zelf vernis maken
teus
4 jan 2014
207
Gent
Hoi,
ik wil iets vernissen, en heb reeds goede gekookte lijnzaadolie, tungolie en terpentijn staan. Het lijkt me beter om zelf mijn vernis te mengen dan er te gaan kopen.
Ik lees dat je ongeveer 1/3 olie, 1/3 verdunner en 1/3 vernis nodig hebt. Ik zou polyurethaan vernis willen kopen. Nu begrijp ik niet onder welke vorm ik die moet kopen, bijvoorbeeld op Ebay. Als ik zoek op poly of polyurethaan kom ik altijd uit op klaargemaakte vernisproducten, of zeer kleine hoeveelheden (voor kunstschilders?).
Ik heb ongeveer een halve liter nodig. Graag eventueel tips waar ik dit kan halen. Gespecialiseerde online winkels zullen dit wel hebben, maar transport maakt bestellen van een kleine hoeveelheid erg duur.
teus
4 jan 2014
207
Gent
Hoe koop ik de poly vernis zelf, zonder dat die al gemengd is met andere olie of verdunner?
RoTo
27 dec 2013
102
Leiden
www.rotobouw.nl
Dan moet je dus op zoek gaan naar een polyurethaanhars maar let wel een polyurethaan verf/vernis maken is wel wat anders dan een op lijnoliebasis er zitten zo'n 20 verschilde stofjes in op er een smeerbaar / houdbaar en duurzaam product van te maken bvb uv filters, siccatief ( dit moet ook door lijnolie voor de droging ).
Dus zonder kennis van zaken ben je wel even bezig voor je de juiste verhoudingen weet wat een werkbaar en duurzaam vernisje oplevert, wil je een olie lak vernis kan je 50% standolie 20% gekookte lijnolie 25% tungolie 5% terpentijn dit droog niet erg snel dus kan je 2 a 3 % siccatief bij voegen.
5.211
1.156
Als je een plestik coating (zoals een polyurethaanvernis) wilt gebruiken is het niet aan te bevelen om met klassieke toevoegingen als lijnolie, terpentijn te gaan knutselen - de chemie van zo'n moderne coating is redelijk precies op elkaar afgestemd. In het gunstigste geval krijg je een coating die uit een mix van twee matrices bestaat, in het ongunstigste geval een coating met volstrekt inferieure eigenschappen.
Als je zelf vernis wilt maken, en dat kan best, kun je beter bij echte klassieke recepturen blijven - een klassieke vernis is een mengsel van (plantaardige) harsen en drogende oliën. Voor drogende olie kun je lijnolie of tungolie, aangevuld met een siccatief, gebruiken (of meteen 'gekookte' lijnolie nemen), en voor harsen zou je kunnen experimenteren met copal, dammar, mastiek, etc. Voor het beste resultaat zul je het wel moeten 'koken' (een vernis is meer dan een simpel mengseltje, de olie en hars moeten ook onderling gaan reageren), bij voorkeur vóórdat je er een oplosmiddel aan toevoegt...
5.211
1.156
Mm, dat zou ik geen vernis noemen, maar gewoon een drogende olie. En ik vind persoonlijk het aandeel standolie wel erg hoog.
Mijn meubelolie is 45% lijnolie (rauwe van de molen uit zwolle...), 5% standolie, 38% terpentijn, 10% citrusolie (ruikt wat aangenamer dan terpentijn) en 2% mengsiccatief.
RoTo
27 dec 2013
102
Leiden
www.rotobouw.nl
Een groot aandeel standolie geeft meer glans, het toevoegen van hars maakt het meer een "echte vernis" maar om het simpel te houden kan je ook een olie vernis maken zoals ik hier boven heb beschreven geeft dus wat meer glans dan meubelolie en is goed aan te brengen met een kwast net als lijnolie verf.
teus
4 jan 2014
207
Gent
Oke, bedankt voor de hulp. Zelf poly vernis maken zit er niet in, als ik het doe dan zal het met hars zijn, of gewoon lijnolievernis gebruiken.
