Zondag 5 maart '17 geef ik een demo in de expohallen van Kortrijk op het hobbysalon.
Het werd weer eventjes nadenken om iets boeiend en kleins te gaan draaien die een 30-tal minuten in beslag kan nemen.
Het idee kwam er om vaasjes te gaan draaien met pipetten om er een bloemetje te kunnen insteken.
Hieronder zie je enkele voorbeelden uit diverse combinaties van houtsoorten.
De 2 middelste zijn afgewerkt met een spuitvernis en de andere moeten er nog één hebben.
Hier de uitleg over het ganse traject hoe je zo'n vaasje gaat realiseren.
Hout klaar maken.
Het stukje afzelia heeft een afmeting van 150 x 40 x 40 mm
De 4 stukjes notelaar hebben een afmeting van 120 x 39 x 10 mm
Met sneldrogende structanlijm lijm ik de eerste 2 over elkaar liggende notelaar stukjes op het afzelia stukje.
Ik heb in de breedte van de notelaar stukjes aan beide kanten 0,5 mm speling tegenover het afzelia stuk.
Zo kan ik direct de 2 andere kanten gemakkelijke gaan oplijmen.
Hier het werkstukje waarvan de lijm nu uitgehard is.
Op de kopkant worden de diagonalen getrokken om het middelpunt te bepalen.
Met een priem wordt er een gaatje gestoken.
Werkstukje opspannen in de draaibank.
Hier moet je opletten op welke wijze je het gaat doen.
Het rechter gedeelte in de klauwplaat plaatsen en los laten zitten.
Dan het meedraaiende centerpunt aan de rechterkant mooi in het gepriemde gaatje steken zonde te veel druk op te steken.
De klauwen lichtjes dicht draaien en controleren of het rechter centerpunt goed zit.
Zo ja, dan mag het definitief vast gespannen worden tussen de klauwen.
Het rechter centerpunt mag nu volledig aan de kant geschoven worden.
Hout klaar maken.
