deuvel gat te groot
DeCrow
19 okt 2017
173
Duffel, België
Heren,
Ik had gisterenavond even een minder moment.
Bij het boren van een 10mm gat voor het plaatsen van een deuvel had ik de boormachine even niet onder controle en is m'n gat nu wat te groot. Ik kan de deuvel nergens anders plaatsen. Nu vroeg ik me af hoe ik dit best oplos:
(1) deuvel erin zoals het gat nu is, maar opvullen met een mengsel van bvb. houtzaagsel en lijm om toch wat extra stevigheid te hebben
(2) gat eerst opvullen met - wat eigenlijk ? - en opnieuw boren ?
(3) andere oplossingen ?
Alvast bedankt,
Wim
Piet Groeneweg
13 mei 2013
612
11
H'meer
Heren,
Alvast bedankt,
Wim
Wat dacht je van zelf een passende deuvel te maken?
Rob van Rotterdam
16 okt 2010
142
(...) had ik de boormachine even niet onder controle...
Dat betekent dat het gat conisch is geworden. Niet 'mooi' conisch, maar ongecontroleerd conisch. Mij lijkt dat het maken van een goed passende deuvel dan nog niet zo simpel is. Mijn voorstel zou zijn de oorspronkelijke deuvel te gebruiken in combinatie met een mengsel van zaagsel en lijm.
Wat ik overigens mis in de info is hoe sterk het geheel belast wordt, want dat maakt natuurlijk wel uit.
Luinge
24 mei 2016
185
10
Ik zou dan constructie lijm gebruiken
EDIT Zie dat WoodMax ook een beetje vullend is. Ook een mooie oplossing denk ik. Ken het product niet.
Nerf
26 jun 2016
670
511
Twente
Kan je het tegenoverliggende deel wel netjes & haaks uitboren, daar de deuvel inzetten (niet verlijmen!), en dan voor optie 1 gaan, met wat krantenpapier tussen de delen zodat ze niet aan elkaar plakken? Dan moet je zelf heel netjes uitlijnen, maar dan zit je deuvel in ieder geval haaks in het gat gelijmd, en kan je voorlopig nog in- en uitelkaar halen.
Danny1984
16 mei 2017
782
75
Ik heb ooit een filmpje gezien van dat iemand eerst lijm in het gat deed, deuvel erin, en rond saté stokjes met extra lijm erin drukte.
Toen het droog was zaagde hij het uitstekende satestokje uit en klaar is Kees.
Of het echt werkt? Geen idee.
Veel succes nog.
Gr Danny
Het gat eerst recht boren met een groter boor, en een grotere deuvel gebruiken, deuvels kun je overal van maken, ik neem aan dat je hout in je werkplaats hebt liggen, dan kun je daarvan ook deuvels maken.
Een 4 x 4 cm balkje een 45° gleuf in zagen een eind stop erin lijmen en je kunt prachtige deuvels maken.
DeCrow
19 okt 2017
173
Duffel, België
Veel manieren gezien hier om m'n issue op te lossen, uiteindelijk heb ik het opgelost met zagemeel en constructielijm ! Lijkt me prima vast te zitten nu ;)
Bedankt aan allen !
