koffietafel
DeCrow
19 okt 2017
173
Duffel, België
Hoi allen,
Ik wil graag een nieuw koffietafeltje maken, na lang zoeken op 't internet is m'n oog gevallen op volgend ontwerp (Nakashima studio):
Hoe zouden jullie het blad bevestigen op de driehoekige structuur ? Uit de foto's kan ik niet goed opmaken hoe dit gebeurd is.
Enig idee waarvoor het balkje onderaan het blad (dat door de driehoek zit) dient, is dit nodig ?
En welk hout zouden jullie hiervoor gebruiken ?
Alvast bedankt,
Wim
zaagfabriek
4 feb 2015
200
20
Rhenen
www.instagram.com
Goedemiddag DeCrow ,
Je hebt een goede smaak;-) nakashima is voor veel 'live edge' liefhebbers een man die veel unieke stukken heeft gemaakt en dus ook veel heeft nagelaten waar onder deze mooie stukken. zijn ideaal is een meubelstuk met natuurlijke vormen en zo min mogelijk aanraking met de grond heeft dus ook zo stabiel mogelijk is met zo min mogelijk,..
Het balkje is om het blad in de lengte te ondersteunen maar ook dat deze bij belasting links, rechts niet los wordt getrokken. Indien je graag een soortgelijk meubelstuk wilt maken zou ik je laten inspireren door diverse interviews, documentaires en evt de rondleidingen op youtube te vinden zijn museum/werkplaats/nalatenschap.
In de driehoek is een zwaluwstaartverbinding aanwezig. het hout is zoals veel van zijn meubelstukken notenhout.
Succes en het zou leuk zijn dit project op het forum te laten zien vanaf het begin.
mvg wilco
De 90° hoek beneden d.m.v. zwaluwstaart verbinding wat daarna iets vlak geschaafd is, rechts boven ± 1/3 inlaten, onderkant blad ook 1/3 van houtdikte inlaten, de lat zit er ter versteviging, de driehoekige pen is er d.m.v. pen en gat in gemaakt. Mooi tafeltje.
6 dec 2015
2.791
943
Mooi project, helemaal mijn smaak:) ik zou het blad met Domino’s op het driehoekige onderstel zien te bevestigen. Als je geen domino machine hebt kun je met deuvels gaan werken. Die kun je eventueel ook doorboren en het kopse hout daarvan in zicht brengen. Het extra steunpootje inderdaad met een pen door de plaat laten doorsteken. Ik zou dan in de doorstekende pen een of twee wiggen slaan om e.e.a. goed te zekeren. De verbinding in de onderste hoek zou ik koud pasmaken en dan met een zwaluwstaartfrees er groeven in frezen waarin een zwaluwstaartvormige strook hout in wordt gelijmd. Zoiets als je op de hoeken van kistjes ook wel eens ziet.
Succes! Fons
DeCrow
19 okt 2017
173
Duffel, België
Succes! Fons
Thanks en goeie tips ! Mij lijkt het wel iets om inderdaad deuvels te gebruiken, en die er volledig door te boren, past wel in de Japanse traditie denk ik dan...
Ok, dit zie ik niet goed, wat wordt bedoeld met "koud" pasmaken ?
Toevallig geen voorbeeldje van de techniek voor de zwaluwstaart ? Ik dacht eerder aan ofwel een rechte "vinger" verbinding, ofwel een zwaluwstaart zonder een derde stuk erbij.
Als ik de de tweede foto goed bekijk heeft hij daar m.i. zwaluwstaarten gebruikt?
zaagfabriek
4 feb 2015
200
20
Rhenen
www.instagram.com
indien je een goede tafelzaag heb kan dit ook op bijv 8 graden, 2 strepen van een lichte kleur hout zodat er uit ziet als een zwaluwstaart verbinding maar dan net iets anders;-)
DeCrow
19 okt 2017
173
Duffel, België
Ga zien wat ik kan doen ! Op de avondschool hebben ze wel een goede paneelzaag, en ikzelf zit te broeden op de aanschaf van een Mafell Erika...
