Mijn werkplaats/tuinhuis van A tot Z
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Zo, de digitale versie van het tuinhuis is af. Jammer dat het in het echt wat langer duurt :-D
Komend weekend ga ik kijken voor een set deuren & ramen. Heb een stockverkoop gevonden waar ik voor een €700 zou moeten naar huis gaan met 2 PVC deuren incl hang- en sluitwerk en 2 draai/kiep ramen van bruikbare afmetingen. Het is "maar" een tuinhuis, dus het moet geen A-merk alles erop en eraan zijn, maar gezien de waarde van de inhoud straks, wil ik toch graag dat het goed toe is.
Qua afwerking gaan we het tuinhuis bekleden met geïmpregneerde grenen rabatdelen welke ik vervolgens ga beitsen. De boeidelen worden naar alle waarschijnlijkheid douglas in dekkend witte beits.
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Een behoorlijk enge rit later, ben ik thuis aangekomen met 2 PVC deuren van 215x98 groot (lekker ruim) en voorzien van mat glas (helder glas was bijna dubbel zo duur helaas). Verder ook 2 ramen van 75x100cm, wat groter dan oorspronkelijk gepland, maar dat is alleen maar beter.
Echter omdat de deuren mat glas hebben en ik wel graag zicht op de tuin wil hebben in mijn werkplaats, heb ik nadien ook het ontwerp aangepast en ramen & deuren van plek gewisseld. Het tuinhuis lijkt er meteen ook een stuk ruimer door vind ik persoonlijk.
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
De nachtvorst komt stilaan ten einde, tijd om aan mijn tuinhuis te beginnen :)
Ik had slechts enkele uurtjes tijd dit weekend, maar heb op zijn minst het eerste deel van de graafwerken al uitgevoerd.
Daarbij kreeg ik - willen of niet - hulp van onze oudste zoon van 4 met zijn kruiwagen :-D
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Flink doorgewerkt de laatste weken, waardoor we vandaag eindelijk het beton konden gieten.
Zoals steeds kreeg ik ook weer flink hulp van onze oudste :)
16938618_10210831433356104_2205439169197413915_n.j  pg
Grond uitgraven en bekisting plaatsen:
16996137_10210831428275977_4148621472260863182_n.j  pg
Op maat zagen met de trouwe japanse zaag uit de aldi:
17103620_10210831433036096_5789459890290279350_n.j  pg
17155238_10210831428395980_2630002206524242118_n.j  pg
17309486_10210975600400190_4032613969113605083_n.j  pg
Zand laten leveren:
17352497_10210975600320188_4853990616545327186_n.j  pg
Plaatsen van PE-folie, 5cm EPS isolatie en wapeningsnetten:
17424782_10210975600360189_1756892036716599309_n.j  pg
17361511_10210975600960204_7849927419641322137_n.j  pg
17353339_10210975601000205_5203668895774294748_n.j  pg
17361629_10210975601040206_2115925996428736426_n.j  pg
En dan vandaag eindelijk de levering van 4 kuub beton:
17498990_10211021705952800_4467559518375320359_n.j  pg
17499550_10211021706112804_964030992246798195_n.jp  g
Enige nadeel van levering met een minidumper is de impact op je gazon... Maar de prijs is ook maar een fractie van die van een 50m giek om tot achter in mijn tuin te raken...
17426383_10211021706072803_826047660208135882_n.jp  g
Vandaag heb ik ook al het hout besteld. Inclusief het gros van de hardware (SPAX schroeven, balkdragers, houtdraadbouten, ...) kwam dat op zo'n €2400. Netjes volgens planning. Dat is overigens wel exclusief isolatie en afwerking van het dak.
Komende week wordt dat allemaal geleverd en dan kan ik de week erop (als het beton voldoende uitgehard is) eindelijk écht aan de slag.
Het enige wat ik eigenlijk nog mis, zijn roosters om de onderzijde van mijn spouw dicht te maken, in de hoop het ongedierte uit mijn isolatie te halen. Heeft iemand enig idee waar ik zoiets vindt?
