Zelf keuken bouwen
ericbijsma
15 mei 2008
148
skydrive.live.com
Beste forumleden,
Ik loop al een tijdje met het idee rond om zelf een keuken te gaan bouwen.
We zijn al een tijdje aan het verbouwen, de badkamer en de bijkeuken zijn klaar, nu is de keuken aan de beurt.
Onze keuken is 7 bij 4 meter. Het idee is sowieso er een iets landelijke keuken in te zetten.
Er komt een plavuizenvloer in, balken in het zicht.
Beetje oude/landelijke look in een iets modern jasje, van diverse gemakken voorzien.
Nu is de vraag natuurlijk:
Hoe te beginnen, materiaalkeuze, inbouwapparatuur, maatvoeringen, afwerking enz..
Er vast zijn vast forumleden die met het zelfde idee rond lopen, of zelfs al eens een keuken
gemaakt hebben.
Misschien voor meerdere mensen interessant om eens over te brainstormen.
- wat zijn de problemen die je tegenkomt
- wat wel/wat niet e.d.
Ik ben benieuwd naar de reacties.
zuma
20 jan 2009
974
Gouda
Je moet in ieder geval met de standaardmaten werken ivm de in te bouwen apparatuur. Dus alles netjes 60cm breed of de andere standaardbreedte maten (voor ovens en kookplaten). Qua hoogte en breedte heb je wel meer vrijheid. In ieder geval niet minder diep dan standaard anders krijg je ruzie met bijvoorbeeld ladebeslag.
Verder moet je kunnen werken met het 32mm systeem want alles in keukens is in deze maatvoering uitgemeten qua gaten boringen. Beste benadering is gewoon met de Ikea keukenontwerp programma een keuken tekenen en dan bij de ikea even de maatvoering van de elementen overnemen. En daar waar je even een eigen invulling wil geven kan dat meestal wel binnen de restricties.
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
366
Het land van Maas en Waal
Wellicht bespaar je jezelf ook een hoop werk door bijvoorbeeld een Ikea of nette 2e handse keuken te kopen.
Daarvan kan je dan kastjes en beslag gebruiken en maak je vervolgens de deuren zelf. Het zal immers toch vooral om het zicht werk gaan.
ericbijsma
15 mei 2008
148
skydrive.live.com
Een hoop werk is geen probleem, ik zie het ook als een uitdaging.
Het gaat waarschijnlijk om een rechte keuken, met een klein stukje hoekje om.
Geen bovenkastjes.
Losstaand 6-pits fornuis, dwz. die komt in een hoek te staan. Dan pas begint het keukenblok.
ArieProduction
13 aug 2008
176
Wageningen
www.builtin.nl
Als de keuken een landelijke uitstraling heeft dan zou ik niet voor Ikea kastjes gaan, die hebben namelijk opliggende deurtjes. Persoonlijk vind ik inliggende deuren veel sjieker staan.
Neem als basis voor de kastjes 16 mm Berken multiplex, en voor de lijstjes en deurtjes een echte houtsoort, beuken of eik.
klik hier op: Foto Album
Onderaan, onder het kopje keuken staan een aantal foto's misschien geeft je dat wat ideeen.
zuma
20 jan 2009
974
Gouda
ericbijsma zei:
Geen bovenkastjes.
Dit lezende zou ik je ook adviseren bij wat keukenboeren langs gaan om offertes op te laten maken. Daar krijg je veel inzicht van ergonomische keukenindelingen. Zo zou men bijvoorkeur dus niet een fornuis in een hoek adviseren. Simpelweg omdat je dan niet fijn voor het fornuis staat en ten tweede omdat je dan maar aan één zijde een aflegplek hebt.
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
366
ArieProduction zei:
Dat ziet er heel erg netjes uit, alleen de gelakte afwerking vind ik dan weer erg jammer. Dat geeft een, naar mijn smaak, te oubollige look. Persoonlijk had ik voor een geschilderde afwerking gekozen in bijvoorbeeld wit of oud/grijs blauw. Die laatste kleur komt dan ook nog eens terug in je tegels.
Ook een inbouw afwasmachine met een houten afwerking, zodat deze in het geheel past, was mooier geweest. Maar goed je kan niet alles hebben en wellicht gaat dat nog komen in de toekomst????
ArieProduction
13 aug 2008
176
Wageningen
www.builtin.nl
jpandriesse zei:
ArieProduction zei:
Was ook in opdracht, dan kan je niet altijd alles zelf bepalen. En het is m'n eerste zelfgebouwde keuken, dus Eric het is best te doen.
Keukenblad was al gelakt en zat al ingemetseld, en daarmee werd ook de diepte al bepaald, niet diep genoeg voor de afwasmachine, hierdoor geen mogelijkheid meer om deze netjes in te bouwen.
De rest van het hout is afgewerkt in olie. Om nog meer oubolligheid te voorkomen heb ik me ingehouden in het toevoegen van allerlei kroonlijstjes.
