Welke schuurband gebruiken
LvdE
23 sep 2020
168
143
Bunde
Beste mede forumleden,
Voor mijn festool bs75 zoek ik een aantal nieuwe schuurbanden. Nu vroeg ik mij af welke jullie zoals gebruiken en of je hier over tevreden bent?
En vind ze prima schuren, maar ze gaan erg snel stuk. Ze scheuren snel door naar mijn idee. Dit vind ik zonde want de korrel zelf is verder nog goed en scherp.
Nu de vraag dus, welke banden gebruiken jullie? En hebben jullie net zulke ervaringen en of een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
2.639
Kwaliteitsbanden gaan niet zo maar stuk. Je zou je manier van gebruik eens moeten bekijken. Kun je aangeven hoe ze stuk gaan en bij wat voor soort gebruik? Verloopt bijvoorbeeld de sporing door stofopbouw, of probeer je je schuurmachine op randen te gebruiken?
Rizz
15 apr 2014
2.137
529
Moordrecht
Te laat voor een smartass opmerking :censored:, maar ik ben het met Chevy eens. Het is lastig om door een band heen te gaan. Ik gebruik die van Ecotools, heb er van de zomer behoorlijk wat eiken mee geschuurd, verschillende grits op een Makita bandschuurder. En naar volle tevredenheid, moet ik zeggen. En vooral de machine het werk laten doen, weinig druk
LvdE
23 sep 2020
168
143
Bunde
Het duurde even voor het kwartje viel over de brand... nog niet echt goed wakker. Aangepast nu.
Gebruik, nagenoeg geen druk. Gewicht van de machine zelf. Geen randen, juist op vlakke ondergrond, voornamelijk eik. Of lak op eik.
Als ik de eerste reacties zo lees, dan zal ik het eerder bij mij zelf of misschien in de machine zelf moeten zoeken.
Ik heb de kapotte banden weg gegooid. Dus kan hier geen foto van posten momenteel. Maar ze scheurde vaak open op de naad.
handig18
17 feb 2013
2.923
848
+1
handig18
17 feb 2013
2.923
848
Ligt het niet aan je opslag?
Wordt je band te warm?
Grafiet plaatje versleten?
Marijn
8 feb 2012
369
160
Eindhoven
Als ze scheuren op de lijmnaad komt dat volgens mij omdat de band te warm wordt, misschien kan stofafzuiging daar nog iets in helpen.
2.639
Ook oude banden willen op de lijmnaad kapot gaan. Ik heb het idee dat de lijmnaad met de tijd zwakker wordt. Maak je de banden regelmatig schoon? Vuil opbouw op de band zorgt ook voor veel warmteontwikkeling, vooral bij het schuren van verflagen of harsrijk hout.
handig18
17 feb 2013
2.923
848
Daarin heb je waarschijnlijk gelijk, maar dan moeten ze volgens mij wel erg oud zijn.
Tenminste ik had er 2 welke zeker al 10 jaar niet gebruikt waren en die sneuvelden dan ook na een half uurtje schuren.
Normaal nooit last van stuk gaan schuurbanden.
2.639
Ik krijg nog wel eens wat en dan heb ik geen idee hoe oud het is. Als ze stuk gaan op de lijmnaad, gebruik ik het schuurlinnen op handschuurblokjes of opgerold om in rondingen te schuren. Schuurbanden vindt ik over het algemeen langer scherp blijven dan gewoon schuurpapier. Ik heb volgens mij vooral dozen met 3M schuurbanden en die zijn ook al ouder dan 10 jaar. Ik heb eens een paar dozen in verschillende groftes gekocht en die zijn nog steeds niet op.
2.602
Dat idee is volgens mij geheel juist. Ik had nog wat schuurbandjes liggen in de verzameling voor mijn Bosch pvs 300 ae . Deze zijn zeker 15 jaar oud. Binnen luttele seconden vlogen die bandjes eraf. Allemaal op de tape rand. Nieuwe gehaald en geen probleem. Die oude bandjes waren ook "nieuw".
Kan een complex probleem zijn. Een voor een elimineren.
973
Zelfde probleem met oude schuurbanden. En ze hoeven soms niet zo heel oud te zijn. Na 10 jaar waren ze onbruikbaar.
Ik gebruik nu Klingspor. Die zijn relatief nieuw en gaan nooit los. Scheuren in de lengte kan wel, maar dat heeft andere oorzaken. Meestal scheef lopen van de band.
Ambidexterity
Ik had dit ook dat mijn banden braken, Festool, goed koop merk, Klinspor, maakte allemaal niet uit.
De schuurband heb ik nu niet snel bij de hand, maar even uit mijn hoofd zit er een draaiknop op waarmee je de band naar links of naar rechts kan laten lopen. Je moet de knop zo draaien dat de band recht blijft lopen. Als hij teveel de ene kant op loop, dan loopt de band eraf, de andere kant op loopt de band aan. Het laatste was bij mij het geval dat hij elke keer brak.
2.602
Ik heb vroeger diverse merken verkocht. Bij alle merken hebben we wel eens wat gehad. Maar wat de oorzaak was kwam nooit naar boven. De klachten waren altijd incidenteel en waarschijnlijk door verkeerd gebruik.
Klingspor, 3m, bosch, kwb, wolfcraft voldeden allemaal. De eerste 2 maken ze zeker zelf. 3m uitkijken waar je dit koopt. Kunnen grote prijsverschillen in zitten.
