Die ringen zijn vermoedelijk klakkeloos gekopieerd van wat bij een verticale freesmachine (topie) gebruikelijk is, maar er is wel één groot verschil hier. Bij de grote broer zijn die ringen nodig om de opening in het tafelblad te kunnen aanpassen omdat er een groot verschil in te gebruiken freesdiameters zit. Je hebt frezen van 80mm diameter maar voor diezelfde machine vind je er ook van 200mm! Als het tafelblad dan een standaard opening heeft van 250mm en je plaats daar een 80mm frees in dan gaat je korte werkstuk niet veel steun vinden onderaan, en komt ook de veiligheid van de gebruiker in het gedrang, daarom de aanpasbare freesopening.
Bij een bovenfrees is dit alles niet van tel, als je een standaard opening hebt van 30mm of 35mm en er zit een frees in van 10mm dan rest er rondom een opening van een 12mm! Om daar als gebruiker je vinger dan in te stoppen tijdens het werk moet je al een HEEL grote kluns zijn
Voor de veiligheid is het dus niet nodig. Om meer steun aan het werkstuk te geven dan? Of je nu tussen frees en blad een restopening hebt van 5mm of van 15mm maakt in de praktijk ook niks uit, zelfs al is het werkstuk nog zo kort. Het hele gebeuren rond de bouw van freestafels is gewoon marketing, men creëert een markt voor die (zinloze) dingen.
De enige functionele optie's in heel die brij vind ik de mogelijkheid om langs boven de freesmotor te verstellen, alhoewel dit meer met de machine dan met de plaat te maken heeft, en aanverwant hiermee de mogelijkheid om dit elektrisch te doen. Hier kan je nog zeggen dat je er als gebruiker beter van word, het instellen gaat wat sneller. Maar voor de rest? Op sommige Amerikaanse sites zie je soms freestafeltjes voorbij komen met een hoop rails in het blad en geleider ingewerkt waarbij je zo ziet dat daar in de praktijk niet op te werken valt. Je werkstuk blijft overal achter haperen bij die dingen. Hetzelfde met al die "aandrukkers" om een sponningje te frezen van 8 à10mm???????
Ook hier is er vermoedelijk naar de grote broer gekeken qua accessoires, maar de grote broer heeft 10 à 15pk op de as, de bovenfrees in het beste geval 1,5pk! Realistisch is het allemaal niet hé.
IK zou zeggen dat bij een freestafel meestal ook "less is more" is
