Kolomboormachine
Boktor026
1 sep 2016
581
156
Bekijk bijlage 114695
Dat geluid is volgens mij afkomstig van speling tussen de stervormige as en de bus in de poelie. Maar die speling kan je niet nastellen en is technisch ook niet mogelijk. De pinole zelf kan ook niet nagesteld worden bij mijn machine
Die speling tussen as en pinole heeft mijn grote Jet ook. Geeft een rammelend geluid toch?
wim2008
14 feb 2020
70
Eindhoven
Ik heb de machine terug gegeven aan de persoon waarvan ik de machine gekocht heb. Was geen probleem.
Dus ik erg blij.
wim2008
14 feb 2020
70
Eindhoven
Gisteren mijn nieuw gekochte machine ontvangen. De machine is direct in elkaar gezet en staat nu netjes op een houder met wielen. Het is geen CH10 geworden. Dus heb ik wat meer luxe erbij.
Deze Contimac CH16 moest naar mijn zolder ruimte. Dit is gelukt omdat ik dit per onderdeel kon toen.
De machine draait super en er zit zo goed als geen speling op.
Hierbij wat foto's.
Wim
    95 KB · Weergaven: 91
    105,1 KB · Weergaven: 78
    124,3 KB · Weergaven: 89
ChrisH
10 mrt 2018
18
Koog aan de Zaan
Je levert het ijzer in met de maat die het moet worden. Dan wordt je ijzer rondgeslepen . Daarna wordt er een hard chroom laag aangebracht en die wordt rondgeslepen tot hij de maat heeft die je hebt opgegeven. Bij mijn beide oude boormachines is de passingnauwkeurigheid af fabriek al veel beter. Maar bij gebruik in een fabriek zal er toch op den duur slijtage optreden. Deze kun je dan wegstellen , door dat er een zaagsnede in het gietstuk zit, die je kan verkleinen door een paar bouten aan te draaien. De kosten van het laten hardverchromen zijn te hoog voor een budget boormachine. Kost al snel een paar honderd ex.
Hallo, deze post is al wat ouder, maar ik probeer toch maar.
Ik heb een kolomboormachine met een slingertje in de as.
Zijn er in mijn buurt mensen die me kunnen helpen om de machine te repareren?
Gr. Chris
2.642
Wat is het voor boormachine? Weet je zeker dat het niet in de boorkop zit? Waar is bij jouw in de buurt?
ChrisH
10 mrt 2018
18
Koog aan de Zaan
Het is een hele oude machine. Het merk is me even ontschoten.
Maar ik heb de kop verwijderd en als ik de as rond draai (handmatig) dan zie je dat de conische punt niet mooi rond loopt. Ik wil het meten met een meetklok, maar die moet ik nog ergens lenen of kopen.
Gr. Chris
2.642
Die conus is een vast onderdeel van je boorkolom? Of kan hij er uit? Foto? Het merk is niet zo belangrijk, het gaat meer om de maat en de uitvoering.
ChrisH
10 mrt 2018
18
Koog aan de Zaan
De as kan uit de machine. Dat heb ik al een keer gedaan om de lagers te vervangen. Om daarna te merken dat de lagers niet het enige probleem waren.
Oja, ik woon in de Zaanstreek, net boven Amsterdam.
    83,1 KB · Weergaven: 51
    90,6 KB · Weergaven: 50
    43,1 KB · Weergaven: 47
    60,3 KB · Weergaven: 49
XL500SZ
1 mei 2017
206
70
www.kiwood.nl
Conus lijkt ook niet zo netjes meer. Er lijkt wel wat vlees te zitten om hem een stukje terug te slijpen, zou misschien kunnen afhankelijk van hoeveel de as/conus verbogen is. Maar dat is wel een tijdrovende operatie. Zou bijvoorbeeld kunnen in een draaibank met een slijpmachine in support.
Als de conus nog wel goed aangrijpt, zou je kunnen proberen de as / conus weer recht te buigen. Eerst op 2 v-blokken ondersteunen op de 2 lager punten op een vlaktafel, dan meten waar en hoeveel de as verbogen is, dan proberen net zo lang voorzichtig terug te buigen totdat de conus weer netjes loopt. Kans op succes niet gegarandeerd.
ChrisH
10 mrt 2018
18
Koog aan de Zaan
    53,5 KB · Weergaven: 17
    66,3 KB · Weergaven: 13
    55,5 KB · Weergaven: 23
ChrisH
10 mrt 2018
18
Koog aan de Zaan
Hmm ... Dat is niet een klusje dat ik zelf zou kunnen (en durven).
Het klopt dat de conus niet netjes is. Er zitten bramen op. Ik moet zeggen dat de boorkop er wel goed vast op lijkt te zitten.
2.642
Je hebt dus nu een boorkop die goed is en past, maar er zat geen boorkop bij je machine toen je hem kocht? Als de as slingert, dan is dat niet zo simpel op te lossen. Dan moet hij uit je machine om te kunnen meten waar de as krom is. Als je dat weet, kan je pas nadenken over een reparatie. Het uitstekende deel is het dikste deel van de as, dus dat lijkt me niet de plek waar de as krom is, maar je weet het pas als je het hebt kunnen meten.
ChrisH
10 mrt 2018
18
Koog aan de Zaan
De as is er weer uit en gaat naar een lokaal bedrijf om te kijken of richten of slijpen een optie is.
    93,7 KB · Weergaven: 12
