Hoe vlakken jullie je slijpstenen - Overwegingen Atoma diamant plaat #400
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Hoi forum, ik ben der weer :)
Ik ben met een scheef oog aan het kijken naar de atoma #400 grit diamant steen.
- ik heb een paar beitels die gevlakt moeten worden, en die wat meer werk blijken dan me lief is op de #800 King, die dan tussendoor ook weer gevlakt moet worden...
- ik wil met de #400 diamantplaat de andere stenen, voor of na gebruik kortstondig ff vlakken.
- nu vlak ik op een stuk graniet (40cm lang) die vlak is met een stuk 80grit normaal schuurpapier (Hamach) erop, daar heb ik namelijk lekker veel van. Het werkt op zich goed zolang ik de 2 lage plekken in de steen aan de rand ontwijk.
- het opstellen van m'n stuk graniet is wat omslachtiger en geeft meer smurrie dan mn gewone slijpstenen, dus doe je het niet vaak genoeg.
- het normale schuurpapier heeft de neiging aan de rand omhoog te gaan staan als het nat is. Dat geeft een steen die wel vlak is maar aan de rand, ongeveer 5mm rondom iets afloopt. Dat is zonde.
Nu is de atoma diamant plaat van staal, bij feine werkzeuge, vervangen.
Een plak aluminium, met daarop een 1mm dik staalplaatje met de diamant. De 2 platen zitten aanelkaar met 3 stukjes dubbelzijdig plakband...
Ze zeggen dat dat prima is, naar de prijs verwacht je dat ook, maar toch om waterstenen te vlakken, soort van "referentie plaat" heb ik toch zo m'n aarzelingen...
Iemand ervaring met deze plaat of de oude plaat? Of anderszins licht in de duisternis?;)
Thanks alvast!
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Thanks Leon. Die overweging zal/kan ik pas maken als de #800 King, de #3000 en #8000 Naniwa stenen opgebruikt zijn. Dat zijn nl ook niet de minste, ik ben er erg tevreden mee voor de staalsoorten die ik heb.
GH1
8 aug 2017
1.182
218
Breda en omstreken
Ik ben tevreden over de Atoma’s.... ze zijn gewoon goed vlak. Ook ik gebruik ze om te slijpen (140/600/1200, vooral die laatste 2) en dan de laatste polijstslag op een Shapton.
Voor het vlakken daarvan gebruik ik de 1200, de andere vindt ik toch wat te grof.
3.545
1.206
Ik gebruik de Atoma 140 voor het vlakken van mijn stenen. Functioneert prima. Ga denkelijk binnenkort de 400 aanschaffen, omdat ik denk dat de 140 vrij veel afneemt bij de fijnere stenen.
3.954
Vlakken van slijpstenen doe ik met slijppoeder op een glasplaat. Dit poeder is o.a. te koop bij gespecialiseerde schaatsverkopers. Hier een link van de eerste die ik kon vinden. https://www.athleteshop.nl/zandstra...MI1dvv05Xl2QIVhLvtCh26oQfYEAYYASABEgKqt_D_BwE
Zowel viking als raps hebben dit product ook. Mocht je dit te grof vinden voor je fijne stenen dan hier een andere link https://www.hazelaar.nl/subcategory/S02.06.07/siliciumcarbide-korrels-puimsteen Dubbele hoeveelheid en nog goedkoper ook.
Succes. Ik gebruikte dit tijdens ijsperiodes om mijn slijpstenen dagelijks te vlakken. Als je de steen niet te veel laat uitslijten gaat dit vrij snel.
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Ik ben tevreden over de Atoma’s.... ze zijn gewoon goed vlak. [...] Voor het vlakken daarvan gebruik ik de 1200, de andere vindt ik toch wat te grof.
Goed te horen GH1, heb jij de echte, of de neppe met plakband;)?
Goed te horen Bert, heb je ook de plakband versie? Lijkt de #400 je te fijn of juist prettig om de #800 watersteen te vlakken? Ik zou de juist gevlakte steen gebruiken om vervolgens de fijnere steen te vlakken.
Vlakken van slijpstenen doe ik met slijppoeder op een glasplaat. [...] Succes. Ik gebruikte dit tijdens ijsperiodes om mijn slijpstenen dagelijks te vlakken. Als je de steen niet te veel laat uitslijten gaat dit vrij snel.
Dank Wim, ik heb er eens van gehoord maar nog nergens echt gezien. Ik heb nog dubbel glas liggen met het raam nog erom heen. Dat is alleen niet helemaal perfect vlak meen ik. Geeft dat veel smurrie? Ik zie wel problemen om het de kelder uit te krijgen, zonder de boel vol te knoeien.
