Dat de inrichting van alles een helse klus ging worden, wist ik al vooraleer er ook maar één spade in de grond gestoken was.
Ik wilde zoals de titel al zegt, de perfecte werkplaats…..
Iedere vierkante centimeter zou zo goed mogelijk benut worden. Plaats verspilling was het allerlaatste wat ik wilde. Alles wat ik had qua materiaal wat ik allemaal gebruik moest er allemaal in, en liefst met hier en daar nog iets plaats over.
De bedoeling van de garage was dat ik er mijn auto kan inzetten, en ik nog een werkruimte heb.
Omdat ik nogal veel stof maak, wilde ik ook dat één deel van de garage waar mijn auto staat, afgesloten kon worden. Ik wil zeker niet dat mijn wagen vol stof hangt.
Een muur zetten met een deur wilde ik ook niet hebben. De ruimte was veels te mooi om dit te doen. Ik heb gekozen voor alles op te splitsen met een rolluik te zetten.
Zo had ik vele vliegen in één klap.
Één grote ruimte die ik met een simpele druk op de knop kon verdelen.
Je kan ook zien dat ik alleen verwarming heb liggen in de werkplaats. Dus in de winter, als de rolluik naar beneden is moet ik niet zoveel verwarmen.
Da auto wil ik ook altijd achteruit inrijden. De rolluik moest zo geplaatst worden dat als hij omlaag is ik er op 5cm van stond. Deze 5 cm heb ik ook van voor als de poort dicht is.
Dit wilde ik zo hebben omdat iedere cm belangrijk was qua grotten van de werkplaats waar ik voor 99% zit.
Wat mijn wagen aangaat, nog het volgende.
Vanaf November tot Maart doet die zijne winterslaap en kom ik daar niet buiten mee.
Ik moest dus al iets bedenken met de vele plaats die naast de auto was in te vullen. Ik wilde daar kasten hebben die goed toegankelijk zijn, maar wilde natuurlijk mijn auto NIET buitenzetten.
Dus heb ik een kast bedacht die op wieltjes loopt, en die ik zo mijn werkplaats kon intrekken indien ik er iets uit moest nemen.
Zo gezegd, zo gedaan, maar dat er wat addertjes onder het gras zouden liggen wist ik ook wel.
Eerst begonnen met de kasten te maken.
Ik heb 6 aparte kasten gemaakt, en heb die daarna allemaal aan elkaar gedraaid. Zo één geheel wat zeer sterk was.
Omdat ik ook op al wist dat dit allemaal zeer zwaar ging worden, heb ik ook veel aandacht geschonken in het kopen van de juiste wielen.
16 heb ik er onder staan, en elk kunnen ze 100kg aan.
Eens ik dit had, en alles probeerde, was ik zo fier als een gieter. Het werkte perfect, bijna toch.
Als ik de kast naar voor en naar achter duwde verschoof die een paar mm. Dit wilde dus zeggen, dat als ik die 50 keer heen en weer rolde die een paar cm van de muur stond.
Ik had veel aandacht en werk gestoken voor de wielen zo recht mogelijk op de plank te schroeven, maar het heeft niet geholpen. De gepolijste beton ligt ook niet kaasrecht, dus problemen.
Deze heb ik dan kunnen oplossen op een vrij simpele manier.
Ik heb een ijzeren frame gemaakt met 22 rollagers op.
Dan heb ik een dikke aluminium U profiel op de grond geschroefd.
Hier zie je hoe ik het opgelost heb. De U heb ik vooraan een beetje open geklopt zodat de lagers mooi in de U schuiven....
De kast heb ik ondertussen al meer dan 100 keer verschoven maar kan nu gewoon geen kant meer op, en blijft gewoon op 3cm van mijn muur lopen.....
