Hulp met industriële tafel gevraagd
Tomtesteron
27 mei 2014
326
Het onderstel maak ik zelf van stalen kokers) 30x30x3mm),dar is geen probleem.
De tafel is voor een vriendin en die wil graag het blad een beetje ruigere hebben en dat je nog kan zien dat het afzonderlijke planken zijn.
Het hout ligt al klaar, ruw gezaagd eiken van 27mm dik en 162mm breed. Het is droog volgens de houthandel maar ik laat het toch kogelvis enkele weken in een verwarmde ruimte liggen eerst.
Mijn plan is de planken afzonderlijk, gewoon langs elkaar dus te bevestigen met schroeven langs onder door het staal (groter gat in het staal om het hout te laten uitzetten en krimpen).
Nu is mijn vraag, hoe ga ik het beste te werk om aan de bovenkant een ruigere uitstraling te krijgen en toch een "redelijk vlak werkblad te bekomen? De planken zijn natuurlijk ietwat bol of hol.
Ik heb een vlak-vandiktebank ter beschikking.
LeonvB
23 nov 2014
907
204
Waar ik aan denk is borstelen en eventueel vergrijzen. Maar misschien heb je een ander idee, of is je materiaal daar minder geschikt voor. Een foto van het materiaal, tekening of op zijn minst iets simpels als de afmetingen van de tafel zouden misschien helpen.
Tomtesteron
27 mei 2014
326
Ik weet niet hoe ik via de smartphone een foto kan toevoegen eigenlijk. Vroeger was dat geen probleem maar nu zie ik nergens die mogelijkheid
Tomtesteron
27 mei 2014
326
Bekijk bijlage 74342
Zoiets moet het worden, het onderstel ben ik exact hetzelfde aan het maken met alle hoeken in verstek gelast.
De tafel wordt 210cm x 100cm
Dit is de voorbeeldfoto die ik gehad heb om mee te werken
iedereen en niemand
8 okt 2012
522
Ik zou oppassen met staalborstels op eiken. Gegarandeerd blijven er ijzer deeltjes achter, en dit geeft allemaal zwarte stipjes in je hout. Dit komt door het looizuur in eikenhout.
Tomtesteron
27 mei 2014
326
Ik heb een komborstel uit rvs gehaald voor de haakse slijper, dat geeft zeker geen vlekken dan.
elmo
12 sep 2014
Misschien juist niet vlakken of schaven?
Of (ideetje, weet niet of het werkt), bovenzijde bevochtigen en weer laten drogen? Ik kan me voorstellen dat dat wat ruwheid geeft van de vezelbanen. Of: eerst vlakken, en daarna alsnog met vocht aan de slag?
Tomtesteron
27 mei 2014
326
Het frame is klaar om gelakt te worden, nu twijlel ik nog aan 1 ding.
Zou het nodig zijn om in het midden nog een horizontale stalen steun te voorzien om het hout te ondersteunen? Het blad. Is 100 x 210 en ik hoop nog 22mm dik eik over te hebben na het schaven
jelmer
10 jan 2009
2.737
1.250
Fryslân
Bij die dikte zou ik er inderdaad nig een dwarsbalk in het midden bij doen. Voorzien van sleufgaten waar je het blad vast kan zetten.
The Chairman
8 dec 2017
28
Den Haag
Voor de afwerking van het blad: heb je disselen overwogen? Een techniek die wat moeite vergt om onder de knie te krijgen, maar wel een mooi stoere en "oude" look oplevert. Google levert genoeg aanknopingspunten. Frame ziet er goed uit!
leroy
23 jul 2010
1.023
33
Hey hallo
Met een scrubplane of een Stanley met een rond geslepen beitel Kun je ook een wat ouder look krijgen zonder dat het gelijk niet mee vlak is
En dan met een verffohn er overheen en schuren
Dan heb je best een verweerde look
En vergrijzen zou ook nog mooi zijn
Mvg Leroy
Tomtesteron
27 mei 2014
326
Heb er toch maar een verticale steun aan toegevoegd....
De werken hebben stilgelegen wegens zware griep en keelontsteking...
Tomtesteron
27 mei 2014
326
22mm dikte voor een relatief groot tafelblad vind maar aan de "magere" kant. Visueel gaat dat niet echt uit verf komen denk ik.
Dat begrijp ik volledig, voor mij is het ook nog een leerproces.
De ongeschaafde eiken planken zijn 27mm dik en relatief recht dus kan er hopelijk veel van behouden worden.
Ook komt de eik bovenoven de stalen profielen van 30mm dus dat gaat volgens mij ook wel veel helpen voor het uitzicht
