Hoekaanslag Lineaal
Status
SereN
26 nov 2014
496
Aarschot
Wat ideeën voor een volgende sessie. (Misschien hiervoor beter een nieuw topic aanmaken? Maar dat laat ik dan over aan Nico)
Kwam op de FOG deze link tegen, voor 3d geprinte (Festool) attributen: http://www.thingiverse.com/search?q=Festool&sa=
Staat vanalles leuks tussen, maar ook onderdelen om parallel guides te maken in samenwerking met de Incra T-track rails: http://www.thingiverse.com/thing:703165
Eens bekijken of we die 3d modellen kunnen gebruiken om een aluminium versie te maken...
Mathijs vijn
8 sep 2014
49
Als er een wintertool komt en deze is een parallel guide in combinatie met de incra track. Dat kun je voor mij er al een als besteld noteren. Om de seneca of de precision dogs deze kant op de laten komen is best wel prijzig.
mdamsma
15 mei 2011
280
20
Ik kwam volgende tegen op printerest
ik weet ik kan ze in hout maken
maar een paar in aluminium zou niet misstaan
Menno
woody
10 dec 2008
243
Hallo,
In dat hoek klem hulpstuk heb ik ook wel interesse,
Heb overigens ook nog een kleine vraag over de Hoek aanslag voor de lineaal, past zoiets alleen op festool geleiders of passen deze ook op de Bosch geleiders?
Met vriendelijke groet,
woody
Jimbo
2 jan 2014
490
Bekijk bijlage 55320
Menno
Dit "werkt" niet in alu, tenzij je het heel dik maakt (en dan wordt het onbetaalbaar - zie ook het Woodpeckers-aanbod in deze ;) ). Bij iet of wat klemkracht gaat de alu nl afdrukken maken in het hout. Verder kan je iets smal heel moeilijk opklemmen op de smalle kant - het glipt steeds weg, en/of blijft niet haaks staan - en laat het nu net dat zijn wat zeer eenvoudig zou moeten kunnen met een 90-graden-hulp.
Anderzijds, je kan dit ook uit 18mm multiplex laten CNC'en natuurlijk :)
Als het vooral blitz moet ogen (hey, ik ben er ook niet ongevoelig voor!): doe het dan toch in alu, maar lever er twee flenzen bij om voornoemde problemen op te lossen.
ewoudk
16 apr 2013
305
Bollenstreek
Nee de bijgeleverde strip past niet in de Bosch/Mafell geleiders (zijn hetzelfde) Ik gebruik hem met een stukje namaak festool rail. Ben wel van plan een stripje te gaan maken dat wel past maar tot nu toe geen tijd gevonden. Moet ook nog een tap setje scoren.
Status
