Door Corona, ga ik vaker thuis werken dus ben ik bezig een thuis kantoor in te richten. Als onderdeel daarvan ga ik een zit/sta bureau plaatsen, het onderstel koop ik los en dan ga ik er zelf een massief eikenblad op zetten. Ik heb beperkte ervaring met houtbewerking (zeker met hardhout) en denk dat dit project een goeie manier is om een kleine start te maken. Omdat ik niet zo veel ervaring heb, heb ik geprobeerd me in te lezen in hoe ik deze klus het beste aan kan pakken maar hoor heel graag van jullie of ik dingen over het hoofd zie of anders aan zou moeten pakken. Het bureau zal ook soms als tafel functioneren dus is fors qua afmeting en ik wil graag dat het hout een natuurlijke uitstraling behoud.
Bureau blad:
Als ik het blad ontvang wil ik de randen van het blad met een afkant frees bewerken en daarna het blad verder opschuren voordat ik het behandel met OSMO olie. Eerst met 150 korrel opschuren en dan 180. Is het verstandig om dan door te schuren naar 240 of niet? Hiervoor gebruik ik een random orbital sander.
Daarna wil ik alle kanten 1x behandelen met OSMO 1101 dunne was gevolgd door 1x OSMO 3062 hardwax olie en nog 1 extra laag OSMO 3062 op de bovenzijde.
Na de behandeling met OSMO ben van plan om Rampamoeren te gebruiken om het blad aan het onderstel te bevestigen en overweeg dan messing of RVS (ivm looizuur in het hout). Is er een reden om voor RVS te gaan ipv messing?
Zijn er zaken die ik over het hoofd zie of dat ik anders aan zou moeten pakken? En is er nog verdere versteviging van het blad nodig tegen krom trekken/door zakken?
Bureau blad:
- Eiken A/B
- Gevingerlast (delen 4cm breed)
- Vocht gehalte tussen 8-12%
- 90x260x3,8cm
- Wordt geschuurd geleverd (100 korrel)
- Breedte onderstel 240cm
- Diepte frame onder het blad 58cm
- Link naar frame: Elektrisch Zit Sta Bureau Onderstel Linak 100-240cm Breed
