Gaatjes vullen zonder praatjes.
BeRo
19 apr 2016
156
Misschien is het oud nieuws voor ene groot aantal van jullie, maar misschien is het voor anderen wel nieuws.
Mijn gereedschap heb ik in de loop der tijden aangeschaft en verzameld. De verzameling boren beslaat inmiddels een deur in mijn gereedschapskast. Sommig stukken zijn ooit eens aangeschaft en zelden gebruikt. Maar soms ben je blij dat je ze hebt. Zo ook in het onderstaand geval.
Ik werkte met hout dat afkomstig was van ene kerkbank. Daarin zaten in sommige stukken een gat van een schroef.
Hoe maak je dat nu weer netjes?
Gelukkig zaten er nog twee boren in mijn gereedschapskast, een boor om een precies gat te boren, en een boor om een passende prop te maken.
Met boormachine in de verticale boorstandaard wordt eerst het gat op maat geboord. Daarna wordt met de eerste boor vervangen door de proppenboor, en op een schoon stukje hout een prop gemaakt.
Met een smalle beitel wordt de prop er uit gewipt.
En in het gat gelijmd. Let daarbij goed op de draad van het hout. Het makkelijkste gaat dat met de prop in een krombek tangetje of een stevige pincet.
Als de lijm uitgehard is, kan het worden afgestoken en worden geschuurd.
En dan krijg je het volgende resultaat.
En recht van boven zie je, dat het toch verrekte moeilijk is om de draadrichting goed te krijgen.
Tot slot:
- Proppenboren zijn nog steeds te koop.
- Het hout is meranti.
Bert Rosbach.
Scirocco1
2 jan 2014
313
39
Als je de nerf richting nog nauwkeuriger oriënteert dan is het een bijna onzichtbare reparatie. En idd zoals vaak met bepaalde stukken gereedschap, je gebruikt ze bijna nooit maar die ene keer dat je het nodig hebt ben je blij dat je het hebt.
lemen
23 mrt 2014
1.072
Bekijk bijlage 70181
Bert Rosbach.
Als je beschikt over een lintzaag kan je ook een plak van je plankje afzagen. Dan heb je de prop ook vrij. Minder kans op beschadigen.
Als je alle proppen boort kan je in een keer die plak eraf zagen en kan je alle proppen van de grond oprapen :D
knarfb
20 nov 2015
86
44
friesland
Misschien de draadrichting aftekenen op de prop voordat je de prop er uit wipt. Dan kun je hem nog beter uitrichten
gr
Frank
arkbak 33
4 feb 2012
Beste BERO
Dit stuk hout is beslist GEEN Meranti, het is vrijwel zeker Sapeli mahonie,dat je het even weet.
mvg Symen.
kootje007
9 feb 2015
152
33
44
Zwolle
www.kootje.com
Proppenboren zijn cool! Zo heb ik mijn paneelinbouwkast volledig geschroefd (1 cm diep) en vervolgens proppen in het gat gedrukt. En uiteindelijk wit geschilderd. Ik had ook deuvels kunnen gebruiken maar die kopse kant krijg je gewoon veel minder glad dan een prop van hetzelfde stuk hout.
BeRo
19 apr 2016
156
@Symen,
Door het gebruik van flitslicht vlakbij het object (Camera in Macro-instelling) is de kleur niet helemaal , of helemaal niet, die van het hout. Het is echt dark-red-maranti. Het stuift ook net zo erg als meranti. Bovendien is het hout, dat minimaal 60 jaar geleden tot kerkbanken is verwerkt. En voor 1956 hadden we nog enigszins goede betrekkingen met Indonesië. Merantie was goedkoper dan "mahonie" uit Afrika.
M.h.gr.
Bert Rosbach.
