hulp nodig bij groot gat in tulipwood
joephout
29 mrt 2015
Ik zoek iemand die over een lengte van 800mm een gat kan maken van ca 100mm
in een boomstam van Tulipwood. Het hout is nog vrij vers. De buiten diameter is ca 200mm.
De buitenkant moet ook nog licht conisch gedraaid worden. Het is voor een privé object.
Mijn draaibank, ook niet de kleinste en op 380 V, laat dit niet toe.
Ik wil er voor betalen. Nog leuker is als ik je plezier kan doen met zomer eiken planken
2700mm bij 800mm bij 40mm of in de dikte 27mm (nog niet helemaal droog)
Ook heb ik grote gevorkte stukken liggen.
Joep, regio Maastricht
SjoerdvR
6 jun 2016
542
319
Niet dat ik je er mee kan helpen, maar voor het idee:
Mogelijkheid tot het nemen van een steenboor? Zo eentje van een halve meter lang waarmee ze door een muur boren.
Anders een flinke gatenzaag en steeds een stukje doen?
Jurriaan
1 jul 2009
3.243
656
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
100 mm is niet veel voor zo'n diep gat. Ik geloof niet dat mijn diepe vazen-leunspaan daardoor naar binnen kan, dus dan
kom ik niet dieper dan zeg 30 cm van beide zijden - niet genoeg dus.
Ik heb deze meneer
https://www.youtube.com/watch?v=UEr_k9whfwY
ook met een lineair lager aan de gang gezien; dan kan het zonder leunspaan. Maar zoiets heb ik niet, dus dat zou een behoorlijke investering zijn.
Je kunt het altijd hier vragen: http://www.woodspecials.nl/
joephout
29 mrt 2015
Hallo SjoervR,
Nog bedankt voor je reactie.
Ik heb geëxperimenteerd met een houtboor van 40cm.
Dan dus van 2 kanten. Denk dat het gaat lukken.
Helaas de stam laten liggen in de zon achter glas. Stom.
Na 5 weken vakantie over de hele lengt gespleten.....
Joep
