Zoals beloofd hier het verslag van de vervaardiging van mijn theekistje. Het kistje was niet op tijd af voor de houtdag in Zutphen 2016, maar wordt de komende tijd alsnog afgerond.
Theelicht: een verlichte stronk onder een theekistje
Een stronk die ik niet gekloofd kreeg voor de vuurkorf lag er wat triest bij: zwart geworden en flink aangetast door houtworm. Toch voelde het nog stevig aan. Ik had nog meer van die stronken en besloot om ze te ontbasten om tijdens dat proces op een idee te komen wat er verder mee te doen. Het werd van een uitgeholde stronk een lampenkap met mogelijkheden van verlichting. Uiteindelijk wordt het een theelicht !
Twee blokken haalden de volgende fase, de rest staat weer buiten in de tuin te wachten om opgestookt te worden.
Het bewuste blok kwam uit de stam van de esdoorn en had nog een paar aanzetten van takken. Ik besloot om eens te kijken hoe ver ik de stam zou kunnen uithollen met diverse boren, beitels en raspen ..... Dit bleek een heel karwei; eigenlijkwas mijn gereedschap niet ingericht op het handmatig bewerken van grote blokken hout. Zeker niet voor het maken van grillige diepe uithollingen. Misschien dat klompenmaker gereedschap zou kunnen helpen, maar daarover heb ik niet de beschikking.
Beitel, slangenboor, frees en rasp
Het begin werd gemaakt met een grote ronde gatenzaag op de boormachine. De gatenzaag is eigenlijk om in plaatmateriaal te gebruiken, dus moest ik binnenin de gezaagde ringen achteraf met een beitel het restmateriaal wegsteken. Vergeleken met de hoogte van het blok kwam ik nog helemaal niet diep. Ik zou dit proces nog een paar keer moeten herhalen en dan verder met een slangenboor of een frees of een kleine rasp op een steel. Dit bleek allemaal een behoorlijke klus, maar gaf ook veel tijd en inspiratie om na te denken over de gewenste vorm en functie. Al die gaten, daar zou een houtworm jaloers op zijn ! Er zou trouwens ook licht doorheen kunnen vallen... Het zou bijvoorbeeld een lampenkap kunnen worden.
Houtdag: stronk in bewerking
Tussendoor naar de houtdag in het Hurnse Kerkje in Hurwenen (Gld) geweest als exposant. Wat een geweldige sfeer was daar en er kwamen ruim 250 geïnteresseerden op af. Er verscheen zelfs een artikel in het Brabants Dagblad . Veel mensen bleken juist een object wat nog volop in bewerking is, zoals mijn Stronk, erg leuk te vinden om over van gedachten te wisselen. Zo kreeg het idee om een lampenkap te maken van de stronk door er veel uithollingen en kanalen in te maken steeds verder vorm. Het licht zou er als het ware door heen moeten spelen en zo de schoonheid van de stronk, zowel van binnen als van buiten moeten laten zien. In mijn ontwerpboekje heb ik een schets gemaakt.
[h=2]Veel handwerk[/h]Ik besloot om speciale Saburr-tooth raspen met carbide coating voor in de boormachine te kopen bij Axminster in Engeland. Het bleek niet de gewenste oplossing te zijn om gaten in de stronk te kunnen bewerken. Aangezien de boormachine de bewegingsvrijheid en de diepgang van de mechanische rasp erg belemmerde, kon ik er niet zoveel mee als dat ik gedacht had. Dan blijkt weer dat je veel met de hand mag doen, bijvoorbeeld met heel klein raspgereedschap waarvan de uiteinden bol- en holvormig gekromd in een punt uitlopen. Ik ga de stronk van alle kanten doorboren en bewerken, dus dan kan ik overal redelijk bij. Een behoorlijke oefening voor de vingerspieren, dat wel !. Tijdens het hele proces komt er waarschijnlijk nauwelijks een zaagmachine en draaibank aan te pas, allemaal handwerk.
