Nooit een lintzaag gehad of maar gebruikt maar na lang wikken uiteindelijk toch de duik genomen, naar Arnhem gereden en bij Baptist zo'n zaag (Record Power Sabre 250) ingeladen en gelijk een setje extra zaagjes meegenomen.
Gisteren uitgepakt, opgbouwd en uitgeprobeerd.
eraringen:
De machine komt stevig over en zelfs onder mijn onervaren handen deed 'ie na een uurtje stellen wat 'ie moet doen en zaagde mooie 5 mm dikke plakjes van een plankje grenen van 110 mm breed, mooi rechtuit en zonder problemen.
Toen ik een beuken stammetje waar ik eerder met de bovenfrees vlakke kanten aan had gemaakt op 110 mm had aan plankjes wilde zagen had ik af en toe een vastloper. Het kan zijn dat het de aandrijfriem was die slipte. Met het hogere koppel van de lage versnelling (en de aangespannen riem) bleef de zaag soepel gaan.
Vanmorgen het 1/4" blad geprobeerd. Zelfde conclusie: werkt naar behoren.
Een paar opmerkingen
eraringen:
- Er zat een braam in het werkblad rond de insert rond de zaag. Daar zou het werkstuk op blijven haken. Eenvoudig op te lossen met een stukje schuurpapier maar ik merkte het braampje pas toen het blad er al op zat en toen was het lastiger weg te werken.
- Er zat in de doos al een zaagblad op, onder spanning. Dat lijkt me niet echt in overeenstemming met het advies om het blad te ontspannen als je het niet gebruikt.
- Het gemonteerde zaagblad, 3/8" is eigenlijk te smal om de tafel en de geleider op uit te lijnen. Dat lukte pas goed met het 1/2" blad uit het extra setje. Met dat blad heb ik dus ook de plankjes en plakjes gezaagd.
- De moer van de bout schroef die het blad moet stabiliseren rond de gleuf is te dik en kan net in de weg zitten voor de rail van de geleider die dan dus niet goed aansluit op het blad en scheef kan komen te zitten. Is maar een half milimetertje of zo maar net genoeg om de uitlijning te verklooien.
- Het gat waar de (cylinder) kop van die bout in zit heeft een konische bodem en de ring onder de kop van de bout is vlak. Dat lijnt dus niet lekker uit. Ik vraag me toch af hoeveel een 6 mm boutje met een vleugelmoer doet voor het vlak houden van een stevige gietijzeren plaat.
- De drager van de bovenste geleider kan eenvoudig verkeerd vastgeklemd worden, met als gevolg dat hij los schoot tijdens het zagen. Ik merkte dat pas later; bewijs dat je voor recht zagen met een scherpe zaag eigenlijk geen geleider nodig hebt.
- Je zou willen dat de stofafzuiging vooral ook zit waar het zaagsel vrijkomt: bij de zaag net onder de tafel. Ik zie nogal veel 'strooisel'.