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Na een anderhalf weekje wachten kon ik afgelopen vrijdag eindelijk écht aan de slag. Hout werd geleverd met de kraan, alle nodige schroeven had ik al in huis gehaald, de 3 batterijen van mijn boormachines waren netjes opgeladen.
En toen deed ik dit:
Mijn nieuwe bushcraftbijl is kennelijk scherper dan gedacht. Ik had'm toch zeker een half uur vooraleer ik even zachtjes mijn hand aantikte.
Meteen een cm diep en een wonde die flink openstond, dus toch maar even langs spoed waar ze een hechting noodzakelijk vonden. Gezien dat flink trekt en ik niets wilde riskeren heb ik toch maar tot daags nadien gewacht om echt aan de slag te gaan.
Zaterdag heb ik dan de volledige bekistingbalken rond de betonplaat uitgehaald, een veel pittigere klus dan ik dacht, maar ze zijn eruit! (kan iemand wat doen met 4x 300x20x4cm en 2x 420x20x4cm douglas balken?)
Om de wanden zo snel mogelijk stevig te krijgen eens ze rechtstonden, heb ik eerst de 4 wanden plat op de grond opgebouwd, gestapeld op elkaar in de volgorde dat ze recht moesten.
Dus eerst de zijwanden:
Halfweg de stapel kwam ik 1 dakspant tegen die er als volgt uit ziet. Ik denk niet dat ik deze ga gebruiken, gelukkig had ik er eentje "voor de zekerheid" ingetekend die er makkelijk uitkan.
Vervolgens kwam de voorwand in ruw frame (zonder deur&raamlijsten om gewicht te besparen):
En tot slot de achterwand.
Hierna was het tijd voor wat volgens mij de lastigste klus van het hele tuinhuis was: het rechtzetten van de wanden. Met een man of vijf zou dit klusje zo geklaard zijn, maar ik ben maar alleen. Enkel voor de voorwand (die toch echt beduidend zwaarder dan de rest was) heb ik even wat hulp gehad van mijn vrouw, zodat zij hem recht kon houden terwijl ik de verbinding met de achterwand maakte. De achterwand heb ik eerst voorzien van 2 extra balken aan de zijkanten die slechts met 1 schroef vastzitten. Hierdoor kunnen deze balkjes draaien om het schroefpunt. Dit heeft als gevolg dat zodra ik een hoek van ongeveer 45° bereikte met de achterwand, de hele wand netjes bleef steunen op deze 2 balkjes die zich met het uiteinde in de grond vastzetten. Stuk voor stuk kon ik vervolgens de muur rechttrekken tot bijna waterpas, waarna ik hem meteen ook aan de betonplaat heb vastgezet.
Nog even een sfeerfoto. Links staat het speeltuintje dat ik 2 jaar terug ontworpen heb voor onze zoon, en nog steeds goed dienst doet. Rechts in beeld staan mijn 2 hangmatstaanders, waarmee ik regelmatig in de tuin kampeer, samen met onze oudste zoon van 5 :)
Gisteren kon dan mijn Bosch afkortzaag eindelijk nog eens zijn nut bewijzen. Tot hiertoe waren zo goed als alle balken volledige lengtes, op 4 stukjes na die ik snel met de handzaag ingekort had. Cripple studs die langs deuren en ramen komen en ook de headers waren allemaal snel ingekort. (Nederlandse termen ken ik niet?) Een truukje dat ik onlangs online tegenkwam om stevige headers te maken is simpelweg 2 balkjes verticaal plaatsen met daartussen een stukje multiplex. De balken zijn 38x88, dus 2 van deze verticaal met enkele stukjes 12mm OSB ertussen komt precies op 88mm uit voor perfecte passing.
Dankzij het goede weer de afgelopen week heb ik best wat uren in het donker gewerkt met een flinke hoofdlamp en onze terrraslamp 20m verderop. Toen ik gisterenavond eindelijk zo ver was dat ook de voorwand zijn volledige vorm had, kon ik het niet laten om even te kijken of de ramen nu ook écht wel precies passen. So far so good denk ik dan :)
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
mooi, wat is het voordeel/winst/doel om te werken met die 2 balkjes met multiplex ertussen ?
