![575_druk1_1.jpg 575_druk1_1.jpg](https://www.woodworking.nl/data/attachments/72/72397-14ee1a3af051070e6b3dcbd4e87b4110.jpg)
Mijn nieuwe restauratie-object.
Een forceerbank van L Schuler uit Göppingen.
Centerhoogte 300 mm, totale lengte 2000 mm, buitengewoon zwaar (het bed is 290 mm breed en 30 mm dik) en dik (de as gaat van 50 mm achteraan tot 80 mm vooraan).
Er moet wel het e.e.a. aan gebeuren:
- het meedraaiende center in de pinole moet los, en dan eens zien of dat een nette MK-konus is of niet. Dan iets maken zodat hulpstukken beter verwisseld kunnen worden (een holle pinole of twee gleuven voor een uitdrijver in de pinole). Het center klopt niet echt met forceerwerk (heeft een scherpe punt) dus het moet al een keer verwisseld zijn
- de as heeft voor geen schroefdraad, maar een konische neus. De drieklauw zit vast met een trekstang door de as heen. Daar moet iets anders voor komen, en als ik de as toch opnieuw laat draaien, dan gelijk de riemenschijven helemaal naar achteren, en over naar een modernere multiriem, en een fijn handwiel in het midden. Iets van een verdeelschijf lijkt me ook wel nuttig.
- door de riemenschijven naar achteren te verplaatsen kan gelijk de motor een stuk opschuiven, die zit nu te ver naar voren naar mijn smaak. De motor is zeker niet origineel, ik vraag me ook af of de ophanging zo wel origineel is.
- de leunspaan heeft 38 mm, maar ik heb er nog diverse met 40 mm, dus dat gat moet iets geruimd worden
- er moet een frequentieregelaar met bedienkastje op de motor komen, maar die heb ik nog wel op voorraad. Die oude schakelaar kan er dan wel af.
- als die lange hendel van de losse kop erg onhandig is, wordt die nog ingekort. De losse kop is typisch voor een forceerbank: met het wiel wordt de binnenste pinole 'op lengte' ingesteld, met de hendel kun je de buitenste voor productiewerk snel los en weer vast zetten.
Op marktplaats was iemand met de naam Jansen aan het bieden (Toxiq?) maar helaas, langsgaan had in dit geval meer zin dan bieden (en Wychen valt in mijn adherentiegebied, zeg maar).
