Welke boren voor Crushgrind maalwerken
1.207
Ik heb enkele maalwerken besteld bij Ronald, maar nu heb ik nog de juiste boren nodig.
Is dit hier al voorbij gekomen? Ik vind het in ieder geval niet terug.
Zo neen, welke boren heb ik nodig en waar kan ik ze best bestellen.
Mathieu
O Peatey
29 mrt 2010
2.309
162
Enkhuizen
Ik gebruik een 25 mm boor van HBM met MK2 opname. Deze past mooi in het tegencenter van de losse kop. Hiermee boor ik de blank door die eerst rond gedraaid is. Daarna gebruik ik de Woodcut boor die vervolgens gelijk 2 diameters draait. Ronald heeft deze ook: http://dehoutdraaierij.nl/product/woodcut-milldrill/ maar is wel behoorlijk aan de prijs. Bij Axminster is deze aanzienlijk goedkoper: http://www.axminster.co.uk/woodcut-mill-drill-504464?sel=woodcut milldrill
Je kunt ook gewone Forstnerboren met evt. verlenging gebruiken.
Hier 2 artikeltjes: Bekijk bijlage 952587_manual.pdf en Bekijk bijlage Crushgrind mill.pdf.
Zoals gebruikelijk zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden.
5.214
1.157
Ik gebruik vooral 3D-boren - maar ik maak dan ook alleen Crush Grind molens zonder as. Dan heb je te maken met twee halve korte 'barrels' en is een normale boor lang genoeg. Voor de extra brede maten gewone Forstners.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Ik heb nog niks geboord maar heb een 25mm boor Mk3 en een 22mm Mk3
De 25 is voor het onderste/lange deel (waar het maalwerk komt) en de 22 voor de kop
1.207
Bedankt voor de info. Die speciale boor was me ontgaan bij de bestelling (hoewel ik me afvroeg waarom Ronald wel de beitel voor het groefje, maar geen boren aanbied).
Het document van Nico is erg duidelijk, dus daar kan ik ook mee voort. Nu nog even kijken welke boren ik ga bestellen. Die woodcut is mooi, maar inderdaad stevig aan de prijs.
5.214
1.157
Dat soort molens ken ik niet Henk.
Kan je wat foto's laten zien van dat systeem.
http://www.rockler.com/crushgrind-mill-mechanisms-mill-mechanisms
De rechter...
of http://www.timberlywoodturning.co.nz/products/CrushGrind-Bottom-Fixed-Version-.html
Dit is denk ik een nieuwere versie.
De onderste barrel, waar het mechanisme in zit moet kort zijn. De bovenste barrel mag kort zijn, maar kan ook lang zijn - de lengte bepaalt hoeveel peper er in opgeslagen kan worden. De aansluiting van de bovenste barrel op het mechanisme, om het maalwerk te kunnen draaien zit helemaal onderin die barrel.
