Eenvoudig bed/verhoging maken
Vonne
23 apr 2017
Hallo,
Komende zomer wil ik in Uganda, voor een aantal ouderen die nu hoogstens op een matras liggen, eenvoudige bedden maken. Eigenlijk een soort verhoging wat het opstaan voor hen gemakkelijker maakt.
Hoe kan ik dit het beste en eenvoudigste doen? Wie kan mij tips geven?
Alvast bedankt! Groetjes, Vonne
Het ligt er maar aan welk hout je voorradig hebt, van plankjes van 9 x1,5 cm kun je makkelijk een verhoogd bed maken, als je maar zorgt dat je er schuine schoren in zet voor de stabiliteit. Ook als je rondhout hebt wat terplaatse groeid ongeveer 5 cm dik kun je een verhoogd bed maken, als je er ook maar voldoende schuine schoren in zet, veel succes.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Er zijn vele wegen die naar rome leiden, als je dit wil uitvoeren is de voorbereiding (denk ik) het belangrijkste
Ik heb geen idee hoe handig je met hout bent, ik neem aan de je niet op een hele cursus zit te wachten maar gewoon op een simpele manier een acceptabel bed in elkaar wilt zetten
Daarom zou ik me vooral toeleggen op de bevestigings materialen, de schroeven en houtlijm
Een zaag is onmisbaar
Probeer eens te achterhalen aan wat voor hout je kunt komen
zijn dat planken of is dat rondhout (takken/stammen) dan weet je wat voor plan/voorbereiding je moet treffen
Als je op sites van verkenners gaat kijken, die maken bedden met hout en touw, ik denk dat je wat Toxiq ook al zegt je goed informeren, en misschien een handig iemand die je wegwijs maakt. Ik denk dat de mensen ter plaatse ook wel weten hoe ze daar bedden maken van materialen die voorradig zijn. Als je aan pallets kunt komen dan ben je ook zo klaar, maar meestal kan iedereen die wel gebruiken in zulke landen.
Vonne
23 apr 2017
Dank jullie wel voor de reacties.
Ik heb nooit eerder met hout gewerkt, daarom ben ik op zoek naar een eenvoudig te maken bed/verhoging. We wonen in een dorpje in de buurt van een grotere plaats waar planken te koop zijn. Als iemand een soort werktekening heeft dan ben ik daar heel blij mee.
Groet, Vonne.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Ik denk dat dit je wel aardig op weg helpt
https://www.youtube.com/watch?v=nKjBP73UX8w
De poten kunnen gewoon recht blijven, daar hoef je natuurlijk niet van die schuine randjes aan te maken
indien mogelijk zou ik die wel met houtlijm én schroeven aan elkaar vast zetten, dat is veel sterker
De maten zijn afhankelijk van afmeting van het matras
Kun je hier wat mee ?
Vonne, ik heb een schetsje van het bed met planken gemaakt, als de plankjes 9 cm breed x 1.5 cm dik zijn is voldoende, iets dikkere planken is beter, maar ik denk dat je misschien ook aan je budget moet denken? ik hoop dat je begrijpt, anders gewoon vragen. Als je de planken erop hebt gespijkerd, dan moet je aan de onderkant ook nog schoren zetten schuin van kopplank naar de zijplank.
Vonne
23 apr 2017
Bekijk bijlage 63142
Dank je wel voor de duidelijke tekening. Zijn de planken van de zijkanten en hoofd/voeteind van dezelfde afmeting als de plankjes die bovenop komen?
Bedoel je de dikte en breedte van de plankjes, ja die is allemaal hetzelfde, je zult eerst het matras moeten meten, aan de hand van die maat moet je het bed maken. Als je het kopstuk en het voeteneind klaar hebt, daarna de zijkanten, dit spijker je op de hoeken tegen elkaar. Dan meet je de planken die er boven op komen, een matras is meestal 90 cm breed en 180 cm lang. Veel succes Vonne. Vergeet niet op elke hoek aan de onderkant ook een schoor te zetten, deze zul wel schuin af moeten zagen, eerst erop spijkeren daarna de punt eraf zagen.
Ik heb de schoren er voor de zekerheid met stippellijnen ingetekend zodat je weet wat ik bedoel.
Vonne
23 apr 2017
Bekijk bijlage 63186
Ja, nu is het me heel duidelijk. Dit is dus wat ik zoek. Dank je wel! Groetjes, Vonne.
3dmazter
10 aug 2014
1.895
438
41
Enkhuizen
mooie tekening maar hoe zitten de poten aan de ligger vast?
Gezien de weinige ervaring met hout van de ts.
Vonne het valt mij nu in omdat je een leek bent, zorg dat je er voldoende spijkers inslaat, en de spijkers moeten helemaal door de planken heen gaan, die sla je aan de anderenkant krom en plat op de plank, dit is een extra versterking. De krom geslagen spijkers zitten dan aan de binnenkant en zie je later niet meer als het matras erop ligt.
Groet Pel
Vonne
23 apr 2017
Groet Pel
OK, dank je voor de tip!
