Lang gat boren in kops eiken
roelpan
15 sep 2017
Uit een oud eiken gebint heb ik 7 moten van 30 cm laten zagen. Te gebruiken als lampvoet. Daarvoor dient een gat geboord te worden door het hele stuk hout.
Vraag: Welke houtbewerker in midden Nederland ziet kans een gat te boren diameter 12 à 14 mm door 30 cm keihard kops eiken? Tegen vergoeding.
jelmer
10 jan 2009
2.740
1.261
Fryslân
Koop een speedboor met verlengstuk voor nog geen 10 euro en je kan er vrij makkelijk zelf doorheen boren. Wel een goede boormachine gebruiken. Liefst op 220 volt.
Jurriaan
1 jul 2009
3.528
931
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Een belangijk aspect is wat je precies wil met het gat. Moet het kaarsrecht verlopen, omdat er bijvoorbeeld een metalen buis soepel in moet schuiven, dan wordt het lastig, want in kopshout over die lengte zal zo'n gat altijd wel een beetje verlopen. Ik moest in 30 cm Azobe boren met 22 mm om een draadeind van 20 mm er door heen te krijgen.
Is het alleen om een snoer doorheen te doen, dan kan dat probleemloos. Zoek eens op het begrip bekistingsboor, die zijn extra lang.
roelpan
15 sep 2017
Enkele lampen zijn gefikst!
Tijdens een aangename morgen in Loenen a/d Vecht heeft Fantic me geholpen 7 exemplaren van zulke verweerde blokken oud gebint overlangs te boren!
De eerste lampen zijn klaar met snoer, draadeinden en fittingen uit schemerlampen van de kringloop voor € 1,75 en een kapje van de Xenos. Grappig toch?Lamp 2 gebint.jpgLamp 1 gebint.jpg
Joop van M
22 apr 2017
374
32
Geldrop
Van M12 t/m M20 is 2mm speling voldoende en M24 t/m M36 is 3mm. Dan moet je wel een mooi loodrechte gat boren. De ervaring leert om een groter of kleiner gat te nemen. Onthoudt 1 ding, een groot gat past altijd. :)
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
ik gebruik tegenwoordig een paar slangenboren van ecotools, die doen het prima, weet alleen niet wat de max lengte is, ze zijn best wel lang
Joop van M
22 apr 2017
374
32
Geldrop
Als je met een elektrische boormachine gebruikt is een kleine blokhaak te adviseerden. Dan zie je of je haaks er op boort. Wel de blokhaak op het vlak steeds schwitsen onder een hoek van 90 graden (haaksheid in 2 richtingen controleren). Dit geldt voor de eerste paar cm. Een kolomboor is eenvoudiger zo creeer je een vaste wereld, die heb ik niet.
paulbekkers
30 okt 2015
40
dank je voor de tips. Winkekhaak ga ik zeer zeker gebruiken.
Een kolomboor heb ik, maar ik zou zo snel niet weten hoe ik die op moet stellen om in een balk van ong. 2 meter in de lengte gaten te boren.
