Advies gevraagd voor vervangen nieuwe drukregelaar op compressor
Goedendag,
Kortgeleden heb ik van iemand een vrijwel nieuwe compressor overgenomen voor een schappelijke prijs.
De compressor wil ik voor de volgende werkzaamheden gaan gebruiken.
Dus ben ik nu opzoek naar een nieuwe drukregelaar van een goede kwaliteit.
Hierover heb ik nu nog een aantal vragen.
Nu ik een nieuwe drukregelaar nodig heb zijn er verschillende mogelijkheden en vraag ik me af of ik niet meteen wat extra’s moet mee bestellen, zoals:
Als het nu goed begrijp kan ik het onderstaande bestellen:
Gegevens en type compressor:
Goedendag,
- Banden oppompen.
- Werkstukken stofvrij blazen.
- Tacker. https://www.ecotools.nl/combitacker-6n2d/
- En eventueel op een later moment voor spuitwerk.
- Op het T-Stuk van de drukregelaar, op een van de perslucht slangaansluitingen.
- En op een snelkoppeling die op de drukregelaar was geschroefd. Alhoewel dit alleen maar voorkwam als ik de slang uit de snelkoppeling had verwijderd. Nadat ik de slang er in had gedrukt leek het lekken van de lucht over. Maar de andere koppeling die op de drukregelaar was geschroefd en niet op een slang was aangesloten lekte niet. Dus dit lijkt aan de snelkoppeling te liggen die zonder slang niet goed afsluit.
- Vocht/olie afscheider.
- Lubricator voor de tacker. Er is bij de tacker een flesje olie, lijkt op naaimachine olie, meegeleverd en het advies is om per dag een paar druppels olie te gebruiken.
- In iedergeval een nieuwe drukregelaar inclusief filter.
- Is het nodig en of raadzaam om voor de tacker een lubricator mee te bestellen. Deze plaats je dan neem ik aan direct aan de kant van de tacker zodat de slang olievrij blijft. Of is dit wat overdreven en kun je het beter af en toe handmatig wat olie gebruiken zoals dat in de handleiding wordt beschreven.
- En voor toekomstig gebruik voor spuitwerk een olie afscheider / vochtafscheider te bestellen. En wordt deze dan ook aan de kant van het spuitpistool bevestigd of mag dat aan de kant van de drukregelaar?