Maar het is wel ontzettend leerzaam om een serie keukenkastjes te maken en te werken met keukenkast beslag. Dit laatste was dan weer net zo duur als al het hout bijelkaar.
WR1944
in memoriam
Ik ben ook van plan keukenkasten te gaan maken hier in Amerika. De standaard hier is om in grote units te bouwen, een frame aan de voorkant te bevestigen en daar de deuren en laden in aan te brengen. Het rail and stile systeem.
Maar het "Europese" systeem van losse kasten in 2 voet breed, zoals Ikea het ontwerpt krijgt hier steeds meer aanhang. Alle Europese beslag is hier verkrijgbaar, zoals Blum en Hettich beslag.
Ik ga voor het Ikea systeem in 3/4" (19 mm) multiplex. De losse panelen ga ik met Kreg pocket hole schroeven en lijm in elkaar zetten. Ik blijf wel metrisch werken en denken. Werken met imperial maten is voor een metriek persoon puur masochisme. Voor de deuren en lade fronten zal wel even gebrainstormd gaan worden. Dit project zal wel bij m'n volgende bezoek plaatsvinden.
Ik zal dan in elk geval het Festool LS32 systeem moeten aanschaffen.
Voor die tijd ga ik een hoop info op het Internet gaan verzamelen om alle standaard afmetingen en constructies toe te kunnen passen.
avos
10 nov 2008
789
125
omg Haarlem
Ik heb mijn keuken ook zelf gemaakt, moet de laatste zaken nog wel afwerken.
Als je geduld hebt is het goed te doen. Wat ik juist het leuke vond is dat je je niet aan de standaardmaten hoeft te houden. Ten minste voor sommige zaken. Als je een vaatwasser wil inbouwen moet dit natuurlijk wel passen en een losstaand fornuis moet je wel integreren. Maar bijvoorbeeld de breedte van de lades kun je prima zelf bepalen en daarmee je keuken op maat maken.
Hier enkele foto's, zoals gezegd ik ben nog niet helemaal klaar. Moet met name straks nog het binnenwerk van de lades (bestekbak e.d. ) maken en een plint op het aanrechtblad. Dat laatste is overigens ook zelf gemaakt.
http://s827.photobucket.com/albums/zz198/vosarnout/keuken/?albumview=slideshow
ericbijsma
15 mei 2008
148
skydrive.live.com
Ziet er goed uit Avos. Het blad heb je dus ook zelf gemaakt. Beton? in een mal gegoten?
Zijn er ook mensen met praktische tips? Ik lees veel argumenten waarom wel of niet zelf doen.
Bijvoorbeeld afwerking binnen in kastjes, afwerking deurtjes.
avos
10 nov 2008
789
125
omg Haarlem
Ja, blad is van beton. Idd zelf in een mal gestort, gepolijst etc etc. Is een flinke klus, maar ben tevreden met het eindresultaat,
Ik heb de lades gemaakt uit wpb okoume en deze afgelakt. Front is massief noten en deze is afgewerkt met blue dolpin, hardwax olie.
Kijk er zijn vele manier waarop je dit kan aanpakken. Het belangrijkste is dat jij eerst bepaald wat je wilt hebben en hoe je wilt dat dat eruit ziet. Vervolgens ga je van daaruit verder... hoe maak ik dat, welke afmetingen, welke materialen etc etc. Daar heb je vele keuzes en mogelijkheden in, er is niet 1 standaard manier..
Bijvoorbeeld ik heb in de hoogte twee lades gebruikt. Je kunt ook 3 lades maken. Ik heb er voor gekozen dat niet te doen aangezien ik twee lades fraaier vind en binnen in de lade een schuifsysteem maak voor bestek e.d. zodat ik de diepte van de bovenste la dubbel kan benutten. De onderste lade is lekker diep zodat alle grote pannen hier prima inpassen.
Je moet dan wel weer opletten dat de lades niet te zwaar worden... Kortom dat betekent in de praktijk dat als je je complete serviesgoed in 1 la kwijt wil je wellicht beperkingen krijgt met het volledig openen van de lade afhankelijk van het gebruikte ladegeleider. Vind je dit prima of kun je hier niet mee leven.. Nou ja, zo moet je rustig aan de slag gaan.
Oh ja en zet je ideeen op papier, teken het uit en stel jezelf de vragen Hoe maak ik dit, met welke materialen, waar beves'tig ik dat mee. etc etc. Zo stuit je vanzelf op allerlei concrete vragen en die kun je dan hier wil stellen, dat is het leuke van dit forum!!
gr Arnout
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
366
Hoi Arnout, dat ziet er inderdaad erg netjes uit.
