Hoi Forum,
Het regent projecten hier tegenwoordig, afgelopen weekend heb ik het schuurtje van mijn ouders gesloopt in een poging het quick te fiksen. Te quick
Het betreft een schuurtje als hieronder, exact dezelfde blokhutachtige bouwwijze. Iets breder, dat wel.
Het staat eral 20 jaar, gewoon los op een ongelijke tegelvloer achter in de tuin tussen de planten, onderhoud is er ook een beetje bij ingeschoten.
Zo zakt het huisje elk jaar een beetje dieper door de zachte natte rottende balken die contact maken met de grond...
Een kleine 20cm zijn al verdwenen...
Het betreft de hoek rechts op de foto, aan de raamkant, die is het slechtst.
Ik wilde die hoek opkrikken, en een stammetje (150cm) van een gekapte den onder een klos (tegen de buitenwand gelijmd) te zetten als stut.
Alhoewel het idee leuk is wat de uitvoering minder. Aan de deurkant heb ik dit procédé 5jaar geleden al eens uitgevoerd, dat ging heel goed en houdt ook heel goed.
Nu aan de raamkant, heb ik zo'n beetje de hele voorgevel eruit gesloopt het staat nog net...
Een normaal mens zou het misschien afbreken, maar dan zijn we het rommelhok kwijt.
Nu wil ik de boel eigenlijk aan alle 4 de zijden op bovenstaande manier gaan stutten. Maar dan fatsoenlijk, all the way, en met vierkant hout met een soort van french cleat systeem:
- Een houten klos tegen de bovenste doorlopende balk lijmen en schroeven
- Een bouwstempel eronder, de boel stabiel krijgen
- De boel met de stempels opdraaien tot goede hoogte + paar cm extra
- Vervolgens dikke balk eronder, en laten zakken tot de klos de balk raakt, stempel eronder uit
- Goede planken van de "muur" van binnen naar buiten tegen de nieuwe pilaar aan schroeven, rotte aan de onderkant verwijderen en vervangen.
Nu heb ik 2 vragen:
- Kan ik met een paar stempels een schuurtje heffen en waterpas stellen of alleen ondersteunen? Ik heb die dingen nog nooit gebruikt, alleen gezien.
- Welke (minimale) afmetingen moeten de nieuwe pijlers krijgen, kopmaat/lengte?
Langer is beter, maar ze hoeven niet persé tot het dak te lopen. Breder is ook beter, maar 20cm is waarsch wat overdreven.
FYI Bouwstempel
Nu heb ik 2 vragen:
FYI Bouwstempel
