Welk zaagblad in mijn afkortzaag te gebruiken?
Timberframe
3 dec 2013
86
Soesterberg
Hallo medehoutbewerkers, ik ben (gratis) in het bezit gekomen van een afkortzaag maar het blad is naar z'n grootje; maar ja, gegeven paarden.......
Nu zit er blad op met de volgende maten: 210 x 1.6 x 30 met 72 tanden. Geen widia-
tanden o.i.d, gewoon een stalen zaagblad met stalen tanden. Een nieuw blad zoeken dus.... Maar dat valt nog niet mee, de keuze is reuze en ik dacht er een gevonden te hebben maar eenmaal thuisbezorgd staat er het volgende op:
TCT saw blade for aluminium. Echter in de webshop stond dat het blad geschikt was voor hout, als dit niet vermeld was had ik het blad niet besteld.....
De maten komen wel overeen maar deze heeft "carbide tipped teeth". Nou geloof ik niet dat die tanden niet door hout zouden kunnen zagen maar om ongelukken te voorkomen toch maar even hier gevraagd; is het zaagblad wat ik gekocht heb geschikt om hout te zagen?:confused:
LeonvB
23 nov 2014
907
204
De hardmetalen vertanding is waarschijnlijk speciaal gemaakt voor lichte metalen. Het lijkt me dat je daar ook goed hout mee kunt zagen, de tanden zijn in ieder geval hard genoeg. Maar nog beter is het een blad te gebruiken dat specifiek voor hout is gemaakt.
Het zaagblad wat er nu opzit is dus een HSS exemplaar, de tanden hebben een driehoekige vorm en kunnen gewoon gevijld en getrokken worden als de zaag bot is. Deze zaagbladen zijn wel out of date tegenwoordig. Nu worden de zaagbladen voorzien van tanden belegd met een plakje hardmetaal (widia)
Kijk eens naar een HM zaagblad van 210 x 2,8 of 3,2 x 30 en met 24 tanden (wisseltand) dit gaat heel wat vlotter en sneller werken. Kies geen zaagblad met negatieve hoek, dwz. dat de tanden achterover hellen:p Daar zaag je geen hout mee. De tanden moeten voorwaarts gericht zijn (positieve hoek dus) Bij Ecotools ga je zeker je gading vinden voor een klein prijsje.
zoiets dus: https://www.ecotools.nl/zaagblad-210-24t/
BenchWorks
23 mrt 2011
1.695
Boirs, België
Het gaat toch om een afkortzaag, daar wil je liefst wel minimaal 48 tanden voor gewoon werk en 72 voor fijn werk.
TCT "tungsten carbide tipped" is een vorm (de meest voorkomende in houtbewerking?) van widia, het is dus een gewoon zaagblad.
Omdat het voor aluminium gemaakt is heeft het waarschijnlijk een negatieve tand hoek, niet ideaal voor hout.
4.078
72 tanden hm bij een diameter van 210 mm is naar mijn mening overkill, (als je hem voor hout al kan kopen) verbrand snel. Ik zou het advies van tuoh aanhouden.
orgelvriend
22 jul 2013
94
Heb pas voor mijn afkortzaag een 60 tands blad gekocht bij Ecotools. Ook 210 met asgat 30. Een geweldig zaagblad! Voor nog geen twee tientjes.
BenchWorks
23 mrt 2011
1.695
Boirs, België
De Kapex heeft een blad van 260mm, niet zoveel groter en je kan er enkel een 60T of 80T voor krijgen.
24T is echt voor te schulpen, je hebt die spatie niet nodig tussen de tanden om af te korten. In het beste geval heb je dan een grove snit met splinters, in het slechtste heb je regelmatig ongevallen omdat er niet voldoende tanden in het werkstuk zitten tegelijk.
woodworkpro
31 dec 2012
337
De festool kapex bladen hebben een negatieve tandhoek.:confused:
Het is dus niet zo dat meer tanden noodzakelijk zijn voor een mooie gladde zaagsnede?
Inderdaad, hoe meer tanden hoe meer weerstand. Zeker voor massief hout is minder soms meer, plaatmateriaal is meestal wel gebaat met een tandje meer:p Meestal worden er te fijne zaagbladen gebruikt voor de job terwijl wat minder tanden te klus meestal sneller klaren met minder weerstand en toch een mooi zaagoppervlak nalaten.
