lijmen van met kunsthars geïmpregneerd hout
1.985
gestabiliseerd hout is mij als technische omschrijving onbekend
mogelijks is dit hout dat voldoende tijd in de uiteindelijke doelruimte gelegen heeft
wat zou er met witte houtlijm (pvac) mis zijn ?
H@ns
24 apr 2023
322
139
55
Luzy Saint Martin
Even nagedacht:
Dus je wilt twee delen kops aan kops verlijmen en daar komen aan de langs zijden nog twee stroken aan weerszijden aan verlijmd?
Lijkt me geen enkel probleem!!
973
Volgens mij gaat dat niet. PVAC lijm is specifiek voor hout en verbindt de houtvezels. Bij gestabiliseerd hout ga je feitelijk een kunsthars lijmen. PVAC lijm moet in het hout trekken om een goede verbinding te krijgen. Als de PVAC op het hout blijft liggen krijg je een elastische verbinding zonder sterkte.'Vettige' houtsoorten zijn bijvoorbeeld moeilijk te lijmen.
Ik zou een lijm op basis van kunsthars gebruiken (epoxy of dergelijke).
Misschien de leverancier van het gestabiliseerd hout contacteren. Die weet waar het hout mee behandeld is en zou ook moeten kunnen zeggen welke lijm het meest geschikt is.
Triek77
26 jan 2024
103
50
Schouwen-Duiveland
Hands on 2k epoxy moet je gebruiken. Als messenmaker stabiliseer ik zelf ook mijn hout en verlijm ik die dan op andere soorten materialen zoals staal en kunststoffen.
Met 2 k epoxy heb je de sterkste verbinding. De 2k epoxy van West systems, de gflex heeft, mits goed voorbereid, een treksterkte van 120 kg/cm2.
Voordeel van de gflex is een langere verwerkingstijd.
Maar van Bison de griffon 2k is ook goed. Wel een behoorlijk kortere verwerkingstijd. En in verhouding veel duurder ten opzichte van de gflex.
Waarderingen: mathieu
2.603
Hier deksel van dit kistje is van gestabilseerd hout en is met witte houtlijm gelijmd.
H@ns
24 apr 2023
322
139
55
Luzy Saint Martin
Lijm heeft twee belangrijke eigenschappen: adhesie en cohesie.
Adhesie betekent dat de lijm aan het te verlijmen oppervlak hecht.
Cohesie betekent dat de lijm aan de lijm zelf hecht.
De eerste, adhesie, is de belangrijkste: het oppervlak heeft op microscopisch niveau een zekere “ruwheid “ nodig om zich te kunnen hechten aan het oppervlak. Vezels, poriën en gescheurde oppervlakken verzorgen dit meestal.
Cohesie ontstaat wanneer de lijmvlakken nog steeds vloeibaar zijn als de twee te verlijmen delen op elkaar geklemd worden en tijd krijgen om te drogen.
Die twee dingen bepalen de sterkte van je lijnverbinding. Als één van de twee niet in orde is heb je dus geen sterke lijnverbinding.
De vraag is dus: heeft een “gestabiliseerde” houtsoort genoeg oppervlak om een juiste adhesie te krijgen?
Zo ja: gewoon PVAC lijm gebruiken
Zo nee: een andere lijm techniek toepassen
Waarderingen: boudewijn_de_bouwer
boudewijn_de_bouwer
3 jun 2021
302
119
Zuid Holland
Mooie uitleg, ik heb wel nog een vraag.
Ik dacht dat PVA-lijm werkt doordat het reageert met het vocht in het hout. Hout dat afgesloten is met epoxy oid kan wellicht vocht bevatten maar dat komt neem ik aan niet meer in contact met de lijm. Klopt dat? Of heb ik dit niet goed begrepen?
973
Volgens mij werkt PVAC niet op dit principe. PVAC verbindt de houtvezels. Bij PVAC mag je geen lijmnaad hebben want dan heb je sowieso een zwakke verbinding. Stevig klemmen is dus de boodschap. Bij bijvoorbeeld epoxy moet er een lijmnaad overblijven omdat de sterkte van de verbinding komt door de jou beschreven principes.