Van de andere kant, een hele ruit van 80cm bij 40cm is wel lekker om als slijpoppervlak te hebben, 2 keer op en neer klaar. Zal met me diamantenplaatje niet lukken denk ik.
GH1
8 aug 2017
1.182
218
Breda en omstreken
Je bent waarschijnlijk beter af als je wat anders koopt als je nog voor de aanschaf al denkt dat het niet goed is....
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Was maar een grapje GH1, ook de plakband versie is "echt" en waarschijnlijk heel goed... Maar inderdaad, wat je zegt is de hele reden waarom ik dit topic start.
De Eze-lap plaat die ze hebben staat bij vermeld dat die niet vlak genoeg is. De Shapton plaat is dusdanig duur en daarmee buiten budget (550 euro!). Dictum, heeft iets dat niet leverbaar is, wel iets van 200 euro, nog erg prijzig, en #140. Ik meende meer #400 te zoeken.
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Ik gebruik eveneens een glasplaat. Wel geen slijppoeder, ik leg er wet&dry schuurpapier op.
Eerst met potlood een raster op de te vlakken steen maken, zodat je je vorderingen ziet.
Hoi DeCrow, tot nu toe deed ik het altijd met gewoon schuurpapier op rol. Waar ik veel van heb. Volgende vlak-sessie idd met wet en dry proberen heb dacht ik 1 velletje liggen;) Krult het wet&dry ook op aan de randen, na natmaken? Is 1 zon vel op na 1 keer vlakken? Groet robert
2.565
619
ik gebruik een betontegel met wat fijn rond zand en water als schuurmiddel.
dat vlakt prima zo heb ik een paar oude stenen van mijn vader die wel 5 mm hol waren weer vlak gekregen in ongeveer 15min. per steen.
(mijn vader kreeg die beitels overigens prima scherp met de holle stenen in combinatie met een amaril slijpsteen op de machine)
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Hoi Boertje125, voor grof te vlakken moet dat idd voldoende zijn. 15 minuten is wel veel elke keer. Holle stenen werken zeker. Bij messen maakt het iets minder uit, de vouw van beitels gaat ook wel oke, eens je de achterkant maar vlak hebt. En dat moet wel nog ff gebeuren hier.
usernaamvergeten
1 mrt 2013
617
21
Ik vlak mijn India stenen eens per 3-6 maanden met silicon carbide poeder op een oud stuk glas of tegel, net wat voor handen is. Ik heb ze wel eens met schuurpapier proberen te vlakken en ook op een stoeptegel, dan worden ze glazig en slijpen ze haast niet meer. Met silicon carbide poeder slijpen ze weer als nieuw.
Mijn Washita's heb ik toen ik ze kocht eenmalig grof gevlakt op een stoeptegel, ze waren een paar mm hol. Nu ze weer vlak zijn is eens per 1-2 jaar vlakken op schuurpapier voldoende.
Mijn Hard Arkansas steen hoeft eigenlijk nooit gevlakt te worden, wellicht eens in de 10 jaar. Ik zie tegen die tijd wel wat de beste aanpak is.
Blom3dd
31 okt 2013
666
Stad Groningen
Ja de stoeptegel heb ik ook ontdekt, eentje met mooie kleine veelkleurige kiezels. Met een beetje schepzand en de slurry van de coticule stenen heb ik mijn stenen varia aardig vlak gekregen.
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Correctie op mijn eerdere post: ik heb een 400 Atoma, en wel deze:
Atoma Economy 400 grit Diamond Sharpening Plate
Bij Dieter gekocht, eerder dit jaar:
https://www.fine-tools.com/diasharpener.html
en ja, dat is een 'geplakte'…
Dank voor je update Bert. Ben je met de #400 grit steen ook tevreden met het vlakken van waterstenen?
Ik zou mijn #800 grit King watersteen er mee willen vlakken. De fijnere waterstenen kan ik dan met de #800 steen vlakken als 400 te grof zou zijn.
Een grovere diamantplaat wordt dan #140 en dat lijkt me wat te grof voor het "normale" slijpen.
Ik zou dan 400 diamant 800King en Naniwa 3000 en 8000 hebben. Lijkt me een mooie opbouw zo. Maar soms wil je grof, ook gewoon grof hebben natuurlijk.
3.545
1.206
@Robert Werkt perfect, de Atoma 400. Ook voor fijnere waterstenen; met deze ene kun je volgens mij de meeste wel aan. Ik heb de laatste keer slijpen (10 beitels) niet fijner dan 8000 gebruikt & ook die met de Atoma gevlakt.
Als ik een beetje de literatuur naga, wordt de 140 gebruikt voor het naslijpen van beschadigde snedes en het veranderen van snijhoeken.
