Ben eindelijk eens begonnen aan mijn pantorouter, kerstvakantie is toch voor iets goed
Richtlijnen van Mathias wandel (woodgears) +- gevolgd en dit is resultaat
Ziet er netjes en goed uit. Zo hoort het.
Had nog wel een vraag, is het niet zo dat als je de frees van links naar rechts beweegt dat deze dan ook om hoog gaat?
Het midden is het hoogst toch?
Die van Mattias Wandel kan ook naar boven en naar beneden bewegen.. Als ik dit zo zie is dit meer een vaste constructie die alleen naar links en rechts kan. En dan dus ook naar beneden zal gaan zoals jvdmolen al aangeeft. Dan worden de mogelijkheden toch enorm beperkt?
Die geleiders komen van modetis http://www.motedis.com/shop/index.php
Film je volgt nog, gaat ook in de hoogte zoals die van Mathias wandel
Kan vanaf tafel 11cm hoog gaan
Inderdaad is een gewone bovenfrees die ik ontmanteld heb van alle delen die overbodig zijn
Met name deze van powerplus, ik schakel deze aan en uit met een ingebouwde nullast schakelaar gekocht bij baptist (+- 10 euro)
Foto's volgen in de loop van volgende week��
:http://www.powerplusshop.be/2722/13385/frezen/powx093-bovenfrees-1500w-12-frezen.aspx
Heb deze genomen omdat die een schacht diameter heeft van 12 mm
Bij mij gaat het, weet niet wat ik verkeerd doe.
Iemand een oplossing?
Mgv
Is gelukt, moest het openbaar zetten bij instellingen
Is eerste filmpje dat ik op you tube zet Http://m.youtube.com/watch?v=nNNOkVqeuCA
Veel plezier met de bouw ervan, ik heb er +- 100 uren aan gewerkt eer dat alles perfect stond.
Het is echt een fijn toestel, de toepassingen die je ermee kan zij echt veel.
