Stroom in een stroomloze werkplaats; DIY powerbank?
HoutNerveus
8 mei 2020
305
430
28
Delft
vanbart.weebly.com
Het idee
Recent ben ik verhuisd naar een appartement waarbij ik op de begane grond een berging heb van 6m2, waar ik mijn werkplaats van wil maken.
Er zit een verdieping zonder woningen tussen de berging en de appartementen, waardoor ik het ook qua geluid aan durf om een klein zaagtafeltje neer te zetten.
Dus afgelopen weekend heb ik een nette Inca Compact opgehaald. Maar nu komt het...
Tot mijn grote schrik kwam ik er gister achter dat het gehele elektrisch net in de bergingen op laagspanning is aangelegd. Dat zal wel zijn vanwege veiligheid zijn, of om aftappen voor van stroom van de gezamenlijke meter te voorkomen. Opzich logisch, maar dat betekent ook dat mijn plan een beetje in duigen valt; zowel mijn nieuwe zaagtafeltje als de lintzaag, kolomboor, schuurmachine, decoupeerzaag, dremel etc. etc. zijn nu opeens geheel onbruikbaar geworden.
De verslagenheid duurde echter niet lang en snel begon ik alternatieven te bedenken. Generators, 18v systemen (evt. icm een nieuwe 18v motor voor de inca) etc. zijn de revue gepasseerd, maar uiteindelijk landden mijn gedachten bij het zelf creeren van een grote powerbank waar ik 230v apparaten in kan pluggen. Een beetje zoiets als dit maar hopelijk een stuk goedkoper.
De setup
Het idee is om uiteindelijk twee ouderwetse 12V accu's te hebben, waarvan er altijd een in de berging staat, en een in de lader ligt boven in mijn appartement.
Zo hoef ik de accustand niet nauwgezet in de gaten te houden en kan ik als de accu leeg is gewoon even naar boven heen en weer. Bij een lange klusdag is het dan wel slim vantevoren te zorgen dat ze beiden vol zijn.
Voor vervoer wil ik een steekkarretje of misschien iets specifiek ontwikkelen zodat dat soepel gaat.
In de berging komt een inverter te hangen welke de 12V stroom omzet in 230V, aangesloten op een verdeeldoos, allemaal netjes aan de muur gemonteerd.
Boven komt een simpele autoacculader die in eerste instantie niet heel sterk hoeft te zijn aangezien ik niet verwacht in een weekend meer dan twee acculadingen te verbruiken. Maar daar kom ik zo op terug.
De getallen
In eerste instantie leek het mijzelf een beetje een bizar plan, maar toen ik wat begon te rekenen kreeg ik toch wel wat vertrouwen, zeker omdat mijn machientjes allemaal klein zijn. Voor de berekening neem ik het verbruik van verschillende machines die ik bezit. Ik ga hierbij uit van de rated power, al kan je er denk ik vanuit gaan dat het verbruik gemiddeld lager is aangezien de machines 80% van de tijd onbelast lopen en dan veel minder verbruiken (lijkt me?).
De machines:
- Zaagtafel 740watt (Inca Compact met Leroy-Somer-F D25P motor)
- Kolomboor 350watt (Topcraft dingetje)
- Schuurmachine 280watt (Dewalt DWE6423-QS)
- Lintzaag 300watt (Basa 1)
Ik ga uit van een auto accu die tot maximaal 80% te ontladen is (kan alleen met specifieke startstop/deepcycle accus), van totaal 105Ah op 12V.
Totaal zou daar dan 12*105*80% = 1008Wh of 1kWh uit gehaald worden. Hierbij moet wel genoemd worden dat de door een fabrikant opgegeven accucapaciteit dikwijls bij 1C is gemeten (dus een verbruik waarbij de accu in een uur leeg zou zijn) dus daar moet evt nog voor gecorrigeerd worden.
Het laatste puzzelstukje is dan het verlies in de omvormer; gemiddeld zijn deze zo'n 90% efficient.
