Bierpullen (in progress)
Douwe
1 sep 2013
307
27
Drenthe/Groningen
Met een paar vrienden van mij ben ik op bezoek geweest bij zogenaamd het grootste kasteel van Europa (Malbork, Polen) hier zagen we iemand lopen met een houten beker die bestond uit segmenten, net zoals bijvoorbeeld een biervat of een oude regenton. Ik heb ze toen beloofd aan de slag te gaan om ook van dat soort bekers te gaan produceren als uitdaging ;)
Het begon allemaal met een berg rekenwerk, hoe groot moeten de segmenten worden voor een bepaalde diameter, welke dikte, welke hoeken etc.
Uiteindelijk ben ik gegaan voor 12 segmenten wat neerkomt op een hoek van 30 graden (360/12). De binnendiameter van de bekers moest rond de 75mm worden... hierbij kwam ik uit op een binnenbreedte van +-20mm per segment. De dikte van de segmenten maakt in dit geval niet uit omdat ik van plan was om de bekers aan de buitenkant nog te gaan afdraaien, de plank die ik gezaagd heb was toevallig 10mm dik.
heel wat zaagsneden van 15 graden later...
Om te zorgen dat de segmenten van de bekers strak tegen elkaar aan komen te zitten, leg ik de segmenten uit op een stuk schilderstape. Het wordt hierdoor een soort mat die je kan samenvouwen.
Even testen :cool:
Omdat ik geen goede klemmen heb voor deze bekers heb ik er maar voor gekozen om zoveel mogelijk elastiekjes eromheen te doen. Lijkt aardig goed te gaan. Met lijmklemmen vervorm ik de bekers alleen maar, ronde bekers wil ik geen ovalen :p
Tot zover de eerste stappen!
Ik ben van plan om er grote handvaten aan te maken en de binnen of buitenkant rond te draaien op de draaibank. Ook wil ik kijken of ik stalen ringen kan vinden om de bekers te verstevigen (en het lijkt ook wel mooi).
Ziet er goed uit Douwe, welk hout gebruik je?
janwillem
14 sep 2015
580
72
Ziet er goed uit. Heeft het je veel tijd / moeite gekost om de verstekken goed te krijgen?
Hopelijk is het water (bier) dicht :)
Douwe
1 sep 2013
307
27
Drenthe/Groningen
Hoi Pel,
Ik had nog een plank liggen van het aftimmeren van de wc in de schuur... kan vanalles zijn, ze verkopen tegenwoordig volgens mij 4 soorten hout als "hardhout" bij de bouwmarkten. Ik had geen zin om een dure plank te nemen voor een spielerei projectje :)
Groetjes,
Douwe
Douwe
1 sep 2013
307
27
Drenthe/Groningen
Hoi Janwillem,
Viel mee, testje met de eerste zaagsnedes ter controle en daarna gewoon zagen zagen zagen. Ik ben van plan om de beker aan de binnenkant waterdicht te maken met warme bijenwas. Volgens mij werd dat in die tijd ook al wel toegepast, geen toevoegingen of niks, gewoon pure bijenwas
Groetjes,
Douwe
3.493
483
Millingen aan de Rijn
Tip die je op internet wel tegenkomt is om eerst twee helften te maken, die vlak te schuren en dan pas tegen elkaar te lijmen. Dan hoeven de hoeken minder exact te zijn.
edit: zie dat je in ieder geval één helft hebt gemaakt...
Ben benieuwd hoe het eruit komt te zien. En of/hoe je het handvat gaat maken.
4.124
Als je deze bekers wil klemmen denk dan eens aan wormslangklemmen. Dit zijn de gewone. Verkrijgbaar tot een diameter van 30 cm. Er zijn ook setjes om grotere te maken.
Douwe
1 sep 2013
307
27
Drenthe/Groningen
De hoeken kwamen bij mij vrij exact uit, geen problemen mee gehad. Ik heb die helft gemaakt van de stukken die over waren, misschien wou ik het nog gebruiken voor een deksel van een kistje. Het handvat maak ik van massief eiken, waarschijnlijk " 7 " vormig.
hoe hoog worden ze?
groeten,
Ornament
Ik maak twee bekers van 15cm en eentje van 13cm hoog.
Hmm die zal ik in mijn achterhoofd houden wanneer ik weer aan de slag ga met het lijmen van ronde objecten, bedankt!
Douwe
1 sep 2013
307
27
Drenthe/Groningen
Randen zijn afgerond in de draaibank, maar alleen van binnenuit... hierdoor lijkt de wand van de beker een stuk dunner.
Daarna aan de slag gegaan met de handgrepen. Eerst de ruwe vorm uitzagen (eiken tafelblad +- 18mm dik)
En dan maar vijlen en schuren.....
Moet toch zeggen dat het meer weg heeft van een koffiemok dan een bierpul :p maar het handvat is wel erg comfortabel.
