Die is niet vde geschikt..
dank voor de tip
Die momentstifjes die hier zijn voorgesteld werken denk ik niet samen met die elektrische schroevendraaier.dank voor de tip
spijtig genoeg niet gekeurd om 600 V te weerstaan
ik heb er inderdaad aan gedacht om de moment-stiftjes van WIHA in een niet-vde-accu-schroevendraaier met bitopname 6,25 mm te stoppen
om zo veilig mogelijk te werken lijkt het mij best om eerst te proberen om voluit voor vde te gaan
bij wiha lijkt een vde-combinatie van een elektrische schroevendraaier met moment-stiftjes mogelijk
alleen . . . ze worden niet als combinatie verkocht
ik stel aan wiha de vraag of combineren mogelijk is
volgens de omschrijving kan je na 0,4 Nm maueel tot 12 Nm verder draaienDie schroevendraaier heeft een vast moment van 0,4 of 1. Die zal dus bij dat moment stoppen.
Die bits passen erin. Ik vond ergens een filmpje op youtube van iemand die het demonstreert, maar hij kwam er niet uit met dat moment.volgens de omschrijving kan je na 0,4 Nm maueel tot 12 Nm verder draaien
ik heb aan wiha gevraagd of ik de bits van 4179 in de 44318 kan steken
waarom ze geen vde schroevendraaier op batterij hebben die minstens tot 4 Nm gaat - zoals de manuele die ze hebben - , begrijp ik niet
Bekijk bijlage 133506
als die ijking nodig is/blijkt, dan koop ik beter een nieuw setjeVergeet niet de jaarlijkse ijking bij je kostenplaatje te rekenen.
Is er een mogelijkheid om er omheen te werken? Ik bedoel iets van een 1000 volt mat met een handschoen of zoiets?dank voor de tip
dat kanIs er een mogelijkheid om er omheen te werken? Ik bedoel iets van een 1000 volt mat met een handschoen of zoiets?
Inderdaad, zijn er echt elektriekers die elke schroef in een zekeringkast op moment aandraaien? ik heb ze nog niet gezien.ik kan me niet inbeelden dat bij zekeringen de aansluitingen met een momentbeperker vastgedraaid worden
integendeel, ik heb al keurders gehad die de draden in de verliesstroomschakelaars zo hard mogelijk met een schroevendraaier zonder momentbeperking aandraaiden, alvorens die te verzegelen
heb je gekeken welke hand er in die handschoen, en welke arm er in die lange mouw zaten ?misschien had die een bionische arm met ingebouwde krachtsensor?
en, effectief, toen ik mijn installatie liet keuren, checkte de keurder of alles vast zat door alles stevig extra aan te draaien.
voldoen deze ook aan VDE norm?Op mijn werk in onze assemblage afdeling maken wij gebruik van een paar Hitachi WM10DBL moment schroevendraaiers. Zijn handige kleine apparaatjes op 10,8V accu. Zitten 4 standen op waarin je met de computer elk een bepaald aandraaimoment kan instellen. Dan slaat dat apparaat elektronisch af als het juiste moment bereikt is.
Handige apparaatjes zijn het, wel aardig aan de prijs maar voor seriematig werk is het behoorlijk fool-proof.
Die wij hebben zijn wel al wat verouderd, volgens de Hikoki site is de modernere variant het type WM10DBLRLZ.
En in een andere assemblageruimte hebben we ook moment schroevendraaiers zonder accu. Die hangen boven de werktafel aan een balancer en er gaat dan een snoer naar een aandrijfkastje.
Groet,
Geert
Weet ik niet zeker, ik ken die norm niet maar heb collega's die zich met normen bezig houden. Als deze ook in onze fabriek van toepassing is dan zal onze apparatuur daar ongetwijfeld aan voldoen.voldoen deze ook aan VDE norm?
Zeer zeker is deze niet geschikt om onder spanning mee te werken!Weet ik niet zeker, ik ken die norm niet maar heb collega's die zich met normen bezig houden. Als deze ook in onze fabriek van toepassing is dan zal onze apparatuur daar ongetwijfeld aan voldoen.
In een montage afdeling is er toch geen reden om VDE gekeurd gereedschap te gebruiken? Zolang een bord of machine niet onder spanning gezet kan worden (wat in de montage het geval is), is er toch geen risico op electrocutie.Weet ik niet zeker, ik ken die norm niet maar heb collega's die zich met normen bezig houden. Als deze ook in onze fabriek van toepassing is dan zal onze apparatuur daar ongetwijfeld aan voldoen.