Zelf gebruik ik op mijn afkortzaag van 300mm een 48T blad, en hier zaag ik alles mee zonder splintering of wat dan ook. Maar bij een kleiner blad (in diameter) mag het aantal tanden dalen om hetzelfde resultaat te bereiken. Daarom mag je bij een diameter van 210mm gerust 24T gebruiken, dat geeft eveneens een mooi oppervlak zonder noemenswaardige afsplintering terwijl dat zelfde aantal tanden op een 300mm blad inderdaad kan dienen om te schulpen:p
Ik zou zeggen probeer het zelf eens, met de prijzen van Ecotools is dat een goedkoop experiment, ben er zeker van dat je nadien niet meer terug wilt naar die "slijpschijven" met 180tanden erop:D
woodworkpro
31 dec 2012
337
Op elke regel zijn er uitzonderingen hé:p Zelf ben ik geen fan van die zaagbladen of van te specialistische zaagbladen (= geschikt voor één type zaagsnede) De meerwaarde staat meestal niet in verhouding tot de kostprijs, en de slijpkosten zijn veelal ook een stuk hoger.
Uitzonderingen op de regel wil ik het niet noemen, pak een willekeurig afkortzaagblad bij ecotools (https://www.ecotools.nl/afkortzaagblad-210x20/) en
de tandhoek is negatief.
rinus
13 nov 2011
941
241
Heerde
marinusvannorel.nl
Een stukje tekst van een aanbieder:
Edesso HM Precisie Speciaal Cirkelzaagblad
- Geluidsgedempt -
Dit zaagblad is specifiek bedoelt voor gebruik op paneelafkortzagen, radiaal en pendelzagen. Door de negatieve verspaningshoek zal het zaagblad niet de eigenschap hebben om zichzelf door het te verzagen materiaal heen te willen trekken. Zaagbladen met een positieve spaanhoek zijn zeer gevaarlijk indien toegepast op een dergelijke machine!
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Ik ga een DeWalt DWS778 afkortzaag aanschaffen en twijfel of het volgende blad het juiste is voor erop. Er zal nu voornamelijk vuren en grenen balkjes op afgekort worden, maar in de toekomst waarschijnlijk ook wat "beter" hout. Daarnaast ben ik een Tree Branch Bookshelf aan het maken, waarvoor ik eiken of noten plankjes (150 mm breed, 18 mm dik) onder verschillende hoeken moet zagen. De nadruk ligt meer op een mooie zaagsnede en minder op snel en/of lomp werken. Het blad waar ik aan dacht is de CMT 272.250.60M.
CMT geeft zelf aan dat het geschikt is voor afkortzagen en dit is de beschrijving volgens Toolnation:
Ultra dunne afkortzaagbladen met links, rechtse vertanding voor accu zaag- en handzaagmachines
Kenmerken
  • Ultra ITK Rip, Crosscut en Metal Blades laten u toe om door middel van uw accu zaagmachine uitstekend zaagwerk te leveren.
  • Met een combinatie van vlakke en afwisselende schuine toptanden, nieuw dun kerf design,
  • Mikrokorrel carbidtanden,
  • Anti-terugslag design,
  • Tri-Metal Brazing: deze tanden leveren een hoge prestatie met een minimum aan materiaal verlies.
  • Dat betekent ook dat het zaagblad minder moet verspanen en dat er minder kracht van de machine gevraagt wordt.
  • De beste oplossing voor uw snoerloze zaagmachines!
Technische gegevens
  • Diameter 250 mm
  • Asgat 30 mm
  • Dikte HM bezetting K = 1,7 mm
  • Dikte zaagblad P = 1,2 mm
  • Aantal tanden 60 20°
  • Geslepen hoek 1FTG+2/15° ATB
  • Meeneemgaten Geen
SereN
26 nov 2014
496
Aarschot
Geen advies over het zaagblad zelf, maar wel de tip om het bij Amazon te bestellen: bijna helft van de prijs!
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Dat had ik gezien, maar vond het handiger om de omschrijving van Toolnation te posten omdat die in het Nederlands is.:D
Dit is een beter zaagblad: CMT285.060.10R Industriële cirkelzaag voor afkorten en schulpen, industriële lijn 250 Ø35 3.2 2.2 Z60 10° HW 15° ATB
Een kleinere positieve spaanhoek werkt beter bij de meeste afkortzagen, het zaagblad is dan minder agressief. Bij het zaagblad dat je aanhaalde is deze 20°, bij bovenstaande zaag is de spaanhoek 10°.
Om nog een misverstand uit de wereld te helpen, niet elke afkortzaag moet een zaagblad met negatieve spaanhoek hebben. Dit is een type zaagblad dat men op de markt gebracht heeft bij de opkomst van de grote trek-afkortzagen om een minder agressieve zaagsnede te bekomen. Deze zaagbladen zijn meer foolproof dan de bladen met positieve hoek op dit type machine, maar beide types klaren de klus.