Met het sommetje...
gebruiksduur = capaciteit / apparaatverbruik * effiency * 60min
...komen we dan op de volgende gebruiksduren uit:
Zaagtafel: 65 min
Kolomboor: 138 min
Schuurmachine: 173 min
Lintzaag: 161 min
Praktisch gezien denk ik dat je machines een stuk minder aan staan dan je denkt. Hiermee hoop ik dus eigenlijk een hoop al te kunnen doen en bij een gemiddeld klusje niet eens tussendoor van accu te hoeven wisselen, maar zo wel dan kan je bovenstaande getallen nog verdubbelen!
Hypothetisch gezien zou er ook nog een Fest CT15 stofzuigertje bij kunnen, welke ik op de laagste stand tegelijk aan kan zetten met de zaagtafel etc.
Maar voor nu ga er even vanuit dat ik gewoon zal moeten vegen of achteraf met m'n huidige inefficiente bouwstofzuiger er langs zal moeten.
Omvormer + zaagtafel?
Qua materialen zit ik vooral te twijfelen over welke omvormer ik moet proberen. Daar komt dan ook mijn eerste grote vraag aan jullie: Kan ik een Inca zaagtafel motor op een omvormer gebruiken? Ik heb een zuivere sinus omvormer van 1000 watt in gedachte. Groter bestaat ook, maar het wordt allemaal erg prijzig. Ik ben vooral bang voor de opstartstromen van de zaagmotor. Een gemodificeerde sinusomvormer zou veel goedkoper zijn maar ik ben bang voor schade aan mijn apparatuur en de omvormer zelf.
Deze omvormer is mijn voornaamste kandidaat:
Voor de kenners, ik heb het plaatje van de Inca motor bijgevoegd. Ik heb zelf eigenlijk geen idee wat voor soort motor dit is; is dit een inductie motor?
Plan van aanpak
Om niet te veel geld te verspillen, wil ik beginnen met het enkel aanschaffen van een omvormer en een goedkope accu via marktplaats, om het concept eens te proberen. Mocht het een beetje bevallen, dan kan ik de accu keuze wat verder uitwerken, of in elk geval een tweede accu kopen.
Verder ga ik beginnen met een simpele autoacculader die ik nog heb liggen, maar er zijn ook laders beschikbaar tot wel 30A. Op die manier zou ik bijvoorbeeld ook met 2 veel kleinere accu's rond kunnen komen, waarbij de ene accu alweer vol is voor je de andere op hebt gezaagd.
Als jullie dit zo horen, denken jullie dan: "Topplan!", of zien jullie problemen die ik niet overzie? Ik hoor heel graag jullie input, maar verder vind ik het ook gewoon leuk om dit experiment met jullie te delen.
N.b:
Suggesties over het gebruik maken van een lokale werkplaats, kennissen met machines etc. zijn vast goed bedoeld maar dat is niet waar ik naar op zoek ben; ik wil heel graag mijn eigen plekje om te werken, waar ik gewoon even een half uurtje kan klussen in de vrije uurtjes. Verder willen wij ook geen auto dus dat maakt het extra belangrijk gewoon thuis te kunnen werken.
    99,8 KB · Weergaven: 22
Waarderingen: jorisvh
Rdl
7 okt 2021
1.002
409
hilversum
Zal eens in de schuur kijken vanavond.
Ik heb nog een omvormer liggen(ooit wat mee van plan geweest nooit van gekomen....)
Hij was overkill voor wat ik van plan was.(accu's laden tijdens het rijden)
Waarderingen: HoutNerveus
2.676
Om een 180 watt tafelmodel koelkast te kunnen gebruiken op de huishoudaccu in mijn bus, had ik een 2500 watt omvormer nodig. Ik dacht er ook wat te simpel over. De bus voor de deur van de leverancier gezet en toen proberen. De koelkast was gratis, maar het werd zo toch nog duur.
jorisvh
Qua gebruiksduur denk ik dat je met 105Ah/12V~1kWh inderdaad redelijk ver komt.
Maar ik zou wel nakijken welke stroom de batterij continu kan leveren. Want als je Inca 740W verbruikt —> omvormer wil 925W —> accu moet 925W / 12V = 77A leveren 😳.
Autoaccu’s zijn gemaakt om zeer hoge stroom te kunnen leveren voor tientallen seconden, niet minuten.
Als de batterij dat al aankan ga je stevige kabels nodig hebben…
Emilio
1 nov 2012
2.467
408
Dordrecht
Die accu packs voor 230v zijn gewoon standaard te koop bij de Hornbach. Die laten ook zien wat er kan, wat de status is en hoe lang je gebruik en max. vermogen is.
