Tuinpoort merbau-padoek: hoe padoek bevestigen?
deftone82
10 sep 2013
284
Bilzen (BE)
Hallo
Voor onze nieuwe tuinpoort heb ik intussen een frame van merbau gemaakt. Eén 'vleugel' is 120 cm hoog en 150cm breed.
Er zijn 3 horizontale regels, twee verticale (buitenkanten) en 1 schreef. De padoek planken zijn 14 cm breed en 2 cm dik en glad (zonder tand/groef) en worden verticaal bevestigd. Ik twijfel momenteel hoe ik de padoek het beste bevestig? Ik wil de zichtzijde zo clean mogelijk houden.
- Zoals onze gevelbekleding met rvs brad-nagels (3 stuks per regel). Maar daar is tand en groef, dus het houdt elkaar toch wat vast.
- Centraal in de plank 1 schroef... Maar dan kan hout gaan schotelen (?) en dan wil ik de schroefgaten opvullen met padoek deuvels (= veel werk).
Twee schroeven in de plank, om schotelen tegen te gaan (?). Maar wellicht is hout sterker dan de schroeven en scheurt het. Ook nog meer werk om gaten op te vullen
Langs het frame (blind) schroeven. Maar geen idee of dit wel stevig is?
- ... jullie nog beter voorstellen
Alvast bedankt!
ps: dit is het idee (maar dan recht)
https://www.poortenpauwels.be/wp-content/uploads/2018/10/reinigen-houten-poort-poorten-pauwels.jpg
3.471
Als je de merbau onbehandeld laat, wordt je straatwerk onder het hek wel oranje. Ik heb bij padoek schuifdeuren geboord en getapt en de planken met m6 rvs verzonken kop schroeven vast gezet. De koppen liggen mooi gelijk met de bovenkant van de planken en daar heb ik verder niets aan gedaan. Nu het padoek vergrijst is, zie je daar niets meer van. In hard hout, zoals merbau en azobe kan je prima boren en tappen.
wimpie
29 sep 2015
327
123
RVS brads in combinatie met polymeer lijm zoals Soudal Fix All High Tack
ga er wel van uit dat er een spatie is tussen de planken zoals in het voorbeeld, als je rechte planken tegen elkaar gaat monteren ga je de constructie scheef trekken...
deftone82
10 sep 2013
284
Bilzen (BE)
klopt, er komt een spatie tussen de planken! Jij zou dan de padoek planken ook vastlijmen tegen het merbau kader? Of heb ik die lijm ergens ander nodig?
deftone82
10 sep 2013
284
Bilzen (BE)
Twee interessant dingen!
Met wat wordt de merbau dan best behandeld? En is dat iets dat ik elk jaar dan moet herhalen of 'goed' te zijn?
Hoeveel schroeven heb je per plank gezet?
Bedankt!
3.471
Het bloeden houd vanzelf op, maar je moet er wel rekening mee houden. Dekkend aflakken helpt. Ik heb bij elke plek waar mijn delen het kader kruisten, twee schroeven geplaatst. Dit had er ook mee te maken, dat de klant het hout online had besteld. Er was geen rechte plank bij. Krom, getordeerd, grote onregelmatigheden. Zoals dat hier heet, hout van een bananenboom. Was net aan het begin van de lockdown, dus maar besloten er het beste van te maken.
wimpie
29 sep 2015
327
123
als je met RVS brads wil werken zou ik de planken idd ook verlijmen op het kader, gewoon 2 kleine dotjes op het kader en regels
Als je gaat schroeven is de lijm niet niet nodig, je kan ook de spax terras schroeven gebruiken, hebben een kleine kop die mooi verzinkt in de plank en hebben onderbroken draad waarbij de bovenste draad de plank onder alle omstandigheden fixeert. Dit type schroeven zou ik 2 per plank/farme gebruiken op een 3cm van de zijkant
