Badkamerdeur uit eiken beplanking
bart82
9 jun 2014
Hoi.
Ik zit met een vraagstuk bij het vervaardigen van een badkamerdeur voor in een eikenhouten bijgebouw.
Om deze maximaal aan te laten sluiten bij de rest van het interieur wil ik hiervoor dezelfde massieve eiken tand-groef planken gebruiken als op de wanden maar dan verticaal ipv horizontaal geplaatst, alleen lijkt dit qua vormvastheid een flinke uitdaging te worden. Zeker het verschil in vochtigheid aan beide zijden van de deur is een bron van kopzorgen (meer uitzetting aan vochtige zijde).
De minst slechte oplossing lijkt een alustabiele multiplex (40mm) als basis en daar dan de planken op te verlijmen/nagelen.
Desnoods kan ik de planken dmv de vandiktebank nog verdunnen om zo minder spanningopbouw mogelijk te maken en nadien aflakken met een 2k ultra matte parketvernis om zo de planken minder vocht op te laten nemen.
Heeft dit enige kans op slagen of is het gedoemd om te mislukken?
Grtn,
Bart
Emilio
1 nov 2012
2.449
397
Dordrecht
Hoi.
Grtn,
Bart
Alustabiel werkt prima, mits je de planken aan beide zijden vol verlijmd en niet te dik houdt. De deur wordt anders ook wel erg dik. Wordt wel een prijzig deurtje....
2.778
746
Ik heb een tijd geleden een tafelblad gemaakt door dunne plankjes eiken op een binnendeur te lijmen. Met een goede kantafwerking is dat heel stabiel en ook gebleven). Uit mijn hoofd waren dat stroken van 5 of 6 mm dik.
De achterkant gewoon goed in de lak gezet. De deur was van het soort dat in NL veel gebruikt wordt: karton honingraat met twee lagen MDF-achtig erop en vuren rand rondom.
bart82
9 jun 2014
Ok. Er lijkt dus toch muziek in te zitten.
Ik ga de planken verdunnen tot aan de tand-groef om te vermijden dat je tussen de planken heen de multiplex basis kan zien. Om de resterende dikte toch wat te breken ga ik met een liniaal en invalzaag aan de achterzijde van de planken in de lengte nog groeven trekken om de dwarse spanningen te breken.
Die alustabiele multiplex is inderdaad niet goedkoop maar ik loop liever niet het risico om over x maanden opnieuw te moeten starten omdat heel de boel krom is getrokken :)
Bedankt voor de feedback!
Emilio
1 nov 2012
2.449
397
Dordrecht
Ik weet niet in wat voor kozijn die deur moet gaan komen, maar let wel op dat hij past, want de dikte kan een probleem worden. Als je het red om er 54mm van te maken heb je iig nog een standaard breedte en dat kan ook makkelijker zijn qua beslag e.d. Daarnaast is dunner ook minder kracht en dus meer zekerheid op recht blijven.
ik denk trouwens dat je het met een kanalenspaan of volspaan deur ook wel red om het vlak te houden mits je aan beide zijden hetzelfde doet, dat scheelt een bak geld.
bart82
9 jun 2014
De deuropening bestaat rechtstreeks uit 14x14cm constructiebalken dus zonder bijkomend kozijn.
Zal de kanalenspaan en volspaan overwegen maar ga nogal snel voor overkill als ik twijfels over heb ;)