De rest lijkt me vragen om problemen......
2.018
831
Gok dat ie de ecoflow bedoeld.
Dankjewel. Net eens gekeken. Prijzig, maar wel alles in een. Heeft ook een lithium ion accu. Die kunnen hoge stromen leveren. Lijkt mij een interressant product, maar zoals gezegd flink aan de prijs.
Dus je experiment met een gweone auto accu en een omvormer lijkt me de moeite van het proberen waard.
Kijk ook eens bij stroomwinkel.nl, maar wees gewaarschuwd: daar hebben ze ook kostbare apparatuur.
Emilio
1 nov 2012
2.467
408
Dordrecht
Kost uiteraard geld, masr dat kost dat geknutsel ook en dat heeft niet of nauwelijks restwaarde, geeft nul garantie noch dekking door verzekeraars en is dus uiteindelijk duurder, lastiger en potentieel gevaarlijker.
Ik zou gewoon zo'n ding kopen en lekker gaan klussen in plaats van het wiel voor de 2e keer proberen uit te vinden. Of je moet elektra leuker vinden dan hout......
973
Toch even goed opletten en heel goed informeren bij specialisten voordat je aan zelfbouw begint. Er komt wel wat meer bij kijken dan een willekeurige auto accu aan een omvormer koppelen.
Bedenk ook aan de gevaren verbonden aan zulk een installatie, zeker wat brand betreft. Het zou heel vervelend zijn als er iets zou mislopen en de verzekering besluit dat ze niet tussenkomt.
Waarderingen: HoutNerveus en Emilio
de Haan
17 aug 2009
3.447
699
Emst
Mijn idéé is, ga met handgereedschap aan de gang eventueel in combinatie met accugereedschap.
Met accugereedschap kan tegenwoordig al heel veel.
Ik heb een camper met een omvormer 24v naar 220v met daaraan gekoppeld 2 accu,s van 100 ampere.
Hier kan ik een hele dag een 220v koelkast op laten draaien en verschillende keren koffie zetten.
dan zit er voor de volgende dag ook nog genoeg prik in.
Een elektrisch kacheltje zegt de omvormer algauw, bekijk het maar.
Elektrisch gereedschap wil ook goed.
gpf
11 aug 2010
552
157
Zutphen
Je hebt een zwaardere omvormer nodig van 2000 W. 2 nieuwe accu's ieder ca 100 Ah. Mogelijk kan je de laagspanning gebruiken om de accu's op te laden. Je hebt dan minimaal 14,8V nodig anders moet je de accu's slepen. Google bij watersport daar kan je veel info vinden. Alternatief is genoemd accu gereedschap.
liglinisterglenn
30 dec 2015
111
26
Ik zou eerder gaan naar een powerstation setup.
Denk maar aan portable powerstations van Bluetti of Ecoflow. Prijzig in aankoop, maar exact bedoelt voor wat je wil bereiken.
Ze zijn dan ook nog eens veiliger dan een eigen bouw setup en je kan opladen met een zonnepaneeltje op je terras. ;-)
hansth
10 nov 2019
266
110
Noardeast-Fryslân
Waaronder accu stofzuigers. Van Parkside (buget) tot Festool e.d.
Kijk ook eens op Elektronica - camperforum.nl voor de nodige kennis/ervaring over dit onderwerp.
Mocht je toch 220 willen hebben: zoals al eerder aangegeven zijn loodaccus niet geschikt voor langdurig veel stroom af nemen. Persoonlijk zou ik dan ook gaan voor een 2e hands deep cycle accu voor de probeerfase en als dat bevalt voor 2 lithium accus. Scheelt ook het nodige tilwerk 😁.
Arend b
7 sep 2020
624
192
Staphorst
Is een verlengkabel geen mogelijkheid? Als je die elke keer moet uit rollen en na afloop weer moet opruimen
Dan is dat ook geen goed plan als dat over moeilijke en lange afstand moet
3dmazter
10 aug 2014
1.835
398
39
Enkhuizen
Kun je geen draden trekken door de buis waar nu je laagspanning door binnen komt?
haal je dat er uit en doe je er 3x2.5mm² doorheen.
