Bruin gele vlek onder snijplank
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Hoi Forum,
Maanden geleden heb ik voor mijn moeder een grote kopshouten snijplank gemaakt uit essen, hij staat op rubber poten van 2cm hoog.
Hij wordt regelmatig ingewreven met hoe kan het ook anders... druivenpitolie.
Nu werd de plank op een andere plek gezet en zie je op de oude plek een lichte bruin/gele waas in het graniet van het aanrecht...
Ongeveer zo groot als de snijplank.
Hoe kan dat, en hoe krijg je het weg?
Zijn er "snijplankers" op het forum die ook zoiets kennen?
Moeders is niet blij, plank staat inmiddels buiten...:(
MasaveHout
3 feb 2013
1.654
226
49
zwolle
www.masave.nl
Mmmm....misschien een soort van chemische reactie tussen de inhoudsstoffen van t beukenhout , druivenpitolie en t graniet ? Dergelijke reactie's ken ik wel met eiken en ijzer.... De meeste snijplanken die ik nu maak komen op rubberen pootjes te staan....
Heb je misschien wat foto's ?
A
Ja, ik zit in dezelfde richting te denken. Maar je geeft al aan dat er rubberpootjes onder zitten, ik neem niet aan dat er olie op het granietblad is gelekt? Daar hebben wij slechte ervaringen mee.... Eens een flesje olijfolie laten vallen op de granieten vloer, snel op gedept, maar er was veel onder de plint door onder de tegels gekomen. De capillaire werking zoog de olie onder de hele tegel en vandaar uit in het graniet. De soort die wij hebben is hard, maar heeft een poreuze structuur, het zijn als het ware veel in elkaar geperste steentjes. Met als gevolg dat de tegel een donkere vlek kreeg en ik deze moest vervangen:(
Robert Hardwoodie
15 feb 2013
615
Ja structureel kan het er eigenlijk niet op gelekt hebben, of het moet uit de onderkant van het hout komen als je het er boven "inschenkt".
Ik weet wel van de natuursteen bij ons op de badkamer, als er overnacht water op blijft staan. Dat over de badrand is gekomen ofzo.
Die plekken de dag erna donkerder kleuren dan de rest van de vloer, dit trekt echter in een kleine week weer bij.
A
Dat is het verschil met olie, in de bijkeuken zit nog een olievlek in het graniet van 10 jaar oud, die is ook nog niet weggetrokken...
Water in hetzelfde graniet is een kwestie van tijd tot het verdampt is.
Zweihaak
29 jul 2010
1.381
Is er kans dat na het afwassen bv de plank op de kop op het aanrecht heeft gelegen?
Dan is het bijna zeer zeker dat er olie in je graniet is terecht gekomen.
Er zijn bv ook witte graniet soorten die je niet met grijze portlandcement mag zetten/plakken/lijmen, om dat de grijze kleuren van het portlandcement doortrekt in het graniet, daar is bv witte portlandcement geschikter voor.
2.564
Als het echt graniet is, dan kun je het proberen te bleken met bleekwater. Vlekken van b.v. fruit gaan er zo ook uit. Wel even een proefstukje doen op een niet zichtbare plek. Als het olie betreft misschien eerst met aceton proberen.
Wij hebben een paar kleine bladen van Belgisch hardsteen in de keuken. Belgisch hardsteen is lang zo stabiel niet als graniet, het is een kalksteen achtige stof net zoals marmer dat ook is, en daardoor gevoelig voor zuren van b.v. fruit en wijn. Er zitten ook een paar vlekken op, maar nu schijn je die er uit te kunnen polijsten met een soort diamant schuurpapier. Op youtube heb ik al eens een amerikaan gevonden die daar setjes voor promote. Heeft iemand daar ook ervaring mee?