Samen zijn ze net even dik als de diepte van 1 opstaande balk, waardoor ze er netjes tussenpassen en je vlakke oppervlaktes krijgt aan de buitenzijde.
Verticaal plaatsen van 2 balkjes doe je uiteraard omdat ze in die richting veel minder doorbuigen en dus stevigheid bieden voor de deur die eronder zit.
3.547
1.207
In de bakermat van deze bouwwijze (de VS) worden deze lintels vaakmet speciaal materiaal uitgevoerd (gelamineerde delen) en die zijn een stuk duurder, terwijl de uitvoering met twee balken en multiplex ertussen qua strekte nauwelijks minder is & dan ook in de meeste plaatsen aldaar toegestaan is in de 'building code'. Die LVL's (Laminated Veneer Lumber) zijn hier trouwens nauwelijks te vinden.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.701
319
Het klopt niet wat je zegt. De zogenaamde uiterste vezels die nu belast worden op trek (onder) en druk (bovenzijde) zijn nu voor 1/3 van multiplex, waarin ook dwarshout zit. Dit dwarse hout in het multiplex heeft nauwelijks sterkte ivm de korte vezels. Indien je nu je eigen gecreerde "latei" een kwartslag draait, dan zijn de boven- en onderzijde volledig van lengte vezels voorzien en zal sterker zijn, te vergelijken met een H-profiel. Het multiplex moet echter natuurlijk wel goed verlijmd/geschroefd zijn met de balken, zoals je nu waarschijnlijk ook wel gedaan zal hebben.
Ik kan me wel heel goed voorstellen dat voor jouw gevoel jouw constructie beter is.
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Ik denk dat je het verkeerd ziet. Ten eerste is van de hele dikte van 88mm slechts 12mm OSB (niet multiplex), dus dat is slechts 1/7e, niet 1/3e.
Maar het osb heb ik niet toegevoegd voor enige vorm van sterkte, het zit er niet in om als H-balk te fungeren.
Het punt is dat de 2 SLS balkjes er niet plat inliggen maar op hun kant, waardoor ze dus elk meer hoogte dan breedte hebben, en minder makkelijk doorbuigen. Dat is gewoon een feit. De osb ertussen is niet meer dan een afstandshoudertje.
Een echte H-balk zal nog sterker zijn, maar die vereist toch net een wat dikker centerstuk dan een 12mm osb plaatje. Die sterkte heb ik hier echter niet nodig, we spreken over stukken van een meter die enkel wat extra stevigheid tegen doorbuigen moeten hebben voor het kozijn wat eronder zit. De totale lasten hierop zijn verwaarloosbaar, aangezien het dak niet bovenop de muren zal liggen maar ertussen verzonken wordt (ballooning stijl) en sowieso het totale gewicht van de constructie behoorlijk gering is.
KrisG
3 jan 2017
368
50
Vlaams-Brabant, BE
Het was niet de bedoeling dat er een polemiek op gang kwam :) maar als ik het goed lees en begrijp, heeft het eigenlijk weinig meerwaarde, het zit op een plek waar weinig kracht op komt, er is weinig voordeel aan, een balkje 88x88 had het ook gedaan, toch ? of gewoon 2 balkjes op mekaar als het wat meer moet zijn.Ik vroeg het mij af omdat het in ons vakwerkhuisje niet in zit, daar zijn het gewoon allemaal balkjes van 70x60 of zoiets. (zou ik moeten nameten)Pas op, deze opmerkingen zijn gewoon hersenspinsels om het te begrijpen.Kris
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
88x88 had ook gekund, maar dat is zover ik weet geen bestaande SLS maat. Dus doe je 2 balkjes op elkaar, maar dan heb je geen vlakke wand langs 2 zijden, dus steek je er een plankje tussen om't dik genoeg te maken ;-)
2 balkjes boven elkaar kan in principe ook maar dan is de dikte nog steeds meer dan de hoogte, dus zou je eigenlijk al naar 3 balkjes gaan, wat meer werk is dan dit :)
Enneuh: discussie is gezond, daar leer je van bij! Ook als je ongelijk blijkt te hebben...
