Kerstcadeautjes
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Beste forumleden,
Zoals jullie al gemerkt hebben ben ik bezig met een groot project aan het draaien rond het logo van de Vlaamse Gilde van houtdraaiers.
Door de vele lijmmomenten en droogtijden ben ik bezig geweest met wat kerstcadeautjes te draaien.
De familieleden zijn jaarlijks in verwend door mij.
Dit jaar krijgen de vrouwen een balpen met ringen in verwerkt.
Mijn vrouwtje waarvan ik veel steun heb krijgt een vulpen en mijn jongste dochter van 15 jaar ook omdat ze regelmatig foto's of filmpjes moet maken voor mij.
De heren krijgen normaal nooit niets van mij.
Dit jaar zal ik een sleutelhanger/koker geven met wat tandenstokers in.
Deze moet ik nog maken nu komende maandag.
de balpennen zijn reeds klaar.
Hier wat sfeerbeelden hoe zo'n pen/vulpen werd gerealiseerd.
Er werd gestart met met latjes te maken van +/- 150 mm x 22 mm x 22 mm. de keuze van houtsoort is esdoorn.
Deze latjes werden onder een hoek van 45 graden door gezaagd.
!!! dit werd wat uit de midden van de lengte van het latje gedaan.
Er werd een tussenstukje gemaakt perfect de dikte van het zaagblad. de houtkeuze is wengé voor het tussenstukje.
!!! Hoe dikker de zaagsnede van uw zaagmachine, hoe dikker de ringen worden tijdens het draaien en hoe dunner de balpennen, hoe groter het gevoel is dat de ringen te zwaar zijn qua uitzicht.
Bij voorkeur neem een zaagblad van +/- 2 mm.
De hier bovenstaande delen worden aan elkaar gelijmd.
De voorkeur van mij is veelal structanlijm die kleurloos is.
Dit is een stevig lijm die schuimend is waarvan je zeker bent dat er overal aan het lijmoppervlak lijm aanwezig is na uitharding.
Hiervoor heb je behoorlijk wat kleine spanschroeven nodig.
!!! Leg zeker papier rond het houten latje waarvan het achteraf na uitdroging niet kleeft aan de andere opspanlatten. Steek ook papier tussen de stempel van uw spanschroef en werkstuk zelf.
Na uitdroging wat de overtollige droge lijm weg schuren en weer overhoeks onder 45 graden doorzagen met hetzelfde +/- 2 mm zaagdikte zaag.
!!! Om de hoekpunten perfect overeen te doen komen trek je best met de winkelhaak haakse lijnen. Zo heb je een referentiepunt om te zagen en te verlijmen eventueel.
Een tussen stukje maken weer perfect dezelfde dikte als uw zaagblad. hier ie de keuze gevallen op iroko.
De stukken weer aan elkaar lijmen op dezelfde methode zoals bij de eerste maal lijmen.
(Hiervan heb ik helaas een foto vergeten te nemen)
Eén stuk van de 9-tal balpennen die ik moest maken heb ik tot vier maal dwars doorgezaagd onder een hoek van 45 graden en telkens weer aan elkaar gelijmd.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Ik zal vanaf hier de werkvolgorde uitleggen voor het realiseren van een vulpen.
Een gewone balpen is precies dezelfde methode. het enige verschil bij een balpen die ik zal toen op het einde van de rit is:
- boven- en onderdeel zijn gelijk qua buislengte;
- de boordiameters van de buisjes boven- en onderdeel zijn ook hetzelfde.
De vulpen met twee ringen in verwerkt.
Blokje afkorten volgens de lengte van de buisje en gaten in boren.
Het onderste is langer dan het bovenste en de diameter gat is groter in het bovenste deel tegenover het onderste deel.
!!! Als je de blokje afkort, moeten ze een 3 à 4 mm langer zijn dan de buisjes.
Buisjes eens inpassen.
!!! Deze moeten gemakkelijk schuivend zijn. Ze mogen zeker niet spannend zijn en speling hebben.
De buisjes inlijmen met CA-lijm.
!!! Opletten voor de vingers dat ze niet aan elkaar vast hangen.
Ik doe dit met een speciaal gemaakte ijzeren conische stift.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
De overtollige lengte weg schuren langs de beide kanten van de blokjes met de schuurmolen tot tegen de buisjes. Dit vraagt wel wat gevoel/ervaring bij het schuren.
Er bestaan ook speciale boren met een plat freesje erop. Dit heb ik ook, maar voor de gewone balpennen dan.
Ik maak gebruik van de passende ringetjes/malletjes hoe je het ook kan noemen die verkrijgbaar zijn voor ieder type balpen, vulpen of potlood dat je maar wenst te maken.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Nu begint het draaiwerk.
Hiervoor heb ik een kleine draaibank van 450 mm.
Via een speciaal assensysteem met een conische cone MK 2 die past in de motoras van de draaibank kunnen de stukjes zorgvuldig gedraaid worden.
De blokjes worden één voor één ver de as geschoven en vast gespannen.
Welke het eerste stukje dat je er over schuift heeft geen belang.
Bekijk bijlage 23646PC200033.jpgPC200035.jpgPC200042.jpgPC200044.jpgPC200045.jpgPC200046.jpg
Verschuifbare centerpunt langs de linkerkant van de draaibank over het asje met de gemonteerde blokjes schuiven en opspannen.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Leunspaan correct plaatsen.
Wat ruw wegdraaien en de ringen komen te voorschijn.
Fijn bijdraaien en het bovenste (met ringen) deel werd wat met een heel lichte ronding gedraaid.
Schuren van de delen.