[h=2]LED-snoer in Stronk[/h]Er komt natuurlijk verlichting in de Stronk, dan het wordt een soort stronklamp: een uitgeholde stronk met een gloeilamp of LED-snoeren. Bij de montage van een gloeilamp is goede ventilatie noodzakelijk, anders wordt het veel te heel binnenin het hout. De LED-snoeren zou ik door de gaten kunnen "vlechten". Op straat vond ik een veelkleurig LED-snoertje van schuim: een optocht-fakkel. Als ik die in de Stronklamp doe geeft dat een mooi effect ! Het zou mooi zijn als ik iets kan vinden wat je met een knopje kunt regelen. Op de Hurnse houtdag heb ik met een aantal bezoekers afgesproken dat ik het proces van het maken van de stronkkap op mijn site stap voor stap zou laten zien. Tijdens die dag ontmoette ik ook Frans van Kuijk, de klompenmaker uit Velddriel. Bij hem kan ik eventueel gaan kijken voor klompenmakers gereedschap. Leuk !
[h=2]Knoest patroon[/h]Inmiddels heb ik de Stronklamp aan de buitenkant verder vorm gegeven door er geulen in te gutsen er ondiepe gaten te boren voor een soort cellen of knoestenpatroon. Om die knoesten te kunnen plaatsen heb ik eerst op de houtdraaibank van een stukje goudenregenkern een paar ronde staven van verschillende dikte gedraaid. Daarvan heb ik met een Japanse zaag kleine plakjes gezaagd en die onder verschillende hoeken in de zojuist geboorde gaten van de stronk gelijmd. Het effect is heel apart. Het geheel komt op en voet te staan waarin ik een compartiment maak; een soort stronk op een kistje dus. De knoestcellen gaan door lopen in de voet.
[h=2]Uitholling voor lichtbron[/h]Om de onderkant van de stronk goed te kunnen uithollen heb ik de Stronklamp ondersteboven aan een soort "tafeltje" in de bankschroef gehangen. Met de de slijpschijf, voorzien van roterende snijwieltjes van Saburr-tooth heb ik een komvormige uitholling gemaakt totdat ik de eerste geboorde dwarsgaten tegenkwam. Daarna met diverse boren de "doorsteek" naar de andere kant gemaakt. Daarbij moest ik goed letten op de hoeken waarin aan het boren was. Als hulpmiddel heb ik lange stokjes in de gaten aan de andere kant gestoken, waarlangs ik de boorrichting makkelijker kon uitrichten met de reeds geboorde gaten als referentie. Met diverse raspen en de dremel van de Lidl met de lange arm eerst de gaten opgeknapt. Daarna door veel schuurwerk met reepjes schuurlinnen om de vingers en om een krom stokje gewikkeld de afwerking gedaan. De zo ontstane uitholling aan de onderkant van de stronk wordt een soort "kamer" waarin ik een lichtbron kan plaatsen die van daaruit door alle kanalen naar buiten schijnt. De kanalen dienen ook om de warmte van de lichtbron af te voeren. Dat wordt nog leuk experimenteren met diverse lichtbronnen.
[h=2]Theekistje op de pot[/h]Bij woodworking.nl hebben ze inmiddels voor de open dag Hout in Zuthpen, op 2 oktober 2016, een uitnodiging gedaan om een kistje te maken. Aangezien ik de stronk op een theepot vindt lijken ontstond al snel de gedachte van een theelicht, met boven de pot zwevend een theekistje. Uit een andere oude stronk Esdoorn werd een blok gezaagd op de lintzaag. Het moet een handgesneden "houder" worden, in de stijl van de stronk. Het kistje zelf wordt een doosje (van goudenregen) in een doosje van esdoorn plooien. Het geheel moet op dunne pootjes “zwevend” boven (verlichte) theepot komen te hangen. Uiteindelijk werd de stronklamp daarmee een theelicht.
Door toevoeging van het kistje heb ik mezelf toch lekker weer wat handwerk gegund......
Helaas werd ik ziek, en lag 3 weken met koorts op bed. Het is dus niet op tijd af gekomen voor de Open dag Hout in Zutphen. Dan maar later er aan verder werken, misschien wel voor de houtdag in 2017.
Hieronder volgen enkele foto's van het vervaardigingsproces, de rest volgt in vervolgposts:
De ontwerpschets, de esdoorn stronk, reeds ontbast, de eerste schreden met de gatenboor en de start van het uitbeitelen.
