar een berichtje (ik werk al meer dan 20 jaar met epoxy)
gr.Richard