Ik start met korrel 150 mm en oplopend tot 400.
Per korrel nummer doe ik dit met de draaiende beweging.
Als ik korrel 150 gebruikt heb draaiend, dan schuur ik telkens maal heen en weer met de vezelrichting mee via een stilstaande draaibank.
Dit herhaal ik ook telkens per verhoogde korrel tot en met 400.
Zo heb ik nooit dwarse krasjes van een ronddraaiende beweging.
Ronddraaiende draaibank hier.
Stilstaande draaibank en heen en weer over de vezels met de hand.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Afwerkingslaag opdoen.
Via ca-lijm en shellawax werk ik mijn vulpennen als gewone pennen af.
Door middel van zacht keukenpapier te gebruiken werk ik alles af.
Hier zie je op de foto keukenpapier met wat kleurenfiguren op.
Best is dit te vermijden zodanig dat het afdruksels/inkt van de figuur op het keukenpapier niet afgaat op uw werkstuk.
Toch heb ik deze genomen aangezien mijn ander rol op was.
Papiervelletje samen plooien en met een ronddraaiende beweging de CA-lijm op druppelen.
Daarna een minuutje laten drogen en fijn schuren met een versleten korrel 400.
Weer eerst via de ronddraaiende beweging om laatst weer via de vezelrichting te schuren met een stilstaande draaibank.
Deze bewerking herhaal ik een 3 à 4 maal.
Daarna neem ik wat Shellawax en met een rond draaiende draaibank breng ik er wat aan.
Eindresultaat is dat alles heel blinkend is en er is geen enkel krasje te bespeuren.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Delen van het assensysteempje halen.
Vulpen werkstukken met benodigdheden eens open leggen.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Alles vergaren.
Daarvoor heb ik een perssysteem aangekocht, maar je kan dit ook zelf gaan realiseren.
Het bovenste deel van de vulpen vergaren.
Het onderste deel van de vulpen vergaren.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Inktvulling insteken, maar ik heb het er niet echt ingestoken.
Dit is voor de persoon zelf als hij het gekregen heeft.
Schrijfgedeelte of pen zelf vast schroeven aan het onderste deel.
Bovenste deel opschroeven
Een zoals ze zeggen in Nederland:
"Klaar is Kees"
Hier de vulpennen met 2 ringen
Hier de vulpennen met 4 ringen
Hier twee gewone balpennen met 2 ringen met verschillede metaalkleuren en clipsen.
Hier het totaalpakket dat ik gemaakt heb.
Nu moeten de kokertjes met tandenstokers nog gedraaid worden die eigenlijk een sleutelhanger is.
Het systeem van maken is net hetzelfde als een balpen.
Als deze klaar zijn, dan plaats ik nog een foto met alle kerstcadeautjes te samen.
Ik denk dit nu maandagavond of dinsdag avond te kunnen doen.
schrijnwerker
11 aug 2008
545
58
Oostzaan
Dit is weer een mooi beeldverslag.
En de pennen zijn ook mooi geworden.
Ik raak er enthousiast van om zelf eens een pen te gaan draaien.
2.604
Goede duidelijke weergave van het proces. Persoonlijk vind ik de keltic knot mettwee ringen mooier dan die met vier ringen. Door de vverschillende kleuren van het hout vind ik dit te druk. Gelukkig hebben wel niet allemaal dezelfde smaak. Er zullen genoeg blijde afnemers zijn van deze mooie pennen. Dan over de afwerkingsmethode , hoewel ik dit vaker op het www gezien heb, ontgaat mij de meerwaarde van de afwerking met shellawax na de superlijm. Zelf werk ik ze af met alleen shellawax of alleen superlijm met lijnolie. Wel heb ik dan een laag of acht nodig.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Bedankt aan alle forumleden die al een reactie hebben geplaatst.
Wat betreft de shellawax die ik nog aanbreng in plaats van een 8 à 10 lagen CA-lijm, ik bespaar zo wat CA-lijm, en door de shellawax aan te brengen heb je hetzelfde effect.
Meer zelfs, de blinkende laag komt meer tot zijn uitzicht en heeft een zachter aanvoelen.
Dit is mijn persoonlijke visie. Natuurlijk is dit een discussiepunt bij iedere pennendraaier.
Die lijnolie heb ik ook al van gehoord, maar nog niet gezien hoe het in zijn werk gaat. Mocht er daar iemand van een uitleg geven of reportage, dit zou welkom zijn voor mezelf en andere forumleden.
De pen met 4 ringen is vind mijn vrouwtje prachtig en heeft ze direct in beslag genomen.
Eigenlijk was het de bedoeling ook 2 ringen te steken in deze pen, maar ik had een zaagfoutje gemaakt. Het werkstuk lag verkeerd op mijn verstekzaagmachine en was al doormidden.
Vandaar de 4 ringen, maar voor mij is ze evenwaardig als de 2 ringen.
Ik bekijk het ook een beetje als een experiment.
Het is weer een voldoening voor mezelf dat er weer wat mensen de reportage leerzaam vinden.
Dit is met plezier naar alle forumleden gedeeld.
Nu nog de concentratie morgen op de sleutelhangers voor de heren als cadeau en dan voorzie ik weer verder te werken aan mijn logo.
2.604
Sirjacobs mijn persoonlijke pennen zijn allemaal afgewerkt met shellawax. Redenen ze voelen beter aan. Gebruik je ze de hele dag, maar wie doet dat nog, vind ik super lijm duurzamer. Ook mijn vrouw heeft mijn minst mooie pen geconfisqueerd. Dus wie heeft verstand van mooi zijn.
