zelfgemaakte blastgates.
3dmazter
10 aug 2014
1.910
441
41
Enkhuizen
Ben nu 2 avonden bezig met het maken van blastgates voor mijn afzuigsysteem.
Ik ben begonnen met alle onderdelen op maat zagen.
Alles klaar
Gaten maken voor de buizen met de frees.
Na elk gat even de mal uitzuigen met mijn nieuwe Makita vriendje. Wat een top ding.
Alle gaten klaar.
Koppel stukken en buis op maat zagen met mijn net gemaakte slee.
20161123_212420.jpg.
Van et weekend verder...
en dan zal ik mijn @#$!% telefoon eens andersom houden.
avos
10 nov 2008
811
135
omg Haarlem
Ik heb ze ook zelf gemaakt, werkt prima. We soms dat de schuif niet helemaal dicht meer wil omdat er stof in de gleuf zit. Ik heb wel dunner materiaal voor de schuif, weet niet of dat beter of minder goed is. Maar begrijp dat dit bij kant en klare blastgates ook zo is. Advies dus om deze niet te lijmen, maar te zorgen dat je makkelijk even kan schoonmaken als er stof inzit.
3dmazter
10 aug 2014
1.910
441
41
Enkhuizen
daar heb ik een heel leuk idee voor wat ik nog nergens eerder gezien heb.
voor het verwijderen van de schuif.
Viepert
16 mrt 2014
599
Heerhugowaard
De onderkant van de schuif open laten met een stuk dik tape oid wat dicht gaat als de afzuiging aan staat. Maar als je de schuif dicht doet dan duwt hij het stof eruit.
3dmazter
10 aug 2014
1.910
441
41
Enkhuizen
Ik wil zowiezo de schuif verwijderbaar maken maar hij mag er niet uit kunnen vallen als ik hem te ver open trek.
De tape aan de achterkant ken ik maar ik wil dat even mooier maken dan een stuk tape.
3dmazter
10 aug 2014
1.910
441
41
Enkhuizen
vandaag weer verder gegaan met de blastgates.
Eerst alle buisjes in de gaten gelijmd met constructie lijm (action) en laten drogen
Daarna met de schuurmachine even de lijmresten en uitstekende buis vlakgeschuurd zodat et geen lucht lekt.
De onder en bovenkant opelkaar geklemd met de schuif er tussen en met 6 dunne schroeven vastgezet.
6 blastgates gemaakt.
Daarna met de kolomboor een 26mm gat gemaakt zodat ik de schuif met mijn vingers kan open trekken
En nu mijn geweldige idee.
Ik wou dat de schuif niet helemaal uit de blastgate getrokken kan worden.
Ik heb ideeen gezien met kleine spijkertjes die achter de schuif haken maar dat werkt niet en geeft speling.
Dus wat deed ik?
Een m5 boutje onder aan midden voor tappen.
Met een 6mm groeffrees een sleuf in de schuif gemaakt. (niet helemaal tot het eind!)
Schuif erin,boutje aandraaien.
Nu kan de klep wel open tot hij tegen het boutje aan komt.
zelfde geld voor dichtdoen hij kan dicht maar niet verder naar binnen.
Omdat de sleuf aan de onderkant zit kan deze nooit lucht lekken.
De bovenkant van de schuif is nog glad en sluit helemaal af.
Moch er stof ophoping zijn kan ik het boutje los draaien en de schuif er helemaal uit trekken.
Maar om stofophoping achterin te voorkomen heb ik 3mm dik rubber in plakken gesneden.
En deze achterop met 2 schroefjes vast gezet.
Hierdoor kan stof naar buiten gedrukt worden maar als de afzuiger aanstaat zuigt hij de rubber flap dicht.
Nog even de vingergaten en voorste rand voorzien van een rond kantje.
En klaar.
Open
Dicht.
3dmazter
10 aug 2014
1.910
441
41
Enkhuizen
Dat mag altijd.
al zou ik de 125mm buis ook mee kopieren.
Want dat werkt veel beter als 100mm
Viepert
16 mrt 2014
599
Heerhugowaard
Ik weet niet wat het standaard is.
Enige gereedschap die ik tot nu toe heb voor de grotere diameters is de vlak/vandiktebank.
Zaagtafel en Kapex gaan op +/- 60mm.
Ik zit eraan te denken om een soort mini versie te bouwen van wat Marius Hornberger gedaan heeft.
Maar dat is toekomst muziek. Als ik net zo'n dikke zaagtafel als jou zou krijgen.... ooit..... dan moet er zeker een grotere afzuiging komen natuurlijk.
