afzuiger aangesloten op zaagtafel
3dmazter
10 aug 2014
1.862
420
40
Enkhuizen
Ik heb vandaag eindelijk de afzuiging op mijn zaagtafel kunnen afmaken.
hij heeft een onder en bovenafzuigpunt.
Nieuwe deur met 125mm aansluiting ipv 100mm
Buizen aan de achterkant van de machine opgehangen aan een plaat welke vast zit aan draadbusjes welke achter op de machine zaten.
Buis naar boven toe.
Hier kan ik de hele bovenkant loshalen als ik verdekte snedes moet maken of als de buis in de weg zit van grotere werkstukken.
Deel boven tafel naar de beschermkap.
Dit is allemaal 75mm buis en slang.
Aansluiting op de kap met verloop van 75 naar 50mm
Ik heb de machine overal afgeplakt.
Tochtstrip tussen de motordeur.
En de gleuf tussen de tafel en kast dichtgemaakt met buisisolatie.
Het hele systeem werkt meer dan goed.
Alle fijnstof wordt keurig afgezogen.
3dmazter
10 aug 2014
1.862
420
40
Enkhuizen
nee ik kan de flex slang loskoppelen van de zaag.
Hier komen nog wel 2 klemmen op zodat ie er niet uitvalt tijdens het zagen.
Viepert
16 mrt 2014
599
Heerhugowaard
Haha, ik dacht al. Dan worden het korte plankjes als je hem zo laat staan :p
Blijft een mooi ding. Mocht ik er ooit het geld voor hebben dan komt er ook een Harvey in de garage te staan.
Toch wel het enige merk wat de "USA" achtige zaagtafels hier in NL levert.
De rest van de grote zaagtafels zijn alemaal met roltafel. En dat gaat toch niet passen.
Jensioo
1 mei 2015
76
beste 3dmatzer, topic is al oud en misschien gebruik je deze opstelling niet meer maar wat voor apparaat heb je aangesloten voor de afzuiging?
3dmazter
10 aug 2014
1.862
420
40
Enkhuizen
3dmazter, hoe/waarmee reinig jij het oppervlak van je zaagtafel? Gr, Hendrick
Ik gebruik 'balistol' hiervoor.
maar op de foto's is het blad nog nieuw dus glimt ie nog.
Maar ik vind dat hij best goed blijft met afentoe een laagje balistol.
Om de zoveel tijd even ontvetten en schoonmaken met remmemreiniger van de action om alle vuil weg te halen.
Daarna weer een laagje olie.
3dmazter
10 aug 2014
1.862
420
40
Enkhuizen
wijk0983
22 sep 2013
2.457
537
Etten-Leur
Hoi, <<reststof onder de filter is na twee jaar ongeveer een halve eetlepel vol>>, dat roept bij mij de vraag op of er niet iets is overgedimenisoneerd is , of dat je gewoon te weinig stof maakt zo'n microfilter aan het werk te zetten. Ik vraag het alleen om te begrijpen wanneer een twee traps systeem z'n nut echt heeft. Ik dacht vroeger dat de cycloon er vooral voor was om grove delen (spanen van vlakvandikte) af te scheiden maar nu denk ik dat ie bijna alles doet wat in een (hobby) werkplaats wordt aangeboden aan houtstof e.d. Zou het ook goed werken zonder cycloon?
grteoten, Hans
3dmazter
10 aug 2014
1.862
420
40
Enkhuizen
De cycloon filterd alles af groot klein stof.
alle fijnstof welke er nog doorgaat komt in de filter terecht.
Daar valt het naar beneden in de opvangzak.
Het werkt dus uitstekend.
Zonder cycloon kan ook alleen komt dan al je zuigafval in de onderste plastic zak terecht en zorgt dit ook voor beschadiging van het filter door grote delen die er tegen aan klappen met hoge snelheid.
Dan is een thien baffle nog wel aan te raden.
Maar voordeel van cycloon is dat het filter schoon en heel blijft en het makkelijk te legen is.
En doordat het filter niet vol loopt met stof is de zuigkracht veel beter.
Met cycloon alleen fijn stof in de filter .
zonder cycloon alle stof in de filter.
trilliwilli
1.061
10
Leiderdorp
Een cycloon is officieel ook een voorafscheider die je kostbare filter beschermt, dat filter is ook alleen voor fijnstof, grove spanen zijn niet schadelijk voor de gezondheid, maar zijn natuurlijk wel minder hinderlijk als ze worden weggezogen.
Dat lijkt hier dus goed te werken.
