Tafel 270X11O
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Hallo,
Ik ben momenteel bezig met een tafel 270X110 poten van 15X15 nu is mijn vraag: hoe ver zet ik de poten uit elkaar om het max aantal personen te laten aanzitten?
Rudy
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Ja maar ik neem aan dat als je een mooie tafel maakt je er niet een mix van overblijfselen omheen zet
zoek de stoel die er komt te staan, zet er een aantal naast elkaar met wat tussenruimte en dan weet je welke ruimte je nodig hebt
wil je stoelen alleen langs de lange kant of ook op de kopse kant, dat kan ook verschil maken met het plaatsen voor je poten
Er kan maar 1 iemand antwoord op jouw vraag geven, dan ben je zelf (met behulp van je stoelen)
deTafelvanHendrick
11 okt 2017
199
22
Warns
Mis de hoogte:
Hoogte meestal 73-75 cm maar als je je stoel gekozen hebt en je gaat eens even proefzitten met de mensen die veel aan die tafel zullen zitten dan kom je misschien tot een andere maat. Ik denk altijd maar zo, we zijn decimeters langer dan eeuwen terug en toch groeit de maatvoering nauwelijks mee...het leuke van zelf iets maken is dat je dit nu eens zelf in de hand hebt.
Idee?: Bij veel van mijn tafels lever ik gratis "klosjes' van 3 cm hoog. Als de tafelpoot 15 x 15 is dan is het klosje 13 x 13 en lijkt - indien gemonteerd - de tafel wat te zweven. Klanten kunnen de tafelhoogte dan met +3 aanpassen (bijvoorbeeld als ook de kleine kinderen groot zijn.
Succes, groet, Hendrick
Fga
16 jan 2018
48
Mis de hoogte:
Idee?: Bij veel van mijn tafels lever ik gratis "klosjes' van 3 cm hoog. Als de tafelpoot 15 x 15 is dan is het klosje 13 x 13 en lijkt - indien gemonteerd - de tafel wat te zweven. Klanten kunnen hun hoogte dan met +3 aanpassen
Wat bedoel je juist met "klosjes"? Heb je hier een foto van toevallig?
deTafelvanHendrick
11 okt 2017
199
22
Warns
Zelfde houtsoort als de poten, zelfde afwerking als de poten, voorgeboorde gaten in de klosjes en in de poten en meegeleverde schroeven.....toch een beetje rocket science Toxiq. Als is het maar 3 cm :<)
Christ Oerlemans
10 okt 2013
41
Schijndel
Hoi Rudy, Ik zou de poten op de hoeken zetten. De maat tussen de poten is dan 240 cm je houd dan 3 ruime plaatsen over van 80 cm en voor 4 plaatsen zou het 60 cm zijn maar dit is te smal als je zit te eten. Als je maar zorgt dat het blad niet doorbuigt, maak er een paar trekstangen in aan de onderkant.
Veel succes Christ.
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Hallo, bedankt allen voor de nuttige info, maar de tafel is al in een vergevorderd stadium, als ik even tijd heb zal ik wat foto's plaatsen.
Rudy
Petrolhead
4 mrt 2015
1.965
658
Ah dáár is die Rojek beland ;) Ik zie ook de aanpassing van de noodstop, waar zit die normaal op een K3?
Wat een kolos van een tafel, daar gaan veel gezellige momenten uit voort komen!
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Normaal zit er geen noodstop op, ik stelde de vraag in Antwerpen kreeg als antwoord is niet nodig!
Is inderdaad een kolos, maar past wel in het geheel.
Is gemaakt van recuperatie mat.
Petrolhead
4 mrt 2015
1.965
658
Hij deed mij denken aan de Rojek die hier op het forum verkocht werd, maar het kan natuurlijk ook even goed een ander exemplaar zijn :)
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Ik heb niet lang kunnen genieten van de tafel,vandaag verkocht!
Dus een ander zal er komen.
Gr.
Rudy