Leo Van Der Loo
13 apr 2014
1.508
467
Atikokan Ontario Canada
Essen hout heeft een open structuur zoals Amerikaans Eiken (Red Oak) en Ik veronderstel dat die olie er doorheen is gegaan, misschien alleen de damp of hele fijne druppels, en dan is er nog de mogelijkheid dat het komt van de chemicals die gebruikt worden om de olie te extracten, onderanderen het Toxic solvent HEXANE, niet erg gezond voor je.
A
Hier ben ik ook zeker in geinteresseerd, wij hebben een kookeiland met een Belgisch hardstenen blad en veel problemen met de sappen van fruit en tomaten bijv. Nog geen remedie op gevonden; mijn vrouw heeft ontdekt dat de beste correctie is te vinden door het in de bijenwas zetten van het blad en dat uitpoetsen, dan zie je de uitgebeten vlekken het minst.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
46
Ik heb nog van iemand vernomen dat je wat keukenzout moet opdoen, maar of het effectief werkt weet ik niet en hoe lang het erop moet liggen is ook de vraag.
Eens proberen. Ik denk dat keukenzout sowieso geen vlekken nalaat.
Leo Van Der Loo
13 apr 2014
1.508
467
Wij hebben ook een kuiken eiland met graniet dat voor alles word gebruikt, maar hier gebruiken ze een seal over/in het nieuwe graniet, wij hebben geen last van vlekken of plekken, hetzelfde graniet is ook gebruikt als de top waar kooktop in zit en de backsplash ook, misschien is het graniet minder open, het word aanbevolen om het seal te vernieuwen elk jaar of zo, Ik weet dat mijn vrouw dat heeft gedaan, ook de granieten top in beide badkamers.
A
Ik denk dat in dit geval de vergelijking tussen graniet en Belgisch Hardsteen niet opgaat Leo. Graniet is niet gevoelig voor zuren zoals het hardsteen. Graniet is echter wel poreus, waardoor er problemen met olie kunnen ontstaan.
Leo Van Der Loo
13 apr 2014
1.508
467
Ik ben geen rock specialist Fons, maar ik dacht dat een seal vele problemen kon voorkomen, omdat het de poreuze steen afdicht en er een laagje overheen maakt, de OP had een probleem met een wat Ik veronderstel is olie, een papieren doek met een heet strijkijzer er op kan misschien wel wat van die olie opzuigen, maar voorkomen is beter dan genezen, zo sealing is misschien een goed idee :confused:
2.454
557
hardsteen moet je 1 a' 2 * per jaar even dun inwrijven met lijnolie en na een paar uur uitpoetsen
Graniet kan je prima met bleekwater schoonmaken.
je zou ook kunnen overwegen om het hele blad in de olie te zetten
A
We hebben er menig laagje z.g. Klinkerolie opgezet,maar is geen garantie tegen de zuren. Geeft wel een beter aanzicht.
Leo Van Der Loo
13 apr 2014
1.508
467
Het probleem met olie is dat vloeistoffen het verdrijven, olie wil boven deze vloeistoffen drijven, en die vloeistoffen kunnen basic of acidic zijn, lijnolie kan een betere beschermlaag zijn als het tijd krijgt om te kuren, omdat het dan veranderd in de compositie, het zelfde met Tung olie, Ik weet niet precies wat er in de sealer zit die wij hier hebben, de container zegt dat er silicone in zit, maar verder geen info.
5.396
1.259
Ja, belgisch hardsteen en zuren, da's vragen om problemen. Bij veel ander natuursteen overigens ook. En inderdaad, de beste remedie is het oppervlak regelmatig van een waterafstotende laag voorzien. Bijenwas is daarbij niet het meest geschikt: bijenwas is niet heel erg waterwerend. Er zijn speciale impregneermiddelen voor natuursteen, maar een dun lijnolie- of tungoliepreparaat moet ook werken.
Eenmaal ontstane vlekken kun je volgens mij alleen maar mechanisch verwijderen ('slijpen'), of chemisch, door het hele oppervlak gelijk te maken aan de vlek...
