HBM 100 Profi afzuiger
Reinier68
16 mrt 2016
134
Mijn Festool invalzaag (TS55) en schuurmachine (DTS400) hebben een zeer efficiente stofafzuiging als je ze op een goede stofzuiger zet. Helaas de Makita DHS680 en de Metabo 254M zijn dramatisch qua stofafzuiging. Omdat ik regelmatig wat moet verzagen in mijn schuur had je al na een paar zaagsnedes een dun filmpje fijnstof in de hele schuur liggen. Het elke keer opruimen en uitzuigen van de schuur is niet mijn leukste dagbesteding :)-)) dus ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. Ook wil ik straks nog een down draft tafel maken, en dat is meegenomen in de overweging naar een alternatief. Uiteindelijk heb ik een HBM 100 Profi gekocht. Bij deze even een korte 1e ervaring met het apparaat.
Het wordt geleverd in 2 dozen. De zuigunit is een standaard machine (net als de gewone HBM 100) maar ipv een filterzak met houder, komt er een filtermodule bij.
De specificaties:
Afzuigvolume : 900 M3 per uur.
Motorvermogen: 1 Pk.
Voltage : 230 Volt.
Geluid : 86.5 DB
Ruimte nodig: 65 x 40 x 160 cm.
Wat moet je zelf hebben;
Schroevendraaier PH2
Dop 10mm
Dop 13mm
De onderdelen zitten redelijk goed verpakt in piepschuim. De handleidingen zijn veelvuldig gekopieerd, en dat komt de leesbaarheid niet ten goede. Wel in 3 talen, dat dan wel weer. Er zitten 2 zakjes met bouten/moeren/ringen bij... en een inbussleutel. Waar die voor is, echt geen idee. Niets is met inbus uitgevoerd.
Vanuit de manuals is niet aangegeven welke bouten waar in moeten. De lengtes moet je zelf maar gokken (al is dat niet al te lastig). Het in elkaar zetten is niet echt lastig al zitten sommige bouten wel op erg onhandige plekken zodat je er met je vingers en gereedschap niet handig bij kan. Desondanks is het goed te doen in een minuut of 20.
Er zit een korte 100mm slang bij die bedoeld is om de vloerzuigmond aan te sluiten. Die zuigmond zit weer op de kar maar ga je nou echt met de hele unit door je werkplaats heen om zo te stofzuigen? Lijkt me niet. Maar je kan dat stukje slang prima gebruiken om er een 100mm PVC buis mee aan te sluiten.
De machine maakt niet al te veel lawaai. Hij is een stuk minder aanwezig als mijn Protool VCP 30e.
Meteen even een reduceerstuk op de 100mm gezet en de handgereedschappen getest met een 32mm slang erop. Dat is zoals jullie vast al weten : geen succes. Bij een vaste unit gaat het om volumestroom en lage onderdruk, en bij een bouw/werkplaatszuiger om lager volume en hogere onderdruk.
Uiteindelijk was het doel om het stof dat vrijkomt bij de afkortzaag af te vangen. Nu is de 100mm slang gemonteerd op het frame van de zaagmachine vlak naast het zaagblad van de 254m. Stof wordt nu slechts aan een kant afgezogen maar er valt heel weinig naast de afkortzaag. Ik maak nog een Y-splitter zodat aan beide kanten van het zaagblad stof kan worden afgezogen en een bak om de achterkant van de afkortzaag. Hopelijk ben ik dan geheel verlost van het stofprobleem, en het vele schoonmaken:)
Conclusie:
Voor mij is het een nuttige uitgave geweest, er ligt na het zagen bijna nergens stof. Ook is hij relatief stil.
De handleiding is zo goed als onleesbaar maar met een beetje boerenverstand zet je het geheel ook zonder beschrijving in elkaar.
Qua investering...het is iets goedkoper om een losse 'gewone' 100 te kopen en een los microfilter. Die mogelijkheid om de unit te verplaatsen en de vloerzuigmond zijn in mijn beleving nutteloze onderdelen. En zelf een paar wieltjes onder een frame zetten is ook de moeite niet, toch?
Willy83
11 okt 2015
43
Bedankt voor de review. Ik moet met der tijd ook eens zo'n unit aanschaffen.
Kan je de zuigmond niet als stofpunt gebruiken, dus als je met de bezem door je werkplaats gaat, dat je al je afval naar de mond toe veeg?
rmenkveld
7 mrt 2015
1.702
101
Utrecht
Dat is exact wat ik dacht, moet dat niet een stationair punt zijn waar je alles heen brengt wat niet meteen afgezogen word... alleen nog maar een bezem in plaats van stoffer en blik :)
Piet Groeneweg
13 mei 2013
612
10
H'meer
Voor zaagsel werkt hij prima, maar als je hem op een vlak- of vandiktebank gebruikt kan je beter het kruis wat in de buis voor de inzuigopening zit weghalen. Daar verstopt hij anders regelmatig de boel.
En inderdaad is die zuigmond waardeloos, je gaat niet iedere keer dat ding monteren om je vloer te zuigen :)
schiepers.j.h.h.
24 mrt 2010
De specificaties:
Voltage : 230 Volt.
Geluid : 86.5 DB
Dop 10mm
Dop 13mm
Conclusie:
Beste lezers.
ik heb de HBM profi 100 in 2011 in Belgie gekocht. Heb als hobby houtdraaien. Ben er nog altijd tevreden over.
De juiste plastic zakken jaren geleden in Maastricht gekocht.
Een jaar gelden nieuwe besteld bij de Firma HBM en bij in gebruik name de vorige maand een nieuwe zak aangebracht. Blijkt dat die 30 mm. te breed is. De communicatie met de firma was netjes en korrect.
Je zou de zak met de band goed dicht krijgen. Na korte tijd kwam het stof door de spleten.
Zoeken op internet heeft geen resultaat. De nieuwe zak rondom dichtgeplakt met tape en de band. Ben benieuwd hoe lang het goed gaat.
Harry.
Reinier68
16 mrt 2016
134
ah, ook herkenbaar. Ik heb 2 stroken breed tochtband om de machine geplakt. Daar zit de zak deels overheen, de band trekt de boel 99.9% dicht. Alleen waar de zak een vouw heeft lekt het, maar dat is echt minimaal. En goeie tape lost ook dat op.
Dit soort:
Waarderingen: schiepers.j.h.h.
jorisvh
ik heb een strook tochtstrip op de machine gekleefd
en snoer de zak dicht met een slangenklem
geen last van lekken.
de slangenklem kan je veel harder spannen dan de snelspanband die allicht bij de HBM zat. is wel lastiger om los/vast te maken maar dat is voor mij geen probleem want ik heb er een cycloon voor staan waardoor ik de plastic zak quasi nooit moet legen.
