Zaagtafel voor plaatmateriaal
3dmazter
10 aug 2014
1.857
416
39
Enkhuizen
Vandaag was het eens een keer mooi weer.
Dus naar buiten en aan het werk.
Ik heb vandaag de plaatzaagtafel gemaakt welke ik al een tijd in de planning had staan.
En zoals altijd eerst uitgetekend in Sketchup.
de 3 balken naast elkaar gelegd op de schragen en er achter komen dat de middelste balk niet zo recht is als ik zou willen.
Dit geeft problemen bij het vlak houden van het werkblad aan de bovenkant.
Dus wat doe je dan?
Schaven.
Daarna de 3 balken genomen en alle inkepingen aftekenen en er in gemaakt.
Eerst de breede voor op de schragen
met de cirkelzaag inzagen en de stukjes eruit breken met een hamer.
Daarna met de beitel vlak maken en passen.
Toen de smalle inkepingen aan de bovenkant gemaakt voor de dwarslatten.
op de zelfde manier.
en zorgen dat de bovenkant gelijk wordt (dit was en pas stukje)
Tussendoor ook nog even eten, heel belangrijk.
En verder met het zagen van de dwarslatten.
Deze heb ik uit een krom stuk underlayment gehaald wat ik nog had staan.
bij de montage even buigen en het werkt.
moet er wel even een lijmen want de laminaat wijkt wat.
De stroken heb ik met een zijgeleider gemaakt op de cirkelzaag.
Toen dat klaar was ook in de stroken inkepingen gezaagd en gekeken of alles past.
wat na enig aanpas werk het geval was.
Eerst de 3 balken erop.
En dan de dwarslatten.
alles is gemarkeerd zodat ik weet hoe hij de volgende keer inelkaar moet.
Nu is hij klaar voor gebruik.
Het totale oppervlak is 240x122cm
Hunto
21 jan 2014
896
71
Drenthe
..alles is gemarkeerd zodat ik weet hoe hij volgende keer in elkaar moet. ..
Anders heb je altijd de foto's nog! :D
Leuk gedaan. Ik ben benieuwd hoe de tafel gaat bevallen. Veel plezier er mee!
Jeevanbee
11 mei 2013
231
Doetinchem
Ziet er uit als een handige oplossing! Van ellende ben je vaak platen klein aan het maken op de grond, maar dit ziet eruit alsof je ze hier goed op kunt neerploffen. 1 keer tillen en daarna niet meer op de knietjes!
Ik zie de laatste tijd wel steeds meer een bepaalde lijmklem langs komen ;)
coko
6 apr 2008
1.138
Nederweert
Goede oplossing als je er de ruimte voor hebt, scheelt een hoop gebuk!
haha, die lijmklemmen. Van Cranenbroek? of zoals we hier zeggen Von Cranenhosen. Kosten geen drol en doen hun werk. Je moet er alleen niks kopen waar een stekker aan zit.
Jeevanbee
11 mei 2013
231
Doetinchem
Heb er zelf pas 2, maar de volgende keer als ik daar ben gooi ik ff een bakkie vol. Voor dat geld kun je ze niet laten liggen.
Echt grote klemkracht hebben ze niet, maar om dingen in positie te houden zijn ze ideaal! :)
handig18
17 feb 2013
3.041
896
Heb zo een setje van 8 klemmen gehad.
Heb ze in de vuilnisbak gemikt, omdat ik ze waardeloos vind.
Op het moment dat het handvat breekt voel je dat nog eens goed ook:)!
Ik vind dat ik een lijmklem met de hand zo strak moet kunnen laten klemmen als ik kan.
Rhynix
24 okt 2012
582
Izegem, België
De klemmen van wolfscraft vind ik wel goed. Ik gebruik die bij elk project.
En je moet het verschil kunnen maken tussen klemmen die je gebruikt om te lijmen (metalen) en klemmen die je gebruikt om iets op zijn plaats te houden (zoals deze hierboven)
Wat betreft de zaagtafel van de TS: knap werk!
ik heb iets gelijkaardigs, maar kleiner. Ik vind 1,2m x 2,4m veel te groot om een plaat van exact dezelfde formaat te zagen, waardoor het ook veelplaats inneemt.
Die van mij is ongeveer 0,8 x 2 meter. En dit werkt perfect.
Maar je zal er in ieder geval veel gebruik van maken!
3dmazter
10 aug 2014
1.857
416
39
Enkhuizen
Ik wil deze dan ook vooral buiten gebruiken.
Voor kleinere plaat maak ik mischien nog een kleiner model met kortere balken.
Jeevanbee
11 mei 2013
231
Doetinchem
Het voordeel van ondersteuning onder een hele plaat in natuurlijk wel dat je ook kleinere strips kunt zagen zonder dat je bang hoeft te zijn dat de plaat te zwaar wordt bij de overhang en er af valt.
jelmer
10 jan 2009
2.725
1.230
Fryslân
Is het nou de bedoeling om de tafel steeds uit elkaar te halen als je deze niet meer nodig hebt? Of heb je alles verlijmt? Het eerste lijkt me uiteraard het handigste, en brengt me zelf ook op ideeen. :D
Mooi gemaakt, simpel maar doeltreffend!
3dmazter
10 aug 2014
1.857
416
39
Enkhuizen
Het zijn allemaal losse delen.
3 balken en 6 latten.
met 30 seconden zit hij in elkaar.
voor een vaste tafel is geen ruimte.
en ik zaag ook niet elke dag platen.
A
Mooie en handige oplossing, bovendien kun je vrijelijk door die dwarsliggers zagen, je maakt zo weer wat nieuwe!
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Misschien een wat minder slimme vraag (domme bestaan niet zeggen ze :D)
Maaruh hoe moet ik het gebruik hier van zien, leg je de plaat er op en zag je bijv. met een cirkelzaag/liniaal door het blad heen en dus in je zaagtafel ?
Blom3dd
31 okt 2013
666
Stad Groningen
Ik heb ook ooit zoiets gemaakt van een aantal dezelfde reststuk stroken multiplex, helaas heeft ie het niet erg lang vol gehouden. Je hoeft maar een paar keer de zaag even te diep stellen en de half houtse verbinding gaat kapot. ( dit van jou is een wat steviger ontwerp)
je kunt in de balkjes ook nog een gat boren waarin je een festool geleiderail klem kan doen.
3dmazter
10 aug 2014
1.857
416
39
Enkhuizen
Ik heb geleerd eerst naar de zaagdiepte te kijken voor ik begin
1 werking beveiligingskap.
2 ondersteuningmateriaal.
3 zaag diepte
4 tanden los van het te zagen materiaal (heb geen inval zaag)
Zo gaat et nooit wat mis.