Alleen 1 vraag, waarom heb je gekozen voor een deurtje tussen spoelbak en fornuis? Waarom hier niet ook 2 laden of 1 deur, maar dan met de look van 2 laden (Om die lijn in het geheel door te trekken)?
avos
10 nov 2008
789
125
omg Haarlem
Tussen spoelbak en formuis zit de vaatwasser en dat gaat een beetje lastig met lades.. ,) Wat ik wel had kunnen doen is de houtdelen hier ook horizontaal doorlaten lopen, maar aangezien het al een afwijking tov de lades was heb ik besloten om de delen hier dan verticaal te plaatsen.
ericbijsma
15 mei 2008
148
skydrive.live.com
Ik weet het, ik stel veel vragen.
Heb redelijk veel kleinmeubelen gemaakt, wel eenvoudig.
Ben ook zeker geen meubelmaker, het is puur hobby wat ik maak.
Zie het wel zitten een keuken te bouwen, maar er komt heel veel bij kijken.
Uit eindelijk zijn het de fronten die het mooi moeten maken. Dat is voor mij denk ik
het grootste probleem.
Ik heb weinig ervaring in het verlijmen van bijv. planken tot panelen om deurtjes van te maken. Ben ook erg bang dat e.e.a. allemaal krom gaat trekken.
August
22 apr 2009
134
Wat een geweldig mooie keuken (beide). Wellicht een vraag die niet thuis hoort op dit forum maar ik ga hem toch vragen. Ik ben erg gecharmeerd van het betonnen keukenblad. Is het mogelijk om hier een werkbeschrijving van te krijgen en welke materialen je hebt gebruikt?
Alvast bedankt.
Ralph
avos
10 nov 2008
789
125
omg Haarlem
ericbijsma zei:
Voor mij gold/geldt hetzelfde. Ik had zoiets ook nog nooit gemaakt, maar ga graag uitdagingen aan. De voorbereidding heeft echter ook best even geduurd.. veel denkwerk.
Het verlijmen van planken is opzich niet heel moeilijk, maar je kunt er ook nog voor kiezen dit te laten doen. Kromtrekken moet je natuurlijk wel over nadenken. Ten eerste moeten de delen goed verlijmd (om en om) zijn, het hout voldoende droog zijn, eerst een tijdje laten aclimatiseren in huis en daarna de juiste constructie kiezen. Dat laatste betekent dus kiezen voor een bevestiging waarbij het hout kan bewegen. Ik heb daar destijds hier op het forum ook een vraag over gesteld. Moet je wellicht ook nog wel terug kunnen vinden.
Voordat ik daadwerkelijk begon met bouwen had ik de keuken in mijn hoofd al tig keer gemaakt....Een goed boek over houtbewerking is ook aan te bevelen.
avos
10 nov 2008
789
125
omg Haarlem
August zei:
Alvast bedankt.
Ralph
Je kunt daarover wel wat op het internet vinden.
Je moet ten eerte de keuze maken, stort je het blad ter plekke of doe je het in lossen delen. Dat laatste heeft als voordeel dat je het blad in een mal kan storten waarbij de onderkant de bovenkant wordt (al mooi vlak). De andere heeft als voordeel dat je bij bv een hoekopstelling de delen naadloos kan maken.
Je maakt dan dus eerst de mal. Maak de zijkanten voldoende stevig zodat deze niet kan uitzetten. Voor een afgerond randje aan je blad kit je de naden in de mal dicht en smeer je dit mooi strak. De mal spuit je in met siliconenspray voordat je stort. Bedenkt dat alles wat er in je mal zit je ook direct in het beton terugziet..
Dan stort je de delen. Dat is opzich vrij simpel. Zandcement + cement, goed trillen, wapening. Lang drogen. Dan mal omdraaien. Bovenkant opschuren. eventuele luchtbelletjes dichtsmeren met cementpapje. En dan polijsten maar. Voor kleur kun je eventueel nog pigment aan het mengseltoevoegen, of acheraf wat donkerder maken met een impregneer of heel simpel olijfolie!!
Voor de afwerking eerst de cementsluier verwijderen en dan evt dus kleuren met olijfolie en dan impregneren met lithofin impregneer (vlekstop)
Ik zeg het zo allemaal simpel, maar het gaat natuurlijk wel om de juiste verhoudingen en de juiste cement klasse etc.. Ook hier gold dat ik lang dingen door gelezen en opgezocht heb voordat ik eraan ben begonnen. Via google is in het nederlands wel het e.e.a. te vinden, in het engels is er helemaal veel info. Het materiaal is redelijk goedkoop, dus stort eerst eens een proefstukje, dan heb je een beetje een idee hoe het allemaal gaat.
succes!
gr Arnout
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
366
Laat je ook even goed informeren bij een goede keukenzaak of een bedrijf wat dit soort dingen maakt. Een betonnen blad is namelijk relatief kwetsbaar.
Wij hebben mede daarom gekozen voor een Granito (bekend van vloeren) aanrechtblad. Ik ga hier zelf de mal voor maken (over 8 weken komt de nieuwe keuken) en dan door een gespecialiseerd bedrijf dit laten storten/polijsten/etc.
